Создание миникотельни на пелетах для коллективного отопления квартир и в частном секторе
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем tairov77, 11 сер 2014.
  1. tairov77
    Тепловая мощность 1л. рапсовых отходов примерно 2 кв. это значит в минуту шнек прокручивал примерно 2,25кв. тепла. в минуту шнек крутится 7сек. значит за 1сек. (2,25/7) =320ватт. сек.
    Если шнек крутится непрерывно 60 сек. =(0,320*60)=19,2кв..мин. тепловой мощности. умножаем на 60мин=(19,2*60)=1152кв.ч.(!) Это тепловая мощность кореандра и рапса (их теплотворная мощность примерно одинаковая). 75л. рапса, кореандра весят больше 30кг. опилки (из под церкулярки) весят примерно 75л=15кг. значит 1152/2=576кв.(!). Вы представляете такую мощность?;). Потому подстраиваться под шнеки и горелки нет смысла. Они потянут ТЭЦ, если постараться:wild:
    Останнє редагування: 14 сер 2014
    tairov77 подобається це.
  3. Энки
    Это зависит от: сколько прошло воды через первичный контур за единицу времени, сколько прошло воды через вторичный контур за ту же единицу времени, и какая начальная была температура во вторичном контуре (ну ещё от материала, количества, конфигурации пластин). Просто кусок металла, через который передаётся тепло.
    Это пассивный элемент, он не совершает действий, чтобы считать, насколько эти действия полезны.
    Я пользовался шуруповёртами.:)
    Шнек - механизм. Все механизмы работают по одним и тем же законам.
  4. Энки
    Это с учётом возможных местных сопротивлений, насос с запасом.
    Определитесь по ценам с трубой, и подберём насос точнее.
    Дайте схемы домов, и подберём оборудование узлов отбора.
  5. Voyutichi
    котел треба розраховувати на перепад температури максимум 10 градусів.
  6. Энки
    А почему тогда всё считается 60-90?
  7. tairov77
    В начале следующей недели буду на оптовке в Симферополе. в конце недели в Харькове. Сравню цены на пластик 40 и 50мм. по результатам отпишусь
  8. Энки
    То внутренний диаметр 34-36 у 50мм трубы,
    и 45-48 у 63мм трубы.
    50 в районе 80грн метр,
    63 в районе 140 грн метр (ну и курс..).
    Если дельта 10гр, то для 63 трубы нужен насос 5,3 куба на 4 метра. Насос тот же, что и для 50трубы при дельте 20 подойдёт.
    При той же дельте, для 50мм трубы нужен насос 5,3 куба на 12 метров - это космос. Это киловаттный насос за штуку евро, и 1,5 м/с скорость потока. Явно не тот случай.
  9. Voyutichi
    та ну.. всі хочуть 5 градусів, 10 - то вже втрати.. а якщо 20-30 - то взагалі 50% вартості радіаторів(теплообмінників) "на вітер".
  10. tairov77
    так что брать?
