Создание миникотельни на пелетах для коллективного отопления квартир и в частном секторе
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем tairov77, 11 сер 2014.
  1. tairov77
    Я думаю что все три датчика должны быть подключены одновременно. И горелка должна реагировать на показания с датчика на котором наименьшая температура. тоесть, на улице -5. но все пришли и начался водозабор. датчик обратки падает и горелка откликается. не смотря на то что уличный датчик не видит резкого похолодания. "похолодание" видит датчик обратки.
  2. Энки
    А если на улице похолодает, то датчик обратки это тоже увидит?
  3. tairov77
    Если на подачу ставим гистерезис 85-90гр(примерно, чтобы понять принцип), на обратку ставим 50-60гр. На улице просто стоит датчик и замеряет температуру(на него мы прописываем при -30гр. горелка работает в режиме 100%, при -10гр=50%, при -0гр=20% , при +5 режим поддержки горения.) потом при запуске и опробывании подправляется под требуемые значения. И вот ситуация, на улице +5гр. Датчик улицы молчит. Включили большой забор ГВС, упала температура в обратке с 50-60гр. до +49гр. Переключается горелка с поддержки на режим горения 10%. Продолжается забор температура падает до 40, включается режим 30%. Температура перестаёт падать, но и не растёт горелка горит на 30%. температура(это всё обратка) пошла вверх и дошла до 40гр. (тут у нас если прописан режим 50%) горелка перешла на 10% горения. Температура держится или растёт, горелка 10%. дошла до +50гр. горелка перешла в режим поддержания горения. (гестерезис 50-60гр.) Ночь, температура на улице упала с +5 до -1гр. горелка перешла в режим горения 20%. В доме по инерции ещё тепло. И тут если по энерции держится температура в доме, то подача и обратка должна будет расти. И чей гестерезис раньше выйдет за пределы (или обратка +61гр. или подача 91гр.) тот датчик и переведёт горелку в дежурный режим. Температура на улице падает ниже 10гр. и хоть датчик подачи или обратки блокирует горение горелки. Уличный датчик держит режим 50% наготове. и как только вода в подаче или в обратке вернётся в район гестерезиса, горелка с режима поддержки стартанёт на 50% мощности. Так как на улице похолодало, то подача и обратка тоже быстро не прогреются и гестерезис будет в пределах. если выйдет за пределы то отсекут снова уличный датчик. Теперь на улице -20. Уличный датчик командует режим 50%. Гестерезис подачи 85-90гр. в обратке в пределах 50-60гр. Всё держится в норме горелка горит стабильно на 50%. Тут пошёл резкий забор ГВС. вода в подаче обратке падает ниже гестерезиса. И в каком из них упадёт раньше(в подаче или в обратке) тот из них включит горелку на тот режим на который прописана данная температура. Пример. Температура воды обратки +40гр= мощность прописана 50%. (а горелка уже работает на 50%) то ничего не меняется в горении. также горит 50%. и температура воды или начнёт падать или расти. Падает(идёт забор ГВС) до +35гр в обратке.
    --- добавлено: 23 авг 2014 в 00:20 ---
    В датчике обратки прописано при +35гр мощность 75%. Горелка переходит на 75%. Тут стало ещё холодать и на улице -30гр. датчик даёт команду перевести горелку на 100%. горелка переходит на 100%. И тут при достаточной мощности горелки на 100% (а она должна потянуть при -30гр на улице ещё и пиковый водозабор ГВС) начнёт расти температура в обратке и подаче. дошла обратка до 40гр. датчик обратки даёт команду на 50% мощности. НО (!) на улице -30гр. и уличный датчик держит команду горелке 100%. Обратка растёт и выходит на режим гестерезиса +50-60гр. И тут уже датчик обратки отсекает уличный датчик и переводит горелку в режим поддержания горения.
    --- добавлено: 23 авг 2014 в 00:26 ---
    Если температура снова упадёт ниже гестерезиса 50-60гр. обратки. (а на улице -30, и датчик держит команду на 100%) то датчик обратки включит горелку. но у него прописано до температуры +40гр мощность 50%. и так по кругу. получим динамическое регулирование горелкой. главное все(!) полюса выводов подключить на редуктор правильно, чтобы не закоротило:lulka:
    --- добавлено: 23 авг 2014 в 00:28 ---
    пысы. все цифры условные, окончательные значения устанавливаются при эксплуатации в зависимости от потребностей с возможностью их изменения пользователем.
    Останнє редагування модератором: 30 сер 2014
  4. Энки
    Не. Так примерно не пойдёт.
    Вот примерно: (в зелёных ячейках ставим руками, остальное считается само)
  5. tairov77
    Это что до цифр? А сам алгоритм правильно описан? Реально такой контролер собрать?
