Своїми руками Измельчитель веток для отопления
Тема в разделе "Наши работы", создана пользователем valery1977, 17 сен 2014.
  1. alex.d
    alex.d Майстер
    А какая разница? Бункер это концентратор ,тоесть все теже ветки сжимаются в размер 180мм.
    Может застрянут может нет, а при большей ширине ножей пролетают без задержки .
    Вас же никто не заставляет запихивать сразу несколько стволов.
    Кроме того зеленую массу не всегда удастся дробить -для разнообразия есть еще и сушняк
    --- добавлено: 19 фев 2015 в 14:40 ---
    Болты усиленные каленка?
  2. valery1977
    valery1977 Бригадир
    я бункера тик и не доделал((( не когда,
    верней сделал с 1мм , получилось Г....
    на обороты влияет диам шкива!
  3. alex.d
    alex.d Майстер
    Это да ,но я решил поставить добавочную зубчатую пару 1-3 ,а шкивы -куда ж от них дется?
  4. slavko.malynovsky
    slavko.malynovsky Інженер
    Львівщина
    Попробуйте підшукати щось на пунктах прийому, головне зовнішний розмір, середину можна і завтулити, я думаю ставити колесо від стрічкової пилорами, правда дещо потрібно доробити.
    Я би так не ризикував, можна і спіткнутись.
  5. valery1977
    valery1977 Бригадир
    М12 х 1,25 х 30мм
    прочность 10,9
  6. Omega
    Omega Бригадир
    Житомирская обл.
    я ниразу не подтягивал ,перерубил примерно 17-20 м3 березы диаметром 6-12 см и затачивать ножи нет пока надобности. сталь 65г и закалка ТВЧ опровдала себя
  7. Lopata
    Lopata Стажер
    Бышев
    Сколько?
  8. Pasichniuk
    Pasichniuk Новачок
    Вінниця
    Скажіть, будь-ласка, яку твердість на ножах робили? Так як 12 см не мало, та й 17 кубів також))
  9. Omega
    Omega Бригадир
    Житомирская обл.
    Закалку делал мастер по бронеплстинам для бронижилетов,говорил што твердость HRC 43-45.или был отпуск я не спросил.если нужно узнаю
  10. Pasichniuk
    Pasichniuk Новачок
    Вінниця
    Якщо звісно можна, дякую.
