Своїми руками Верстатик токарний
Тема в разделе "Станки", создана пользователем Саша., 31 авг 2014.
  1. aluma
    aluma Бригадир
    Понял, спасибо.
    Я только хотел предупредить, не все материалы переносят циклические нагревы-охлаждения (HSS стали, например, это противопоказано, меткерамике и т.п.).
    С капельным охлаждением что-то вроде таких циклов можно получить.
  2. Саша.
    Саша. Інженер
    Чернівці
    Наврят доведеться обробляти сирий швидкоріз, хіба хвостовик свердла переточити на меньший діаметр.
    А от нещодавно довелося виточувати деталь з Д16Т. Але під виглядом Д16Т хововся звичайний алюміній. І лише подавання ЗОР дозволило справитись з цим м'яким матеріалом.
  3. aluma
    aluma Бригадир
    Речь о самом резце.
    Тот же быстрорез выдерживает нагрев до 500 град при дальнейшем остывании на воздухе, но если нагретый сунуть в воду, появляются микротрещины.
    Хвостовики сверел обычно из простой стали, сварены с рабочей частью трением.
    ЗЫ. Вариантов "по учебнику" два, на сухую или с непрерывной подачей СОЖ.
    А как практически получится с капельной подачей, кто знает, может и ничего страшного не случится.
  4. Саша.
    Саша. Інженер
    Чернівці
    Від обточування "на суху" в мене враження негативні. Подавання ЗОР в зону обточування економлять гостроту різця і суттево покращують якість поверхні. Іноді поверхня після різця з додаванням ЗОР нагадує шліфовану.
  5. aluma
    aluma Бригадир
    Кто ж спорит?
    Из приколов, листая подшивку "Model Engineer", там, лет 60-т назад была публикация с гибридом Вашей капельницы и кисточки для смазки дядьки Сергея Александровича, ссылку на видео которого Вы кидали.
    В такой конструкции нет проблемы с прерывистой подачей и брызг меньше, так понимаю.
  6. Саша.
    Саша. Інженер
    Чернівці
    Пензлик вже є готовий, чекає свого часу.
  7. Саша.
    Саша. Інженер
    Чернівці
    Вітаю.
    Мав я одну маленьку проблему при розточуванні отвору. Проблема в тім що для заміру проміжного розміру нутроміром індикаторним треба звільнити місце перед отвором. Тобто треба відвести розточний різець в бік. Так збивается поточне положення різця. Що робити? Отвір заміряти треба.
    Зробив я так. Замість допоміжного індикатора на магніті ІЧ-2 (хід 2 мм.) закріпив більший індикатор ІЧ-25 (хід 25 мм.)
    Ніякіх магнітів. Виявилося що дуже зручно при обточуванні циліндрічних деталей. Пристрій прижився одразу.
  8. Саша.
    Саша. Інженер
    Чернівці
    Захотів я мати накат крупний сітчастий. Зробив прилад типу струбціна:
    Встановив:
    Ось що вийшло на сталі:
    Сітчастості немає, бо ролікі одноманітні. Для сітчастості треба щоби ролікі були з різним напрямом зубців - праві і ліві:
    212904902_2_1000x700_roliki-dlya-tokarnoy-nakatki-s-kosym-zubomshag-s08mm-novye-fotografii.jpg 212904902_6_1000x700_roliki-dlya-tokarnoy-nakatki-s-kosym-zubomshag-s08mm-novye-.jpg
    Я не знав цього раніше.
    Навчився на власному невдалому досвіді.
    Зробив тримач для розточної вставкі. Основа ф10 мм.
    Хочь шось вдалось...
    aluma нравится это.
  9. aluma
    aluma Бригадир
    Респект!
    Я разжился комплектом роликов для сетки, но пока не сподобился слепить к ним такую, как у Вас оправку.
    Если не секрет, расточной резец на последнем фото, как и из чего сделан?
  10. Саша.
    Саша. Інженер
    Чернівці
    Вітаю.
    Ріжуча частина різця з карбіду вольфрама (ВК 6 або ВК8). А тримач зварений з двох кусочків квадрату (металопрокат). Фарба емітуюча нікелювання.