  6. Энки
    Ну, чисто на мой взгляд, если внимательно посмотреть на эти цифры, то кажется, что контроллер нужен немного не такой.
  7. tairov77
    А какой? На ум пока больше ничего не приходит.
  8. Энки
    Заводской контроллер, самый простой и недорогой.
    Нужно мимнимум:
    • два аналоговых входа (для Pt1000) - температура подачи и обратки,
    • один цифровой вход режим работы пуск-стоп (если без аварийной защиты от контроллера, то необязательно)
    • один аналоговый выход 0...10В для управления частотником вентилятора,
    • один дискретный выход для управления шнеком работа-пауза (шуруповёрту 2А хватит?)
    Контроллер меряет температуры подачи и обратки, сравнивает их с заданием, и по ПИД правилу вычисляет необходимую мощность, и соответственно выдаёт нужное напряжение для частотника вентилятора, и щёлкает питание на привод шнека сколько нужно секунд работы и паузы.
    Желательно иметь дополнительно:
    • Дискретный вход защиты от сухого хода насоса (если система перешла в режим "старт", или "ручное управление", а через определённую задержку насос не создал определённый перепад давления, то в трубе нет воды, или насос сгорел: перевести контроллер в режим стоп, подать сигнал об аварии, записать в память время и код аварии...)
    • Дискретный вход прессостата вентилятора (если питание на вентилятор подано, а через определённую задержку прессостат не изменил своё состояние, то вентилятор неисправен: перевести контроллер в режим стоп, подать сигнал об аварии, записать в память время и код аварии...)
    • Дискретный вход аварийного уровня топлива в бункере (перевести контроллер в режим стоп, подать сигнал об аварии, записать в память время и код аварии...)
    • Любой вход сигнализации возгорания шнека/бункера. (.?.)
    • Дискретный выход сигнализации об аварии (лампочка, сирена, смс...)
    • Аналоговый выход 0...10В на привод клапана рециркуляции котла (или дискретный для насоса рециркуляции, я думаю, лучше насос) Это для пуска и разгона котлов.
    • Выход в сеть. Для управления, учёта, анализа, отладки... издалека.
    Одинаковые входы/выходы с одинаковой реакцией, (например, прессостат вентилятора и реле диф давления насоса, можно электротехнически повесить на один вход/выход, если дополнительные электротехнические устройства стоят дороже, чем контроллер с дополнительными входами/выходами, или платы расширения..)
    За программиста спросить в той же конторе, где будет покупаться контроллер.
    tairov77 подобається це.
  9. tairov77
    Останнє редагування: 24 сер 2014
  10. Энки
    Не знаю, вряд ли. Это управляющий сигнал для преобразователя частоты. Этот - например, есть дешевле.
    Я думаю, не нужен зонд. Такая горелка достаточно эластичная по воздуху. Думаю, зонд будет видеть одно и то же в большом диапазоне значений расхода воздуха, толку от него будет мало.
    Значит, ещё нужно будет твердотельное реле. У большинства контроллеров 2А на выходе максимум.
    Когда в горячий котёл заходит очень холодная вода, на поверхностях рубашки котла из газов выпадает конденсат. Это конденсат кислый, кислота разрушает котёл. Чтобы конденсата не было, во время первых пусков в сезон, или после вынужденных продолжительных остановок, в холодную обратку в котёл подмешивают горячий носитель из подачи прямо из выхода котла. Обратка не должна опускаться ниже определённой температуры, примерно в 60 градусов. Это называют рециркуляцией котла.
    Когда будет открыт ход рециркуляции, то автоматика может быть обманута, так как часть тепла не доходит до потребителя, а возвращается сразу в котёл. Поэтому процесс пуска и разгона может происходить в ненормальном, дёрганом режиме. Поэтому, пуск и разгон системы лучше производить в режиме "ручной", это когда выход регулятора не вычислен, а задан оператором кнопками +/-. Или, если есть необходимость производить пуски без участия оператора, прописывать ещё один режим работы логики "автоматический разгон системы".
    Для автоматического пуска желателен выход на управление рециркуляцией котла.
    В том насосе, что вам придётся купить, в корпусе, в районе фланцев, будут две заглушки под шестигранник. Вместо этих заглушек нужно вкрутить две импульсные медные трубки, а трубки прикрутить к реле давления дифференциальному. Это реле будет мерить перепад давления между входом и выходом насоса (на реле есть винты с пружинами), и замыкать/размыкать контакт. Если насос включился, а, через некоторое время (секунд 10-20) перепад давления не достиг нужного значения, и реле не щёлкнуло контактом, значит или нет воды, или до насоса не дошло питание, или насос залип... короче, что-то случилось, и об этом надо сразу знать. Насос ведь не дешёвый, его надо защищать.
    Выбирайте по входам/выходам, по цене, по имени, по доступности, по возможности программирования...
