Что сначала - встроенный шкаф или натяжной потолок? Тема актуальна, довольно часто получаю этот вопрос, - ответ: можно и так и так. 1. Для того, чтобы шкаф-купе был полностью встроенный, верхнюю направляющую для дверей-купе мы крепим к потолку, что сделать невозможно, если потолок натяжной. Если по какой-либо причине заказчик принимает решение сначала натянуть потолок а после установить шкаф, необходимо перед монтажом потолка установить закладную для верхней направляющей дверей-купе, сделать это могут специалисты - ремонтники, либо специалисты, которые натягивают потолок. Необходимо соблюсти следующие параметры: ширина верхней направляющей 8 сантиметров, т.е. закладная должна быть не менее 8 сантиметров, длина - во всю длину предполагаемого шкафа, также следует помнить, что раздвижная система занимает 10 сантиметров общей глубины шкафа, передней его части. 2. Если сначала делается шкаф а после - натяжной потолок, мы устанавливаем закладную - брус под верхнюю направляющую дверей-купе, к которой после установки встроенного шкафа монтируется натяжной потолок, полностью скрывая закладную.
Как визуально увеличить пространство 1. Светлые цвета увеличивают пространство, темные цвета уменьшают пространство. 2. Каждый раз, когда вы проводите линию, она разбивает пространство на части. 3. Каждый раз, когда вы используете контрастное пятно, оно зрительно уменьшает пространство. 4. Любой большой объект в маленьком пространстве уменьшает его еще больше. 5. Чем меньше предметов в комнате, тем больше она выглядит.
Підкажіть будь ласка, от в мене сучасний ремонт спальні, стиль дуже схожий як на от цій фотці (яку вже скидував користувач Looc), і я хотів би ще туди камінну топку!! Наскільки це буде доречним у такій спальні, і яку краще обрати? Буду вдячний за відповідь
Постом выше ответили верно. Основные шторы- по стилю и подобию. Защита от света- роллеты блекаут. Используя их Вам не нужно будет постоянно задергивать основные шторы. Получается у Вас одни шторы для красоты, роллеты- для пользы.
У нас тоже утром солнце прямое, сделали шторы блэкаут - очень помогают. там закрытая система они идут с направляющими (можете выбрать под цвет окна) и когда рулонка опущенна, свет не проникает совсем. Теперь днем ребенок может спать спокойно при закрытии штор.
Домашний увлажнитель воздуха. 1) В боку пластиковой бутылки прорезать отверстие размером примерно 5х10см. 2) Подвесить ее отверстием вверх на горизонтальной трубе батареи, используя тесемки из ткани. 3) Тесемки закрепить на бутылке скотчем, чтобы она не ускользнула. 4) Марлю сложить в несколько слоев в виде прямоугольника шириной 10см и длиной около метра. 5) В прорезь бутылки опустить один конец фитиля, а остальное намотать на горячую трубу батареи. Лучше сделать два таких фитиля. 6) Залить в бутылку воду (например, при помощи другой бутылки). Устройство успешно установлено и готово к работе. Примечания: Техническое обслуживание заключается в периодическом добавлении воды. Регулировать интенсивность увлажнения можно, поднимая и опуская агрегат. Убедитесь, что фитиль нигде не свисает ниже уровня воды, иначе вода начнет капать на пол.
