Тепловая математическая модель солнечного коллектора
Тема в разделе "Гелио и геосистеми", создана пользователем Авиатор90, 4 авг 2014.
  1. viktor-gon
    viktor-gon Майстер
    Я только с колядок вернулся... Мозг не варит. ну значит, если 0 это параллельно абсорберу, то 122 азимут это 32 градуса по вашему. Данные по коллектору завтра, но вот с массой будут проблемы. У меня коллекторы строго на юг смотрят. Данные по бойлеру не играют роль, так как мы высчитываем время разогрева самих коллекторов. В это время никакой циркуляции у меня не было, а естественной циркуляции у меня быть не может. По предварительным расчетом, время разогрева 160 минут, т.е 2 часа и 40 минут?
  2. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форума
    Для того, чтобы максимально эффективно исследовать Вашу ССНВ, давайте дальше
    работать по такому плану. Я уже прошел этот путь несколько раз.
    Необходимо проделать один или несколько точно поставленных экспериментов.
    В качестве примера привожу свой эксперимент.
    Был изготовлен специально для экспериментов СК с облучаемой площадью 0.464 м2.
    Абсорбер - ржавое листовое железо толщиной 0.5 мм. Хорошая теплоизоляция и стекло.
    Эксперимент проводился в следующем порядке.
    СК устанавливался перпендикулярно солнечному излучению и такой угол поддерживался
    все время эксперимента. Установили датчики температуры на абсорбер, стекло.
    Фотоэлементом измеряли солнечное излучение. Эксперименты проводили в первой
    половине дня ближе к полудню. СК вначале был закрыт от облучения.
    Открывался абсорбер и шел эксперимент.
    Данные снимались через каждые 5 минут.
    Разогрев от 20 до 120 градусов длился чуть меньше часа.
    Экспериментальных точек было 11. Это принципиально !!!
    Был уже сделан тепловой расчет СК и написана мат. модель.
    По результатам эксперимента мат. модель была ОТКАЛИБРОВАНА.
    Калибровка мат. модели - это отдельный блок эксперимента.
    В результате калибровки по всем 11 экспериментальным точкам
    было достигнуто хорошее совпадение расчетных и экспериментальных
    точек. Суммарное расхождение по всем 11 точкам составило 4 градуса.
    Теперь наша основная задача провести несколько
    точных калибровочных экспериментов.
    В результате получим хорошую мат. модель ВАШЕЙ конкретной ССНВ.
    Это мое такое предложение.
  3. Авиатор90
  4. Авиатор90
    Рассматриваем более подробно принципиальную схему СК1 и СК2
    1-го и 2-го каскадов базовой трехкаскадной ССНВ.
    Принципиальная схема трехкаскадной ССНВ приведена на стр. 5.
    Состоит СК из следующих основных элементов:
    1 - Емкость, она же и абсорбер, из стали размером 1000*1000* 100 мм и объемом 100 литров.
    2 - Теплоизоляция.
    3 - Жгут для прижима пленки.
    4 - Корпус из досок толщиной 20 мм.
    5 - Пленка устойчивая к ультрафиолету.
    Это простой и дешевый СК.
    Такая конструкция была сделана, испытана и эксплуатируется много лет.
    Одно из главных преимуществ состоит в том, что вода греется всей поверхностью
    абсорбера, поднимается вдоль верхней облучаемой стенки вверх и собирается
    в верхней части емкости. Уже через 3-4 часа там есть теплая вода, а затем
    прогревается и вся емкость. Но в верхней части температура всегда выше.
    Поэтому отбор горячей воды обязательно производится из верхней части,
    а подпитка холодной из нижней, при такой циркуляции исключается
    и образование воздушных пробок между водой и абсорбером, что недопустимо.
    Основной недостаток такой конструкции СК в том, что нагретая вода быстро
    остывает, когда нет облучения - вечером и ночью. Большие тепловые потери
    через верхнюю часть без теплоизоляции где только пленка. Следовательно
    нагретая вода должна быть полностью использована в конце дня.
