Порадьте камін для мого будинку
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем ChameLeon, 27 авг 2014.
  1. ChameLeon
    ChameLeon Заслужений майстер
    Ну вот по первому вопросу - поиски печника.
    Камин в гостинной, там ничего не меняется. А вот печка/грубка, которая будет работать на два санузла и угловую комнату(спальня) у меня вызывает вопросы по расположению. Есть вариант РАЗ - с топкой и спальни и вариант ДВА - с топкой из коридора.
    Есть еще огрмный вопрос : а как будут дружить между собой стены, которые греются от грубки и стены, которые "холодные". И вообще, как быть с тем, что в санузлах одна/две стены будут сильно греться и остывать.
    Какой вариант выбрать? Или вообще забить на идею обогрева спальни и двух с/у?
    Это картинка с помещениями где будут теплые полы(синим). Делают ли в топочной теплый пол?
    Кстати, что сантехнику надо знать по наличию и расположению умывальников/унитазов/прочего для того чтобы он мог сделать проект и, естественно, реализовать его.
  2. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Вот интересно.
  3. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    И на крыльце делают, и дорожку до ворот можно. Если нужно.
    В топочной должно быть отопление.
    Для пола нужно, хоть примерно, мебель расставить.
    Собственно, расположение, и тип приборов. И разрезик с отметками уровней, относительно главного приёмника канализасьона.
    ChameLeon нравится это.
  4. ChameLeon
    И что в топочной предпочтительнее? Теплый пол или один-два радиатора?
    В общем смысл сказанного понятен, а имеется пример такого вот эскизика и разрезика?
    И что есть "главный приемник канализации"? Нечто в доме или вне дома куда сходтяся все трассы или же имеется ввиду септик/яма?
    При имеющихся ответах на предыдущие вопросы попробую в воскресенье нарисовать "что-то" понятное сантехникам :)
    пс. А печниками и не пахнет в теме.. :(
  5. Энки
    Да на плане отметьте места, и укажите уровни: "0", "+0,3", "-1,2"... Дайте третью координату.
    То же, желательно, по полам - уровень чёрного, и пожелания по уровню лицевого. И, забыл, для каждой поверхности пола, вид лицевого покрытия. И если есть расчёт теплопотерь и теплопритоков, то давайте. А если нет, то давайте.
    Нужны пироги стен, перекрытия, крыши, тип и площадь окон. Воздухообмен.
    Та труба, или колодец, что уже существует. Куда тянуть надо.
    --- добавлено: 27 мар 2015 в 20:28 ---
    Что проще. Достаточно будет чего-то одного. Если будет лишняя труба и запасные выходы с гребёнки, то можно и пол. А так, то хиленький радиатор.
  6. Корнил
    Корнил Заслужений майстер
    Дніпробандерівськ
    У меня теперь эта топка как кость в горле. Все подготовил, подвел отопление..и тут грянула крыза.
    Если раньше она стоила для моих габаритов порядка 35 штук гривен, сейчас даже страшно подумать сколько :facepalm:
  7. ChameLeon
    Не доходять в мене руки до плану, та й щоб вказати рівні для різних пристроїв треба розуміти який рівень для них потрібен.
    Септика(і труби для нього) в мене ще нема.. Коробку вигнали. За кілька тижнів приступаєму до даху.
    Тому питання "в лоб": Чи має хто досвід знання та бажання взятись за проект та реалізацію сантехнічної частини для мого будинку?
    Пропозицію можна в приватні повідомлення, можна в темі.. Як забажаєте.
  8. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Як на мене, краще топку в коридорі. В спальні після топки-завантаження-чистки і т.д. завжди буде срач.
  9. Музей
    Музей Заслужений майстер
    Мені проектанти наполегливо рекомендували радіатор.
  10. B.B.King
    B.B.King Майстер
    м. Стрий
    З топкою з додатковими топочними дверцятами не буде.
    І чим аргументували?
