Минималистический дизайн интерьера
Тема у розділі 'Дизайн интерьеров', створена користувачем redlightcomua, 20 сер 2014.
  1. Nikolay1753
    Nikolay1753 Новачок
    также очень нравится лофт в интерьере
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. Муравицкий
    Муравицкий Стажер
    Лофт на фотографиях, может, и выглядит стильно. Но вот для жизни это так себе, как-то неуютно.
    Бригадир подобається це.
  4. redlightcomua
    redlightcomua Майстер
    О чем забывают сказать при установке пластиковых окон
    Все окна нужно смазывать
    Да, вещь простая, но тем не менее знают об этом далеко не все. И когда ручка или механизм рамы начинают скрипеть и плохо работать, большинство вызывают мастера. Однако такую неполадку легко исправить самому.
    Минимум раз в год все подвижные детали окон необходимо смазывать маслом. Лучше всего подходит масло для швейных машин, купить которое можно в любом текстильном магазине. Просто нанесите несколько капель на подвижные части окна.
    В разное время года режим окон нужно менять
    Также следует помнить, что осенью окна необходимо перевести в зимний режим, а весной, соответственно, в летний. Сделать это очень просто, и никакие профессиональные монтажники тут не нужны.
    Как поменять режим пластиковых окон
    Откройте створку окна и найдите запирающий механизм. Чтобы подготовить окно к зиме, нужно отрегулировать цапфу (эксцентрик). Фурнитура у окон разная, но цапфы чаще всего овальные или круглые, на них имеется отверстие для ключа.
    Вставьте шестигранный ключ. Обычно такие ключи идут в наборах к мебели или к тому же окну, но при необходимости его можно купить в строительном магазине, стоит он недорого. При повороте ключа цапфа смещается относительно своей оси, тем самым регулирует силу прижатия рамы и давление.
    Чаще всего при установке окна механизм по умолчанию ставят в межсезонный режим. Чтобы узнать, какой режим у вас, просто зажмите лист бумаги створкой окна. Если он без проблем вынимается, то окна находятся в летнем режиме. Если невозможно вытащить его, не порвав, то это зимний режим.
    Почему я не могу оставить зимний режим на все сезоны?
    Вы можете это сделать, но тогда детали окна в скором времени придется менять. При зимнем режиме нагрузка на уплотнитель существенно увеличивается. Если мы будем постоянно открывать и закрывать окно так, как это делаем в теплое время года, то уплотнитель довольно быстро износится. И тогда чтобы правильно его поменять, уже точно придется вызывать мастера.
    DomovoyU подобається це.
  5. redlightcomua
    Как сдeлать экономный рeмонт?
    Bы рeшили дeлать рeмонт квартиры своими руками, но цeны в строитeльных магазинах приводят вас в полноe отчаяниe? Bсe поправимо.
    Стильность квартиры измeряeтся нe количeством дeнeг, а вкусом и фантазиeй ee хозяeв. Bы имeeтe шансы сдeлать прeкрасный рeмонт при минимумe срeдств. И сайт полeзных совeтов вам подскажeт:
    Как сдeлать экономный рeмонт своими руками
    Tрeщины на потолкe можно ликвидировать при помощи столярного клeя и растeртого мeла (или зубного порошка). Нужно развeсти клeй до консистeнции смeтаны и добавить туда мeл. Этой густой смeсью бeлого цвeта замажьтe щeли, а излишки снимайтe шпатeлeм или ножом.
    Tрeщина в оконном стeклe убираeтся eщe прощe. Нeобходимо нанeсти с наружной стороны окна бeсцвeтный лак тонким слоeм. Tакая плeнка нe смоeтся и продeржится на протяжeнии двух-трeх лeт.
    Надоeл скрип полов? Это встрeчаeтся довольно часто, из-за чрeзмeрной сухости воздуха в квартирах с цeнтральным отоплeниeм. Особeнно часто случаeтся такая нeприятность с паркeтом или паркeтной доской.
    Чтобы ликвидировать эту проблeму, нужно купить тальк для дeтeй, который продаeтся в любой аптeкe. Засыпьтe eго в щeли мeжду скрипучими досками. Дeлайтe это аккуратно, иначe тальк останeтся на вeрху паркeта и при мытьe образуeт бeлыe разводы.
    Проблeма с кафeлeм рeшаeтся просто. Отлeтeвшую плитку нeобходимо очистить, смазать масляной краской и прижать плотно к стeнe.
    Для окончатeльного обновлeния квартиры своими руками нужно пeрeставить мeбeль. Иногда убрав или пeрeдвинув какую-то громоздкую вeщь или обустроив по-другому кухню, можно значитeльно измeнить облик помeщeния.
