Создание миникотельни на пелетах для коллективного отопления квартир и в частном секторе
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем tairov77, 11 сер 2014.
  1. tairov77
    Не больше минуты выход с минимума на максимум
    --- добавлено: 11 авг 2014 в 22:17 ---
    Вот по этому я не понимаю для чего ТА на горелку с такой реакцией?
    --- добавлено: 11 авг 2014 в 22:22 ---
    Вот здесь должна своевременно электроника увидеть возросший расход потребления тепла чи горячей воды и дать команду на форсаж.
    Останнє редагування модератором: 19 сер 2014
    добре, тоді не думайте про ТА, тимчасово не думайте..:) але тримайте в голові..
    tairov77 подобається це.
  3. sov1178
    sov1178 Інженер
    Та не, есть некондиция которая не годится в дело совсем (разве что на технический спирт :)).
    Да, так иногда делают. Только 10минут думаю многовато, но это экспериментально можно решить.
    Розжиг может пригодиться вот в каком случае. У нас бывает погода когда ночью -30, а днем температура поднимается до -5..-7 и из-за солнышка (особенно если дом с хорошим остеклением на юг) потребности в тепле резко падают. Т.е. может случиться ситуация когда ночью нужно два котла гонять, а днем одного достаточно. В этом случае для автоматизации может потребоваться розжиг.
  4. tairov77
    Так можно два котла гонять в режиме ожидания;). Просто поддержку в режиме ожидания гораздо проще организовать, чем мутить со всеми этими тенами(которые раздуют сыпучее топливо) свечами накала (на которые налипает масличные зерноотходы) и т.д. Хотя чувствую что таки придётся осваивать сей девайс. Обленился народ. спичку поднести не хочет Забыл когда по ночам вставал и уголёк шуровал в топку:)
    sov1178 подобається це.
  5. sov1178
    sov1178 Інженер
    Кстати еще можно поочереди тактовать котлы. Скажем один цикл работает первый, а через час/два его работы включается второй, а первый на паузе. Розжиг это капризная штука (хотя и удобная иногда), и еще ТЭНы это фактически расходный материал.
  6. Энки
    Минута - это серьёзно.
    Нужен ПИ (Д купируется) - голова меряет температуру подачи и температуру обратки магистрали, сверяет её с пользовательской уставкой, и выдаёт значение "необходимая температура подачи". Это значение отправляется, как уставка, на полный (скорей всего) ПИД управления горелкой ( если зависимость "топливо-воздух" пропорциональное (?), то управлять можно чем-то одним: или вентилятором, или приводом шнека, а второе устройство этой пары - просто пропорционально). В случае с воздушным отоплением, к этому каскаду, ещё можно/нужно прикрутить на вход датчик(и) влажности/СО2, а на выходе получать процент подмеса свежего воздуха к рециркуляции - для пущей экономии и комфорта.
    И двумя горелками, одной относительно другой, тоже, универсально было бы, управлять каскадом (не обязательно при этом к трубам их прикручивать каскадом). Но тут, желательно всё-таки, уточнить отношение мощности каждой к мощности потребления.
    А пользовательская уставка, должна иметь "сдвиг" зависимости от погоды по наружному датчику температуры.
    И это надо иметь возможность(интерфейс) и научится настраивать (выставлять значения), и надо будет, после каждого переезда/подключения дополнительной "массы" потребителя, переналаживать.
    Интересно, а могут программисты написать программу, которая будет сама ПИД настраивать? И тогда от оператора будет требоваться только выставить температуру подачи.
    Ну а безопасность по вкусу:
    защита от закипания, защита насоса от сухого хода, прессостаты вентиляторов, защита бункера от возгорания, защита шнека от клина-остановки...
  7. tairov77
    Энки подобається це.
  8. sov1178
    sov1178 Інженер
    Могут, только ПИД там будет не нужен. Можно сделать самонастраивающуюся систему на основе нейросетей, если хочется совсем исключить человека, то, ИМХО, потребуются дополнительные датчики (лямбда-зонд, температура дымогазов).
  9. Энки
    Ух ты! Я видел по дискавери: в чашке с электродами, в питательном растворе, из маленького кусочка мозга крысы нарастили клеточной массы. Потом к электродам подключили фотодатчики и машинку с моторчиком, и эта машинка с мозгом крысы ездила без столкновений.
  10. tairov77
    Всем привет. А те кто могут, присутствуют?
    --- добавлено: 12 авг 2014 в 07:40 ---
    А котёл клиента не покусает:-D. Чёта вы меня не туда завели по ходу, ребята:)
    Останнє редагування модератором: 20 сер 2014
    makumazans та Энки подобається це.
