Своїми руками Верстатик токарний
Тема у розділі 'Станки', створена користувачем Саша., 31 сер 2014.
  1. aluma
    aluma Бригадир
    Понял, спасибо.
  2. aluma
    aluma Бригадир
    Вдогонку, может лишнее...
    На Вашем станке, наверное, можно обойтись без сварки.
    Вот эта оправка для круглых державок резцов, имеет сечение 16х20 мм, разрезана вдоль и всё вместе зажимается штатными винтами резцедержки моего станка https://krainamaystriv.com/data/attachments/100/100881-2abe65b41afc3119b2ae82d760d89b95.jpg
    Сечение вполне позволяет выполнить и 10-ти мм отверстие.
  3. Саша.
    Саша. Інженер
    Чернівці
    Вітаю.
    Знайшов потрібний комплект роликів косої накаткі кроком 1 мм. Встановив в прилад за допомогою шайб:
    Спробував:
    Дрібна накатка утворилася бо ролікі були не паралельні один одному. Вирівняв:
    Такого візерунку і хотілося.
    Буду ще шукати крупніший крок.
  4. aluma
    aluma Бригадир
    Такая ещё чаще получается, если шаг накатки не укладывается по длине окружности целое число раз. Для исправления необходимо снять с диаметра иногда буквально неск. соток.
  5. Саша.
    Саша. Інженер
    Чернівці
    Час використати планшайбу. Проточивши вимірюю биття:
    В межах півсоткі. Файно.
    Планшайба треба щоби поправити заводській брак - неточність посадочного отвору абразивного діамантового диску. Кріплення диску на планшайбу вимагає нестандартного мислення:
    Ось виправлена посадка дисків:
    Також треба було виправити неточність посадочної частини валу заточного верстатика. Було придбано упорний центр з віджимною гайкою:
    Але надія поточити в центрах з поводковим патроном не виправдалася. Причина в невідповідності вісі центрів і посадок підшипників- закріплений в центрах вал виявив биття підшипників на валу.
    Тому прийшлося використати люнет, щоби проточити у відповідності до посадок підшипників:
    Отак виручає верстатик токарний. Раніше і не мріяв такі операції провадити.
    Останнє редагування: 17 чер 2015
    aluma подобається це.
  6. aluma
    aluma Бригадир
    Оно все замечательно у Вас получилось, респект!
    Только небольшой вопрос-зачем?
    Алмазный диск (юзаю примерно такой же) для заточки резцов, очевидно.
    Осевое биение торца особоого неудобства при этом не составляет.
    Проточка в "0" посадочных подшипников заточного, при допустимом по ГОСТ-у смещении центра абр. диска до 0,2 мм (для 200-т мм. а тем более при несоизмеримом при этом небалансе ротора двигателя и камня). перфекционизЬм, однако . :)
  7. Саша.
    Саша. Інженер
    Чернівці
    Є бажання зробити верстатик для досконалішого загострювання свердл і різців. І це той випадок коли недолікі диска і вала не вдалося одружити як два мінуси, щоби отримати плюс. Тому доводиться вертатися до мінімізації неточностей вала і диска.
  8. aluma
    aluma Бригадир
    Знакомая ситуация.
    Если бы мне удалось установить вал моих точилок в токарник!
    Вы проделали такую большую работу, а нет желания установить на валу конусы для быстрой смены кругов и проточить их (конусы) с одной установки?
    Возможности другие получатся.
  9. Саша.
    Саша. Інженер
    Чернівці
    А як зробити легке роз'єднання посадкі на конус? Бо думка така є, але конуса для роз'єднання потребують шомпола або віджимної гайки.
  10. aluma
    aluma Бригадир
    Если бы я сам такое делал, может чего более путевое сказал, а так и в ГОСТ 2270-78 (картинка оттуда), и на видео Леонтьева
    нет особых прибамбасов
    [/quote]
    ЗЫ. Как вариант, два винта в резьбовых отверстиях оправки круга+пластина с винтом, упираемым в центр оси.
    Для ориентира, св. патрон с посадкой В13 легко сдергивается винтом М6, например.
    Останнє редагування модератором: 19 чер 2015
