Создание миникотельни на пелетах для коллективного отопления квартир и в частном секторе
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем tairov77, 11 сер 2014.
  1. tairov77
    Кто посоветует, какой мощности нужен насос в трубу от тёплых полов.Трубы будут закопаны в грядки длиною 50-60м. длина труб будет около 1000м. Отопление почвы в теплице под огурцы. Плюс потом (на следующий год) будут установлены регистры или батареи, под томатную культуру и гидропонику. Общее число около 500 секций.
      63 КБ
      60
  2. Энки
    А это именно так трубы будут уложены? Кто придумал?
  3. tairov77
    Нет, это схема расположения теплиц, котла и грядок. Трубы идут под корнями.
    п.с. Пока нечем перегнать чертёж в комп:(
    --- добавлено: 2 окт 2014 в 19:29 ---
    Вот, переделал. Красный квадрат-котельня. зелёные прямоугольники грядки. В узких по две ветки в центральной грядке 4 ветки труб.
    Останнє редагування модератором: 10 жов 2014
  4. Энки
    Я имел ввиду укладку трубы. Такое наружное отопление рациональней делать типа "лесенкой", коллектором.
  5. tairov77
    Нарисуйте пожалуйста, не совсем понял. Просто корни огурца и томата любят тёплую почву, для этого трубы в земле. Плюс к тому же огурцы любят влажный воздух, поэтому трубы в земле, а томаты сухой воздух, по этому будут батареи... И в зависимости от культуры в теплице будет тот или иной вид отопления...
  6. Энки
    Отопление любое "сушит" воздух.
    И тепло без света, как и свет без тепла, губительны для растений. Если греть, то и увлажнять и досвечивать обязательно.
  7. tairov77
    Увлажнение конечно будет. Но радиаторное отопление сушит сильее чем тёплый пол. вот по тому и на огурцых тёплый пол, на томатах тёплый пол и батареи. трубы пойдут под корнями, по одной нитке с каждой стороны грядки. пустое место гренть не к чему. летом по ним пойдёт вода из колодца. для охлаждения... Можете подсказать какой мощности нужно насос для 1000м.трубы?
  8. Voyutichi
    не правильне (не повне) питання. Вам потрібно намалювати схему розкладки труби. Невже у вас буде один кусок 1000 метрів труби, для якого випитаєте насос? оптимальна довжина 16 труби для обігріву - 100 метрів. Почитайте про теплі підлоги.
  9. Энки
    Насос подбирается по такому параметру: такой-то расход (метров кубических в час) с таким-то сопротивлением напору (метров водяного столба).
    Чтоб узнать расход, нужно знать температуру подачи и теплопотери в контуре(ах).
    Чтоб узнать сопротивление, нужно знать материал и диаметр трубы, количество и тип углов-поворотов, длину самого длинного и извилистого контура.
  10. tairov77
    Скажем так, будет 20 веток. прямых. длиною до 60-70м. обычная 16 труба для полов. по теплоподаче максимум 40гр. тепло потери в теплице просчитать трудновато как то....
    У меня в доме полы.)) Просто я думаю если 100м. с изгибами, то может потянуть по прямой 20 веток длиною 50м. или нет.
