Своїми руками Измельчитель веток для отопления
Тема у розділі 'Наши работы', створена користувачем valery1977, 17 вер 2014.
  1. dneva27
    dneva27 Майстер
    Хмельницьк
    Добрий вечір
    valery1977. Скажіть будьласка
    який діаметр шестернь , кількість зубів ви робите. Планую зробити собі такий агрегат , є доступ до станків й з токарями розрахунок в житком виде. Ще хотів запитати чи підійде сталь
    Сталь марки 5ХНМ на ножі й вали? Якщо можна то дайте ваш номер тел. Дякую
  2. ivasikr
    ivasikr Стажер
    Надвірна
    розумію що питання не до мене, та все ж... діаметр 160мм , а про кількість зубів і модуль самому цікаво.
    valery1977 подобається це.
  3. valery1977
    valery1977 Бригадир
    не хочу быть в собственной теме хамом, но все-же
    есть куча фото моих где без труда можно посчитать кол зубьев
    дальше хоть я и не технарь, но всеж, диаметр написан раз 20 в теме
    дальше диаметр делим на количаство зубьев и получаем модуль
    могу написать что за модуль, но оч хочу чтобы вы тож старались чемто помочь или подсказать или посоветовать,
    ЛЕНЬ и от нее все ЗЛО!
    Немного о себе, я без вышего образования, и поверьте никогда не имел дела с чертежами и темболее не знал что есть в шестерни еще какойто модуль зуба, и темболее как его высчитать, не представлял как проводиться термическая обработка металла (думал как дед в кузне в горно и в воду и готово)))
    даже и не подозревал что метал 10мм можно резать как масло какимто лазером (это казалось из мира фантастики) да и мало того что резать а еще и на столько точно что сразу можно нарезать резьбу!
    НО нужда и желанее творят чудеса)
    --- добавлено: 28 янв 2015 в 13:16 ---
    во вложенной вами ссылке уже есть ответ - 1) высокая прочность, достаточное сопротивление удару и высокая износоустойчивость
    я знаю одного нашего единомышленика, так тот вообще соорудил себе ножи из сталь3, и все-бы ничего вот только гнуться заразы,,, так что ганяться за супер сталями думаю глупо! И совсем другое дело когда под снегом во дворе уже шото лежало и ждало)))
    тел в личке
    Останнє редагування модератором: 5 лют 2015
    Дим Димыч, Garik115 та Omega подобається це.
  4. Omega
    Omega Бригадир
    Житомирская обл.
    --- добавлено: 28 янв 2015 в 16:30 ---
    И Так кидаю свои труды ,но в основном вся инфа из форума
    image-9c6de6696301ac1512dda5dcbab14c18741745df3a6f68d04e6f26f2df3f268f-V.jpg image-991250c0da8fa841bcf2001a9a8130363985a79904779d0a35d054eb27cf5261-V.jpg image-cf183e21b9ce1aaaae1e883e3f0055a3c66f48abe0dafd3f93e788eec2613dcc-V.jpg
    --- добавлено: 28 янв 2015 в 16:39 ---
    ВОТ ссылка на видео, пока видеоредактором я не занимался,на днях будет время кину полное видео со всеми фото.
    Рубит берёзку 12-13 см спокойно НО думаю 7-9 см будет само то и не рисковать поломками. Обрезки из сосны шириной 200мм и толшиной 30-40мм рубит без проблем но получается громкий удар ножей по плоской поверхности .
    Длина чурок при малых оборотах ВОМ 12-14 см .при больших 15-17 см
    На той неделе выеду на трудодень в лес и дам ему поработать пару часиков,
    заключение дам детальное по всему)
    --- добавлено: 28 янв 2015 в 16:46 ---
    Следущие мои постройки будут:nozhovka: -Фронтальный погрущик на трактор ,котел в баню двухконтурный +БАНЯ из самана:akordeon:
    leshiy_40, ivasikr, Mihail-ves та 2 іншим подобається це.
  5. Omega
    Omega Бригадир
    Житомирская обл.
    передаточное число 2.5 в измельчителе, трактором на ВОМ могу дать от 300-1100
  6. alex.d
    alex.d Майстер
    Безшпоночна затискна муфта http://ukr.motor-reduktor.com.ua/bezshponochna-mufta
    --- добавлено: 28 янв 2015 в 22:03 ---
    Добрый вечер. Роторная косилка как называется -от чего искать шестерни ?
  7. alex.d
    alex.d Майстер
    если требуется практически определить модуль m зубчатого колеса, не имея нужных данных для вычислений (кроме числа зубьев z), то необходимо точно измерить его наружный диаметр da и результат разделить на число зубьев z плюс 2:
    из википедии.https://ru.wikipedia.org/wiki/Зубчатое_колесо
    --- добавлено: 29 янв 2015 в 12:43 ---
    Косилка роторная навесная КРН-2,1.
    Шестерня КРН-2,1 03.608А Z=49
    Шестерня КРН-2,1 03.607А Z=49
    Эти ?
    Останнє редагування модератором: 6 лют 2015
  8. Omega
    Omega Бригадир
    Житомирская обл.
  9. Юрий1900
    Юрий1900 Новачок
    valery1977, скажите пожалуйста, Вы сверлите у валах дыры на 12мм по кругу. Вопрос- долго ли выдержат валы поскольку Вы их по сути дырами перерезаете?
  10. Omega
    Omega Бригадир
    Житомирская обл.
    у меня вал 60х60 по 4 отверстия м14 думаю они вечные будут
      894,7 КБ
      204
