Создание миникотельни на пелетах для коллективного отопления квартир и в частном секторе
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем tairov77, 11 сер 2014.
  1. tairov77
    По ходу я тупее тупогоO=-
    --- добавлено: 17 янв 2015 в 01:06 ---
    Я выбрал кольцевую систему с отводами и с двумя котлами www.time-nn.ru/support/?action=show&prod_id=6003
    Останнє редагування модератором: 24 січ 2015
  2. tairov77
    Встал вопрос о подготовке воды для тёплых полов площадью до 500кв.м. с возможностью последующего подключения. Думаю сделать отдельный ТА чисто для ТП, и поддерживать в нём температуру 45-50гр. путём включения-выключения насоса котла. Интересует вопрос, такая система надёжней трёхходового клапана? Тем более что изготовление ТА на 1000л. и покупка насоса выходят дешевле чем трёхходовой клапан.
  3. Энки
    Это как?
    Из котла какая температура выходить будет?
    И в емкости вода распределяется по высоте по температуре, если её постоянно не помешивать. Какая температура будет вверху ТА, а какая внизу?
    И что это за клапан, что стоит больше утеплённой бочки из металла?
    500 квадратов ТП, это 60-80 ватт с квадрата,(больше нельзя, если квадраты жилые), это 30-40 кВт мощности. При дельте 5градусов, (больше нельзя, если это бетон), это между 5 и 7 кубов расхода в час.
    Из гидрострелки смеситель неважный, всё-равно нужны будут какие-то регуляторы.
    Ну насос и так, и так нужен будет.
    А что, все 500 метров будут работать, как один? Не нужно будет делить на части, и каждой части свой смеситель ставить?
    --- добавлено: 12 мар 2015 в 01:27 ---
    В принципе, можно наставить датчиков в бочке по высоте, и заряжать её горячим, а брать на полы воду с уровня 40 градусов. Но вода может слоиться с достаточно резкой границей, во время быстрой зарядки, если поток не сильно будет взбалтывать.
    Останнє редагування модератором: 19 бер 2015
  4. tairov77
    Можно поставить какую нибудь "ворошилку" с маломощным моторчиком. если это система под давлением, то через сальник. Или поставить ещё один циркуляционный который забирая воду снизу будет подавать её сверху бака. Второй вариант, бак сделать не "стоячим" а "лежачим", разделение тепрературы перейдё в горизонтальную плоскость. Может бываю какие то способы завихрения потоков в баке, путём установки в них перегородок? Буду поискать.
  5. Энки
    Ну увидит термостат 38 градусов, включится, и пойдёт в бочку вода 80 градусов, когда горячая шапка дойдёт до термостата, он, после 38, увидит сразу 80 (вместо 45), и выключится. И в полы пойдёт шоковая порция 80 градусов, ненадолго, пока горячая шапка не закончится. И цикл повторится.
    Хотя, если планируется котёл отдельным контуром - змеевиком на дне бочки, то опытным путём вычислить уровень по высоте( сразу навваривать патрубков штук пять), где чаще бывает 45 градусов, и там брать подачу. Но это если большая бочка. А если не очень, то семь кубов в час будут всё хорошо размешивать.
    Это называется теплообменник.
  6. tairov77
    И шо, даже внутриконтурное ворошение циркулярным насосом не поможет? А если сделать подачу из котла переодической, через таймер. Пару секунда подача, пару секунд пауза? Тогда может успеет горячая с холодной перемешаться и термостат успеет сработать. Так же можно поставить защитный термоотсекатель который при приближении к критической температуре в контуре ТП, будет отключать циркуляцию ТП, пока температура не спадёт. То есть пока горячий слой не смешается с холодным слоем в баке. Имхо применение теплообменников в паре с насосами сделает применение не рентабельным по сравнению с трёхходовиком. да и вряд ли достанешь его в Крыму. А если и достанешь, цена будет ого го...
    Останнє редагування: 12 бер 2015
  7. Энки
    Теплообменник - это маленький ТА, 2 руб за кг. Просто не надо большую бочку, достаточно маленькой. По первичному и вторичному контуру всегда будет одна и та же температура - нужно просто подобрать расходы. 40 кВт и 7 кубов в час по вторичному уже есть, и температура начальная первичного есть, осталось только подобрать приемлемый расход по первичному, то-есть диаметр и длину змеевика, ну и от него размер баллона.
  8. tairov77
    Получается что потом добавить при необходимости дополнительные ветки не получится?
    Так же думал что с большим баком получится что то вроде ТА. На случай отключения электричества, чтобы через бесперебойник работал пару часов только насос и не заводить гену.
  9. Энки
    Вырастет расход с одной стороны - надо будет увеличить и с другой. Абы площади обмена хватило.
    Как было бы классно, еслиб все нужные вещи можно было поместить в одну, размером с зажигалку. С детства мечтаю.
    Пару часов с мощностью 40 000 Дж в сек - это 288 МДж, а это 68570 водяных градусо-килограмм. Поскольку у Вас дельта 5 гр (от 45 до 40), то надо 13700 килограмм воды.
    А вот если будет обменник, а ТА разряжать с 80 до 40, то на два часа хватит 1700 кг воды.
  10. tairov77
    В общем решено. Поставлю ТА, и от него протяну теплообменник. Для понятного для меня расчёта берём цифру
    какие параметры теплообменника должны быть на 1кв.м. полов с этими показателями? Чтобы Потом можно было их умножать на требуемое количество квадратов пола. Если я всё правильно понял.
