Твердопаливний котел ТИВЕР, що скажете?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Lambo, 14 вер 2014.
  1. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
    Тогда и котел искать под дрова,универсальный это компромисс,если в нем все горит то значит не так долго как в других.Ищите с большой топкой чтоб больше дров влезло,а то придется спать возле него.
  2. Олег9293
    Олег9293 Майстер
    Страно,у меня что то всё наоборот с t° дымогазов.Разобраться Вам для начала надо было,а не выбрасывать.Тут не у меня опыта"0",а у Вас.
  3. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Для себя уже давно разобрался . Не на одном десятке котлов .
    Вот с вашей теорией не сходится .
    К стати и на счет помощи вента в растопке тоже спорно . Он начинает наполнять все топочное пространство или загрузочный бункер избыточным давлением и дымит из под всех уплотнителей пока не заработает ЕТ ( не прогреется труба)
  4. Олег9293
    Олег9293 Майстер
    Дымоход подхватывает тягу моментально и запуск происходит без проблем.При том что у меня оч сильная обратная тяга на холодный дымоход,раньше перед запуском,прогревал его бытовым феном,т.к на всунутой подожённой газете,моментально сбивалось пламя.Проблема с тягой была найдена,котельная в глубоком подвале и без дверей.Из-за этого и происходил сумашедший отток воздуха.Но не смотя на всё это,вент многократно упростил запуск котла.Но для дров яб с вентелятором не парился,т.к ставил его именно для мелкого угля.На секунду представте себе загрузку в топку 70кг антрацита в соотношении 40кг АС и 30кг чистой угольной пыли.Горит всё,на ура!Сейчас даже появились контроллеры с функцией PID.Это когда при привышении заданной t° дымогазов,вент сбрасывает обороты.Этот контоллер работает в полном заимодеййствии между t° дымогазов и выхода воды из котла и вентелятор не уходит в режим стоп.Он работает постоянно.У меня же простой контроллер и настраивать приходилось разово,с учётом t° выхлопа дымогазов.Но и тут можно доустановить терморелле к вентелятору,что б тот просто притормаживал при привышении дымогазов его работу.Вы конечно можите ответить,что всё это полный бред,но мне балы зарабатывать не надо и изночально я пытался обьяснить форумчанину,с чем он может столкнуться в этом котле,при установке вентелятора в штатное отверстие с боку потдувала.Но так как он будет топить дровами,необходимости в вентеляторе нет!Да и котёл лучше расмотреть дровянной,а не этот угольный универсал.
    Останнє редагування: 18 вер 2014
    Алекс Иваныч та Voyutichi подобається це.
  5. gjkzr
    Вот теперь не поспоришь. Все верно.
    Я как то и рассекатели выдумывал. Но в конце концов повыкидывал все ,вместе с вентилятором и все работает на ЕТ.
  6. Олег9293
    Олег9293 Майстер
    Блин у меня тут глюки и сообщения копируя перепутались местами.Извеняюсь я с мобилки.
  7. Олег9293
    Олег9293 Майстер
    И что то сообщение удалилось а не дополнилось(.
  8. natan197124
    natan197124 Новачок
    Николаев
    поставил вент на дверку поддувала, сгорает вся загрузка дуба, топил по пол загрузки 2 раза дальше будем посмотреть. по наблюдениям горение кажется норма, 30 квт дом 230 метров 3 уровня с цоколем, дымоход 9 метров
    --- добавлено: 25 сен 2014 в 23:40 ---
    как можно так говорить не имея такого котла, мозги и вент на любом котле не игрушка
    Останнє редагування модератором: 3 жов 2014
  9. gjkzr
    Никогда не говорю то с чем не сталкивался . Котлы такой конструкции изготавливал, ставил еще мой отец в 90-х ( и не один и не десять ) . Такой же стоял в начале и у отца( в 97 г) , пока не переделали - заварили карман и поставили отдельно сверху трубный теплообменник . От этого и пошла моя работа по котлам. Тоже самое могу рассказавать и по вентиляторам . Их я пробовал , ставил не один десяток ( а потом снимал за ненадобностью)
  10. Олег9293
    Олег9293 Майстер
    Как я писал выше,ставил вент исключительно под уголь фракции 6-12мм с огромным содержанием пыли и чтоб не использывать под этот уголь подушку на колосники из болие крупной фракции.Чтоб мелкий уголь не просыпался в зольный ящик,я с начала гружу уголь и пока не заполнится пол топки,мелочь просыпается,но потом по мере загрузки вехний слой начинает давить на нижний и просыпание прекращается.Просыпанную мелочь из зольного ящика я высыпаю в топку и дозагружаю полную топку по самый её край.Высота загрузки получается 37-38см.Далие на слой угля ложу бумаги и не много дров.Распаливаю и накрываю стальным листом.В таком варианте нет хлопков над слоем мелкого угля,он полноценней сгорает,нет спаек,а если и есть то они рыхлые,пористые и рассыпаются как труха.Длительность горения увеличивается в 1.5-2раза.Для примера мой Виадрус U26 мощ 37.5квт,при разовой загрузке в 70кг угля фракции 6-12мм,горит от 36 и до 48ч без моего вмешательства.Если семичка чистая и без пыли,то полное затухание,вобще через 52ч с момента распала.Просто без вента и верхнего сжигания,такую фракцию и массу этого мелкого угля с пылью не расжечь.А если даже увеличить обороты вента,то в пыли содержится много летучич и при переборе оборотов они начинают звиздец бабахать в топке.Если именно для дров,то я не вижу смысла в установке вентелятора.Ещё порекомендую установить эл.датчик дымогазов.Он моментально отображает активность горения.
    Останнє редагування модератором: 4 жов 2014
    Алекс Иваныч, Voyutichi та gjkzr подобається це.
