Своїми руками Измельчитель веток для отопления
Тема в разделе "Наши работы", создана пользователем valery1977, 17 сен 2014.
  1. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    @Юрий52, цікава у Вас приспособа на болгарку:vo:. Можна більше фоток подивитись?
  2. mik67
    mik67 Бригадир
    Запорізька обл.
    Сьогодні допрацював свою конусну муфту, досверлив ще два отвори, нарізав різьбу, тепер муфта на 6 болтів. Також виточив шків на двигун під профіль В . Знайшов новий відомий з профілем В 480 діаметр. Той що планував і на фотках, не підходить по профілю ременя , там профіль СД, його потрібно проточити та нарізать новий профіль, але пока це тільки в планах бо токарного ДІП 500 пока не знайшов.
    --- добавлено: 25 вер 2016 у 19:57 ---
    У всих патріотів України прошу вибачення за можливі помилки , повірте, я дуже намагаюсь не соромити рідну мову.
    rondlyk нравится это.
  3. Юрий52
    Юрий52 Майстер
    ничего сложного. берешь квадрат 40х40мм. это основная рейка по которой бегает каретка. каретка состоит из двух квадратов 40х20мм. к ней крепится 8 подшипников ( газель боковая дверь). крепятся квадраты к пластине сделаной из 2 мм. металла и согнутой под уголок. потом эту каретку прикрепляешь к кронштейну на котором стоит болгарка. везде надо выдерживать 90* и паралельность. камень ставишь по толще что бы не играл. есть алмазные круги по металлу. режут ровно как на станке и заусениц нет.
      Размер файла:
      168,2 КБ
      Просмотров:
      98
      Размер файла:
      182 КБ
      Просмотров:
      90
      Размер файла:
      173,5 КБ
      Просмотров:
      91
      Размер файла:
      159,5 КБ
      Просмотров:
      90
      Размер файла:
      153,2 КБ
      Просмотров:
      95
      Размер файла:
      131,1 КБ
      Просмотров:
      96
      Размер файла:
      176,1 КБ
      Просмотров:
      95
    don ivan, rondlyk, Vasil77 и 2 другим нравится это.
  4. mik67
    mik67 Бригадир
    Запорізька обл.
    Привітання всим небайдужим до саморобства! Хочу зрозуміти одне питання , якщо в кого є думки, прошу до обговорення. Розрахункова довжина ножів в мене вийшла 112,5 мм, складалась із того, що міжцентрова відстань між валами в мене складає 175мм, додати до цього по 25 мм є кожного вала - маємо 175+25+25=225, поділити на 2, повинні отримати розмір ножа по висоті 112,5, але на практиці показало що ножі клинять , почав підрізати нижній торець по 0,5 мм і вийшов на розмір 110, 3. З таким розміром рубає сірника. Де собака зарита? Може я не враховував якийсь кут? Вали виставив по кутнику паралельно.Ножі підрізав на токарному
    pic16f887 нравится это.
  5. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Легко 8мм отверстие Это 3 паза 3мм диском и остаётся по 1,5- 2 мм заусеница кторая удаляется пасатижами.
  6. Юрий52
    Юрий52 Майстер
    может это тебе поможет.
      Размер файла:
      101 КБ
      Просмотров:
      72
      Размер файла:
      84,1 КБ
      Просмотров:
      70
    renko нравится это.
  7. renko
    renko Стажер
    І у мене з ножами така неувязочка вийшла.З першого разу важко все врахувати.А ще треба було б ставить двигун не 6.5 а 13 к.с. Але й ціна на них у 2 рази.Так що беру з собою ножовочку для обрізки 5-6см що попадаються не так часто.
  8. Юрий52
    Юрий52 Майстер
    токарные работы сделали, теперь фрезерные. подскажите какие ремни под этот шкив?
      Размер файла:
      109,8 КБ
      Просмотров:
      61
      Размер файла:
      187,3 КБ
      Просмотров:
      62
      Размер файла:
      156,4 КБ
      Просмотров:
      63
      Размер файла:
      107,5 КБ
      Просмотров:
      62
  9. Lusuy81
    Lusuy81 Стажер
    Доброго дня!
    Підкажіть з чого ресора, а то також потрібно таку. А може у Вас є де взяти то якось домовимся. У мене ніж також за 110мм. ніде не можу найти таку ресору, вже думав брати 100мм і доварювати шпонку знизу
  10. pic16f887
    pic16f887 Прораб
    Київська обл
    Брав ресору 100х10мм.,після того як виставив на місці доварив упори щоб впирався ніж в ніж.
    mik67 нравится это.