    Главное требование к СК - минимальная стоимость, но не в ущерб техническим
    характеристикам.
    В качестве "остекления" используем пленку размером примерно 3*3 метра,
    самый дешевый вариант, можно использовать б/у оконные рамы со стеклами,
    поликарбонат, но это самый дорогой вариант.
    Теперь по теплоизоляции. Сейчас цены на теплоизолирующие материалы
    " взбесились", резко возросли и не думают останавливаться. Это препятствие
    обойдем следующим образом. Сухая солома из под комбайна является отличной
    теплоизоляцией, вот ее и используем в СК. Толщина со стороны днища 150 мм.
    С боков не менее 50 мм. В СК ее необходимо немного утрамбовать.
    Подобный СК из таких материалов: корпус-доски, теплоизоляция- солома, пленка
    был изготовлен и испытан.
    Результаты испытаний.
    Максимальная т-ра абсорбера без воды при прямом облучении была на 60 С
    выше т-ры окружающего воздуха. Для предварительного нагрева воды эти
    характеристики подходят.
    Пример. При т-ре окр. воздуха 20 С и т-ре воды в СК 50 С кпд составит 50%,
    (при прямом облучении). Этот пример не совсем корректный потому что из за
    большой массы воды необходимо учитывать еще и время разогрева.
    Анализ трехкаскадной система ССНВ еще продолжим.
  5. Авиатор90
  6. Авиатор90
    Рассматриваем простейший солнечный коллектор.
    Подавляющее большинство устанавливают на летний душ емкости различной
    конфигурации и получают летний душ. На примере простейшего СК хочу показать,
    как с небольшими доработками из обыкновенной емкости можно сделать хороший СК.
    Состоит СК из следующих элементов:
    1 - Емкость.
    2 - Крышка.
    3 - Пленка.
    4 - Подложка под емкость.
    5 - Трубопровод подпитки холодной водой.
    6 - Трубопровод отбора горячей воды.
    7 - Подставки крепления подложи, например на крыше.
    Некоторые общие рекомендации.
    СК должен устанавливаться под углом к горизонту примерно 30 градусов.
    Зазор между пленкой и емкостью должен быть не менее 20 мм.
    Подпитка холодной водой обязательно снизу, а забор горячей сверху.
    Отсутствие воздушных пробок.
    Подложка желательно должна быть и теплоизолирующей.
    Исключить попадание воды внутрь.
    Вся нагретая вода должна расходоваться в конце дня, до утра все равно остынет.
    blossem нравится это.
  7. Авиатор90
    --- добавлено: 11 янв 2015 в 18:33 ---
    В качестве нагревателя для летнего душа часто используют обыкновенные бочки.
    На приведенном рисунке показана как более эффективно использовать бочку
    для простого СК.
    1 - Бочка.
    2 - Крышка.
    3 - Пленка.
    8 - Дуги для поддержки пленки.
    9 - Теплоизоляция солома.
    СК должен устанавливаться горизонтально.
    Остальные рекомендации те же, что и для предыдущего СК с плоским баком.
    На этом в основном закончили анализ трехкаскадной ССНВ.
    Можно приступать к обсуждению.
  8. Авиатор90
  9. Авиатор90
    Рассмотрим и проанализируем теперь поворотный СК и сравним его тепловые
    характеристики с неподвижным СК одинаковой облучаемой площадью.
    Рассматриваются СК с одинаковой облучаемой площадью 1 м2 для 50 градусов сев. широты.
    Результаты энергетических расчетов приведены в таблице.
    Пояснения к таблице.
    Солнечная постоянная принята равной 1000 Вт/м2. Поглощение в атмосфере не учитывается.
    Прозрачность атмосферы не выше 0.9 и возрастает от зенита к горизонту.
    Кто хочет учитывать прозрачность атмосферы пусть берет коэффициент 0.9 и умножает на него
    все значения кВт-часов в столбиках 3 и 4. Кому нужны более точные значения ищите их
    и используйте для своих расчетов.