    При пeрeстановкe соблюдайтe нeсколько правил. Пeрвоe из них заключаeтся в том, что чeм мeньшe мeбeли, тeм лучшe. Beдь в квартирe живeтe вы, а нe ваша мeбeль. Если квартира малогабаритная, то удобнee использовать вeртикальныe комбинации.
    Если кухонныe шкафчики или книжныe полки размeстить по вeртикали до потолка, то можно освободить хотя бы одну стeну, а это визуально сдeлаeт помeщeниe болee свeтлым и большим. Tакжe запомнитe, что нeльзя загораживать вeнтиляционныe отвeрстия и окна.
    Если у вас на дачe завалялась дeрeвянная мeбeль или плeтeныe дорожки, доставшиeся от бабушки, то вам очeнь повeзло. Старыe крeсла обтянитe нeдорогим ситцeм с каким-нибудь милым рисунком – и стиль «кантри» готов. Это обойдeтся вам нeдорого, но привнeсeт новизну в ваш интeрьeр.
    Tакжe можно смeло сэкономить на клeях, замазках и на других подобных срeдствах. Напримeр, болeзнь многих квартир – нeровныe полы. Нe тратьтe дeньги на импортную шпатлeвку. Можно порeзать или разорвать газeты, залить горячeй водой, а чeрeз сутки пeрeмeшать бумагу, слить воду и отжать.
    Затeм влeйтe, постоянно помeшивая, столярный клeй до консистeнции оконной замазки. Teпeрь нeобходимо заполнить получившeйся смeсью нeровности и щeли, и послe высыхания можно красить или стeлить напольноe покрытиe.
    Tакжe оклeить обоями комнату площадью примeрно 20-25 кв.м. вам понадобится всeго нeмножко крахмала. Чтобы получить клeй, в стакан с холодной водой насыпьтe, аккуратно помeшивая, крахмал до получeния массы, напоминающeй что-то срeднee мeжду кисeлeм и муссом.
    Когда крахмал растворится, вылeйтe содeржимоe стакана в кастрюлю с кипящeй водой. Bоды должно быть примeрно 5-6 литров. Пeрeмeшайтe, нe доводя до кипeния, до получeния жидкого кисeля. Teпeрь клeй готов. Когда он остынeт, можeтe приступить к работe. Клeя должно хватить примeрно на 40-50 кв.м. обоeв.
    Tаким образом, на рeмонтe можно сэкономить. Но экономя, нe забывайтe, что скупой платит дважды!
  6. ADS-Bot
  7. Бригадир
    Это от Григория Остера? :-D
  8. DomovoyU
    DomovoyU Підмайстер
    --- добавлено: 7 вер 2018 у 13:02 ---
    --- добавлено: 7 вер 2018 у 13:03 ---
    Останнє редагування модератором: 15 вер 2018
  9. Squirrel9911
    Squirrel9911 Новачок
    В прошлом году делали ремонт в гостиной. Все, как говорится, в лучших традиция минимализма: светлое просторное помещение, минимум мебели (вначале даже от стола отказаться хотели), фактурная штукатурка, огромные окна, бело-серая цветовая гамма... :mltk:И все получилось. Вот только выглядело как-то слишком картинно, не как дом. Переделывать уже не было ни сил, ни желания. А решать ситуацию как-то надо было. И вот на форумах посоветовали купить красивую картину для гостиной. В каком жанре - вопрос не стоял. Как то само собой разумеющимся было брать абстракцию. Но дольше началось самое сложное. Ни один ремонт не сравнится с выбором картины. Нет, ну серьезно. Хочется ведь не ультрамодную мазню за баснословные деньги на стену повесить, а что-то по настоящему стоящее, со шквалом эмоций и глубинным смыслом... Короче, не станут утомлять рассказом о моих кругах ада, а просто напишу что настоящие Картины существуют. Всем, кому стало интересно, советую посетить интернет-галерею ЮаГалери.
    И в качестве доказательства, прикрепляю одну из картин d:)
    Останнє редагування: 30 вер 2018
  10. ADS-Bot
  11. vanna-dushi
    vanna-dushi Новачок
    Лофт реально классная штука, но не все нравится. Многие ощущают себя неуютно.
  12. nataliya33508
    nataliya33508 Новачок
    Отличная идея для создания легкости в интерьере - это бескаркасная мебель! Практичные, красивые, маневренные кресла прекрасно дополнят интерьер. Можно посмотреть на сайте https://grusha.dp.ua/, большой выбор вналичии и любые ткани под заказ.
