Своїми руками Измельчитель веток для отопления
Тема у розділі 'Наши работы', створена користувачем valery1977, 17 вер 2014.
  1. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Сечкарня стандартным ножом порубит максимум 4-6 мм ветку, в небольших количествах. Для более глобальной рубки веток необходимо 1- усиленный нож, 2- рабочий вал поставить на подшиники, 3- механизировать привод (элетро, ДВС) ведь крутить рукоять по несколько часов подряд... тяжело.
    --- добавлено: 20 вер 2018 у 00:29 ---
    Практикую, при сжигании небольшого количества веток:Растопил и прогрел котёл ( набрал жар в шахте), принёс ветки к котлу, поддувало закрыл, верх шахты открыт и запихиваю в котёл ветки в хаотичном порядке на всю длину которую позволяет топка. Всё что торчит выше загрузочной дверки отрезаю ручным секатором и проталкиваю в шахту. В мешсезонье и с целью сжечь ветки такая схема волне работает. Зимой в мороз так не нагрееш теплоноситель.
    Останнє редагування модератором: 27 вер 2018
    s_fly подобається це.
  2. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Я яблоню обрезал, сжигал сырые ветки в котле, если изначально загорается что-то сухое и задаёт темпнратуру то сравнительно нормально, но и с одной яблони было много веток, если бы с нескольких деревьев то играться так надоедает
    Отправлено с моего Redmi 3X через Tapatalk
  3. bogdansv
    От такой соорудил агрегат, обрезал орех и было очень много веток, страшно к ним и подходить было и что с ними делать не знал. Сечкарня (кусок её), нацепил шкив, есть мотокультиватор - его двигатель пошел как привод.
    За пару часов с перерывами этот монстр превратил большую кучу веток в 2мешка щепок с листьями.
    Легко перебивает ветки до 3см, больше не пробывал - откладывал чтоб потом топором шатковать[​IMG][​IMG]
    Papp Janos, Erni, Vasil77 та ще 1-му подобається це.
  4. mik67
    mik67 Бригадир
    Запорізька обл.
    Вітаю панство! я так зрозумів, що тема подрібнювача більше нікого не цікавить? Мабудь я знову повернуся в тему , маю намір робити подрібнювач , але під трактор. Мій проект втілився в життя , я маю трактора, і зараз обмірковую план зробити подрібнювач під трактор на наступний сезон опалення , хочу на кшталт Арпала
    Voyutichi, slavko.malynovsky та anatoliy22s подобається це.
  5. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Vasil77, Добрый вечер. Купил блок измелчитель до 80мм и хочу ставить бензиновый двигатель Форте 7лс . На двигателе вал под шкив 20мм. Не мало ли это толщина под малый шкив? На измелчителье будет стоят болшой шкив маховик на два ручя.
  6. BORI
    BORI Підмайстер
    Стрий
    Слабоватый двигатель,на моем измельчителе сначала тоже стоял движок 6,5 лс. Тяжко ему было.Поставил Weima WM192FE---совсем другое дело.
  7. bogdansv
    Вчора обрізав дерева, сьогодні тестував корморізку в якості подрібнювача.
    Раніше робив схожі експерименти, але все ускладнював. Зараз корморізка в штатному виконанні, але знято 3 ножі ( всього їх 4 стояло).
    Результат сподобався, подрібнює в хорошу фракцію, діаметр гілок до 2см +/-, мене влаштовує, все що товще на мангал піде.
    https://youtube.com/shorts/NY7zkNBHYLs?feature=share 20220221_121102.jpg 20220221_121116.jpg
    Nikodimka та Vitalik Xm подобається це.
  8. полюс
    полюс Прораб
    Якраз за літо підсохне, і на осінь для розпалу - саме те. Є такий же подрібнювач. Один "маховик" залишив, до нього прикріпив обід від колеса вело - вийшов шків, внизу рамка з єл.двигуном, ну і ремінна передача.
    Один раз робив кап.ремонт - попалось сухе " коліно" винограду і відбило кусок корпуса (чавунний) з протиріжучою пластиною. На мехзаводі заварили, думаю по технології, з витримкою температур нагріву та охолодження. Підсилив знизу уголком.
    bogdansv подобається це.
  9. bogdansv
    Трохи не зрозумів про обод з веліка і маховик. Якщо можна , зробіть фото.
    Вчора засипав в котла оті гілочки трохи , згоріли. Опалюю будинок тирсою, в перемішку з тими гілочками засиплю - згорять.
    полюс подобається це.
  10. полюс
    полюс Прораб
    Я також всяке паливо ( в основному дрова) спалюю з тирсою, співвідношення по погоді. Але стараюсь щоб було сухе.
