Природня циркуляція. Твердопаливний котел
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем AndriuIngenier, 16 сер 2014.
  1. Живу без газа
    Живу без газа Прораб
    Николаев
    просто я думал однотрубную можно спрятать трубы в полу, а двухтрубная будут верхние трубы торчать-неэстетично.
  2. Николай Крутько
    Николай Крутько Підмайстер
  3. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Если котёл в "подвале" - однотрубную, если на уровне пола - двухтрубную ...:)!
    Живу без газа та rasor подобається це.
  4. Живу без газа
    Николаев
    котел могу хоть на 2 метра опустить. спасибо
  5. Voyutichi
    @Живу без газа, якщо по-простому - то можна.
    Схему розведення треба проектувати "по-місцю", скоріш за все вона буде комбінована: трохи двотрубки (паралельно), решта однотрубна (послідовно). До кожного нагрівального приладу системи повинна поступати необхідна (проектна) кількість енергії. Це робиться насамперед у проекті.
  6. Живу без газа
    Николаев
    --- добавлено: 30 лис 2015 у 20:42 ---
    Я вот думаю, Если у меня от котла можна пустить 2 равные ветки по 15 м каждая (расстояние до крайних радиаторов) и столько же обратки, которая сходится в одну точку и опять в котел, котел на сколько нужно опустить, что работала однотрубка? Я так понимаю двухтрубная работает за счет разгонной ветки (чем выше, тем больше давление), а однотрубная работает за счет ЕЦ -горячая вода становится легче и поднимается без давления, холодная опускается. Нужна ли разгонная петля для однотрубной системы и какой высоты напорный патрубок нужен, никогда не сталкивался с однотрубными системами, подскажите пожалуйста. Второй вариант заколцевать 6 радиаторов по кругу? Котел будет ТТ, батареи чугун (советская система отопления) не хочу ставить насосы и теплоаккумулятор, разве что бойлер косвенного нагрева и в ванной теплый пол.
    --- добавлено: 30 лис 2015 у 20:49 ---
    Схема моего отопления примерно будет вот-такая upload_2015-11-30_20-47-28.png , только ЕЦ однотрубная, насос планирую, но как вспомогательный, в основном будет работь ЕЦ. Как правильно расчитать Высоту напорной трубы от котла?.
    Останнє редагування модератором: 8 гру 2015
    Bygorok подобається це.
  7. Николай Крутько
    Так насос применяют как помощь к котлу .а если пощитать то насос просто не нужное приобритение.но если с расчетами неувязка то лудше насос.всетаки надо обдумать спросить переспросить чем депить неизвестно что потом переделывать форум для этого 7раз спроси один раз сделай и довольствуйся.правельное мышление экономит бюджет.
  8. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Принцип работы одинаков ... одно/двухтрубка ... у последней есть свои преимущества как по монтажу так и прогреву вн. периметра дома ... Если котёл стоит на "полу (образно), на радиаторах
    "верх" горячий, "низ" холодный :):
    ... Систему разделите на две ветки ...
  9. Живу без газа
    Николаев
    Cпасибо! Скажите пожалуйста, так нужна ли разгонная петля на однотрубной системе или нет? Однотрубная для меня более интересна, потому как трубы хочу спрятать в нише пола. Котел ниже радиаторов должен быть-это понятно, но насколько ниже. Вот две схемы-какая из них правильная? И какая должна быть Н-высота? upload_2015-12-1_9-35-25.png
    --- добавлено: 1 гру 2015 у 09:38 ---
    Извините за "корявый" чертеж
    --- добавлено: 1 гру 2015 у 09:39 ---
    Хочу чтоб работало четко без насоса
    Останнє редагування модератором: 9 гру 2015
  10. Voyutichi
    спочатку треба визначити, скільки кіловат ви хочете мати з кожного радіатора, підключеного по вашій схемі, тоді оцінити, які радіатори вам підійдуть виходячи з їх теплотехнічних характеристик (пропускна здатність, яка буде їх теплова потужність при певній вхідній температурі), оцінити, скільки теплоносія певної температури повинно протікати через цей радіатор. Після такої оцінки треба вибрати діаметр труби магістралі. Саму трубу прокладати з максимально допустимим ухилом (в літературі є рекомендації).
    Початково спроектувавши таким чином систему, адаптовуєте її під ваші умови монтажу, враховуючи вже всі повороти, попутно коректуючи діаметр магістралі.
