Создание миникотельни на пелетах для коллективного отопления квартир и в частном секторе
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем tairov77, 11 сер 2014.
  1. tairov77
    Вы не поняли. Я имел ввиду другой "вагончик"
    --- добавлено: 13 авг 2014 в 23:32 ---
    Вы про такой теплообменник?
    Останнє редагування модератором: 21 сер 2014
  2. Энки
    Выходы и входы в контроллер бывают цифровыми и аналоговыми. Это его конфигурация количество и тип входов-выходов, например, или вот.
    Может, полипропилен? Я не слышал, чтоб металлопласт паяли.
    Я писал выше с ценами без изоляции. Минимальный приемлемый диаметр стоит до 5 евро метр, насос нужен, в таком случае, за 700 евро.
    Ну вагончик другой, а контроллер и программа те же. Или Вы хотите каждый раз такое проходить по новой?
    Нет. Это большой мощный для бассейнов.
    Пластинчатый.
  3. tairov77
    --- добавлено: 14 авг 2014 в 00:14 ---
    Я так понимаю он должен в доме у потребителя стоять?
  4. Энки
    Да. По первичному контуру (между пластинами через одну) течёт вода котельной, а по вторичному (между следующими пластинами через одну) течёт вода дома. По первичному контуру воду прокачивает насос котельной, по вторичному контуру прокачивает индивидуальный маленький насос. Контуры разделены, вода не смешивается. Во всех домах и в трассе может быть разное давление. В трассе поддерживается постоянно одна температура, с зависимостью от погоды, а температура вторичного контура, каждого по отдельности, регулируется расходом через обменник, клапаном с приводом, можно с "термостатическим" гидравлическим.
    Каждый потребитель сам себе подкручивает ручку клапана по надобности, а горелка просто старается держать в трассе ровно температуру. Для ГВС нужен будет или ещё один пластинчатый теплообменник с насосом, в каждый дом, или бойлер со змеевиком и термостатическим клапаном. Как по мне, то лучше бойлер - и запас, и ТЭН на лето можно вставить.
    tairov77 подобається це.
  5. tairov77
    и последний вопрос на сегодня. если в доме при обычных условиях допустим потребление на 100кв.м. =10кв.тепла. то какой мощности должен быть теплообменник. проще говоря какой у них кпд, потери? и на сколько нужно увеличивать мощность, если нужно?
  6. tairov77
    Кубов на литр.:Hi:
    --- добавлено: 14 авг 2014 в 08:06 ---
    горелка устроена таким образом что перерасход воздуха не критичен. лишний воздух уходит через сопло в камеру дожига. Но без фанатизма, так как лишний воздух остужает камеру. превышение на пару кубов на литр думаю будет не страшно. при испытаниях потом подправлю
    Останнє редагування модератором: 22 сер 2014
  7. Энки
    А сколько, интересно, литров в секунду даёт шнек? И топливо ж разное, по теплотворной способности, может быть. Это, хорошо бы, чтобы были переменные вводимые пользователем, для пущего порядка в расчётах: коэффициент состава смеси(обязательно), производительность шнека(обязательно), производительность вентилятора (точек пять, если эта задача, подобрать обороты под требуемую мощность, не ляжет на контроллер частотника), коэффициент теплотворной способности топлива( может быть).
    10 кВт.
    Потери тепла? Теплосчётчик нужно ставить на первичном контуре, и все потери тепла от корпуса теплообменника - нагрев помещения клиента, поэтому, это не потери, а отопление.
    Мощность теплообмена зависит от линейных размеров и конфигурации пластин, количества пластин, расхода и температуры по первичному контуру, расхода и температуры по вторичному контуру.
    Тут надо постараться сделать так, чтобы регулировать мощность теплообмена температурой первичного контура (одинаковой для всех потребителей), а расход держать ровный; и расходом по вторичному контуру( клапан открывается-закрывается, воды протекает больше-меньше).
    Подбираются эти теплообменники по программам и таблицам производителя.
  8. tairov77
    --- добавлено: 14 авг 2014 в 12:02 ---
    То есть, если потребность в доме 10кв. и теплообменник 10кв. и его потери отапливают помещение в котором он стоит то в домашнюю систему уходит меньше 10кв. вот в этом и вопрос на сколько меньше. на 5 на 10 на 15%? Ведь всё равно придётся обменник ставить с запасом. Вот хорошо бы знать с каким. чтобы и потянул, и за мощность не переплачивать. Так сказать золотая середина.
  9. Энки
    Можно измерить поточнее? Определить для себя несколько градаций рыхлости, и померить для каждой.
    В "рваном" режиме - когда шнек стартует, он преодолевает люфты, сжимает пружину, напрягает топливо, топливо срывается и начинает свой путь. То-есть, за 12 раз по 5 сек, наверняка, шнек выдаст меньший литраж, чем за минуту. Надо будет померить побольше раз, поточнее, в мелкую посуду, а потом усреднить.
    Глаз, для визуального контроля, прикрутить будет трудновато, тут нужны нейронные сети с обучением. И да, это не очень важно, потому что контроллер будет ориентироваться на температуру, и, если мало тепла, то ускоряться, а если много - замедляться. Ему не важно будет абсолютное значение теплотворности, он будет знать относительное.
    Но это может пригодиться для тонкой отладки, при замене оборудования с другими характеристиками, мониторинга, учёта и планирования расхода топлива...
    Сомневаюсь, что устройство для ступенчатого управления мотором будет сильно дешевле плавного. Чем больше количество ступеней, тем выше экономность и комфорт. За большое количество ступеней заплатите раз, а экономить всегда.
  10. Энки
    Теплообменник не имеет КПД, он просто передаёт тепло из одной среды в другую, всё его действие одинаково полезно. Он может передавать с мощностью 1 кВт, и с мощностью 10 кВт. Мощность теплообмена зависит от температуры и скорости потоков.
