Своїми руками Измельчитель веток для отопления
Тема у розділі 'Наши работы', створена користувачем valery1977, 17 вер 2014.
  1. Пацюченко
    Пацюченко Стажер
    Дякую, тепер якщо прийнятні косозубі знайду - буду брати. Ще б знайти хоч щось...
    Ну а про неприйнятність текстоліту - це зрозуміло, не для того матеріал.
  2. Пацюченко
    Пацюченко Стажер
    Купив 2 комплекти зубчастих коліс. Правда, в першому (діаметр шестерен робочих валів - 220 мм, ведучої - 70 мм) ведуча шестерня без шпонки і взагалі страшно тендітна, а в другому (діаметр шестерен робочих валів - 185 мм, ведучої - 80 мм, на фото - іржаві) ведуча шестерня саджається на шліцевий вал (мабуть, з якоїсь коробки) і тому треба її чи міняти взагалі, чи робити новий вал зі шліцами, а непотрібну частину - зрізати. Вали будуть круглі, ширина леза близько 120-150 мм. Матеріал ножів - ресора з чермету. Щоки корпуса і вали замовлю в мехмайстернях, залишиться лише зібрати докупи і зварити раму з прийомною воронкою.
    Як я зрозумів, леза краще розміщати під кутом, а не перпендикулярно до валів ?
      193,3 КБ
      34
      157,5 КБ
      35
  3. полюс
    полюс Прораб
    Сделан еще в 2013 году , изучал все на мастер сити.Один раз точил ножи,с тыльной стороны ножей приваривал 2мм полоску для уменьшения зазора .На сезон заготавливаю 7-10 м3 щепы.
  4. Пацюченко
    Пацюченко Стажер
    А какие цепи Вы ставили ? Как они ударную нагрузку держат ? У меня получается клиноременная передача 1:5,5; главная (шестерни)1:2,8 и цепная (если можно - из мотоциклетных цепей) где-то 1:4. Двигатель - на 6,5 л.с. Надо по-хорошему еще и цепную на 1:3 передаточное.
    Останнє редагування: 3 лип 2016
  5. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    чи варто звернути увагу на цей агрегат?
    Papp Janos подобається це.
  6. Арпал
    Арпал Стажер
    Крутяк)
  7. Олександер_1
    Якщо Ви про моє, то будь- ласка прокоментуйте
  8. Арпал
    Арпал Стажер
    Цікавий подрібнювач, а головне досить дешевий у виробництві. Для дому та невеликих діаметрів теоретично достатньо.
    Єдине що можу зауважити з відео погано рубає тонкі гілки.
    Олександер_1 подобається це.
  9. Олександер_1
    Якби нижня плита була рухома, то була б можливість регулювати зазор. Проблем з тонкими гілками не було б ?
  10. полюс
    полюс Прораб
    Цепь стоит на 25, Какую ударную нагрузку держит я не знаю,пересмотрел много видео,за основу брал изделия Соседодел и Ворстрой . У Ворстрой было изделие на цепях моцыка - работает , если не ошибаюсь - цепь на 19 . Почитайте форум http://www.mastercity.ru/forums/sad...el-vetok-dlya-otopleniya-shepa-svoimi-silami/ .Обороты большие не нужны- лучше понизить до 100-200 - сила будет больше
    volusik та Пацюченко подобається це.