    Неподвижный и поворотный СК устанавливаются под оптимальным углом к горизонту,
    чтобы угол облучения в полдень был равным 90 градусов.
    Этот угол равен широте места 50 градусов плюс минус 24 градуса.
    Примерные значения для каждого месяца в году приведены в последней колонке таблицы.
    Исходя из этих начальных условий угол облучения неподвижного СК будет меняться
    от 0 утром до 90 градусов в полдень и затем до 0 вечером.
    Полный угол облучения 180 градусов (12 часов) и не больше.
    Зимой, когда световой день достигает минимума 8 часов,
    Угол облучения меняется от 30 до 150 градусов.
    Полное количество энергии, попадающее на неподвижный СК за световой день
    приведено в 3-м столбике таблицы.
    Поворотный СК вращается, в приспособлении вокруг полярной оси, и облучается
    весь световой день под оптимальным углом 90 градусов.
    Полное количество энергии, попадающее на поворотный СК за световой день
    приведено в 4-м столбике таблицы.
    Поворотное устройство - это простая и несложная конструкция, рассмотрим позже.
  10. Авиатор90
    --- добавлено: 14 янв 2015 в 15:47 ---
    ПРИНЦИПОВА СХЕМА УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОВОРОТНОГО СК З РУЧНИМ ПРИВОДОМ.
    Принципова схема установки яка використовувалася під час експериментів зображена на малюнку. Дана установка складється з підставки1, яка встановлюється вертикально на землі. На підставці змонтовано поворотну ферму 3, вісь2 якої повинна бути направлена точно на північ під кутом ß=50 градусів до горизонту (ß – це ширина місцевості ). На вісь 2 змонтована шестерінка 4 з стопором 5 для фіксації усієї поворотної системи у потрібному положенні. Крок зубів на шестерінці 4 дозволяє слідкувати за положенням сонця з точністю до ±4 градуса у площині зоряного екватора.
    Була використана більша шестерня від велосипеда.
    Таким чином вся рухома частина, змонтована на фермі 3, може рухатись кругом вісі паралельній полярній. Також на фермі 3 змонтована площадка 8 у свою чергу на котрій монтується за допомогою посадочних місць 9 сам експериментальний стенд 10 - СК.
    Посадочна площадка 8 може повертатись навколо вісі 6 на кут C від 0 до 48 градусів в залежності від пори року та відповідно висоти сонця над горизонтом.
    Встановлюються кут C за допомогою тяги 7 таким чином щоб кут A дорівнював 90 градусів.
    На малюнку СК змонтований паралельно полярній вісі. Таке розміщення СК повинне бути
    в березні і вересні місяцях року.
    Таким чином слідкування за сонцем здійснюється тільки за допомогою обертання всієї системи з експериментальним СК навколо вісі 2.
    Шестерню 4 можно обертати і за допомогою електродвигуна.
  11. viktor-gon
    viktor-gon Майстер
    Вот мои данные
    f2=1 - площадь СК (18.2) [м2].
    m2 масса железа СК: тут лучше проверить. Это 153 метра трубы 10x1
    + 22 метра 18x1 + 18,816 м2 медного листа 0.2мм
    Итого получаем 38.74 + 10.52 + 33.72 = 83 кг.
    mw2= - масса воды СК [Г] из объема труб:
    7.64л + 4.422л = 12 л, только у меня не вода а пропиленгликоль 40%
    теплоемкость на 15-20% меньше чем у воды.
    r=0.85 - коэффициент прозрачности стекла СК.
    c=0.95 - степень черноты абсорбера СК.
    a= - начальный угол облучения СК [Градусов] где-то 33 градуса
    ak= - конечный угол облучения СК [Градусов] какой не знаю
    p=1000 - солнечная постоянная [Вт/м2].
    pa=0.9 - прозрачность атмосферы.
