Своїми руками Измельчитель веток для отопления
Тема у розділі 'Наши работы', створена користувачем valery1977, 17 вер 2014.
  1. Senc
    Senc Майстер
    Центр Украины
    У меня себестоимость усиленного подшипникового узла под 208 подшипник выходит 60 грн.Сначало тоже думал покупать UCF,но когда увидел цену на них,желание отпало.Теперь заказываю у токаря.
    --- добавлено: 3 фев 2015 в 19:09 ---
    drovosek rokki!Для ножей брал коренной лист задней рессоры КАМАЗ.Его толщина-12мм,а ширина-90мм.Вал-вадрат 40мм от какой-то французкой дисковой бороны.Но сейчас собираю по мощней агрегат с ножами 120мм ширины.
    Останнє редагування модератором: 11 лют 2015
  2. alex.d
    alex.d Майстер
    Видать у токаря дармовой метал ,ножи лутше из сталь45-45х -их не сломает о сучёк и кромка не завернётся как у 65г только нужен толковый термист
  3. Senc
    Senc Майстер
    Центр Украины
    alex.d!Мне достаточно и стали 65Г и термист знает,что делать
  4. alex.d
    alex.d Майстер
    Это хорошо -термистов хороших почти не осталось как и производственных мощностей
    --- добавлено: 3 фев 2015 в 19:44 ---
    ссылку давал как пример для поиска
  5. slavko.malynovsky
    slavko.malynovsky Інженер
    Львівщина
    Я так не думаю, мова іде про шків діаметром 47 см ,а його буде приводити в рух шків 10 см який буде стояти на нижньому валу з шліцами(мова іде про навісний варіант для саморобного трактора), оберти можуть бути навіть замалими ,а за рахунок ремінної передачі відпаде потреба в муфті.
    Останнє редагування модератором: 4 лют 2015
  6. alex.d
    alex.d Майстер
    Що за муфта? Спробуйте ,у Вашого саморобного трактора, можливо, вже є знижуючий редуктор але не впевнений що одного ременя буде достатньо- працювати буде ,але може рвати ремінь на товстому чи дуже твердому наприклад.
    Мала шестерня зміщуе та зменшуе силу протидії різу з великих шестерень на інші деталі редукції та робить відбір і зменшує обороти 2-3-4-5 разів (залежить від числа передачі) -можливо що Вам це вже не потрібно
  7. valery1977
    valery1977 Бригадир
    Один ремень пробовал чисто из любопытства, вывод таков : буксует! Ремень профиль (SPB) типа ксилинный) ремень В и SPB ПОЧТИ ОДНО И ТОЖЕ!
    киев
  8. alex.d
    alex.d Майстер
    И я от том же- или порвет или пропускать будет .
    Гдето встречал-один ремень =передаёт от 5-8 лощадей
    --- добавлено: 4 фев 2015 в 12:14 ---
    Цепок был бы понадежнее
    Останнє редагування модератором: 12 лют 2015
  9. valery1977
    valery1977 Бригадир
    В данном случае цепь не целесообразна, или + муфту для пробуксовки!
    киев
  10. alex.d
    alex.d Майстер
    У него трактор -мощи цельный вагон ,сделал бы ножы из 45 стали и боятся было бы нечего. Все равно меж ножей большее бревно чем ростояние меж валами пожалуй не пролезет
