Своїми руками Гідравлічний дровокол
Тема у розділі 'Инструмент и оборудование для деревообработки', створена користувачем peps08, 6 сер 2014.
  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Що за регулятори?
  2. РоманПростоРоман
    РоманПростоРоман Підмайстер
    Черкаська обл., м.Монастирище
    їх у мене від двох бочкопідйомників ПБС-250, підіймали бочки по 200 кг, стояв двиг 3,5квт та нш10 і на виході з нш стоїть регулятор, я так зрозумів ним один раз відрегулювали систему (швидше - помаліше) і не чіпали, на регуляторі манометр до 100кг, маленький, і барашка більше менше. після регулятора шланг на циліндр односторонній, він потім під вагою каркасу опускався. цікава конструкція хотів з того всього зробити колуна але залишився тільки насос який теж потрібно міняти, бо помалу шток ходить (циліндр від задньої навіски мтз 100мм діаметр здається.
    --- добавлено: 18 січ 2016 у 10:48 ---
    вибачайте за безлад, регулятор обвів червоним.
    доречі порадьте: поставив до тієї конструкції 5.5 квт на 3000 об, включив, манометр відразу приказав довго жити, напевно від гідроудару, дивлюсь у бачок бачу пінку))), виключаю, ставлю на 1500 об двиг, шток почав ходити, спочатку з нагрузкою, але потім масло( я так думаю) прогрілось то легше ходив, покла вишневу колодочку 10-15 см в діаметрі розколов, кладу шось більше гуде гарчить свище, швелер гнеться, погано що манометра немає, на звук нагрузка скажена, а більше шось ніж 10-15 см в діаметрі не коле, раз був навіть заглох. кладу колодочку до ножа на 2-3 см тоді коле, тобто коли площа дотику дуже мала.
    я думаю може поставити нш-40? чи може не займатися єрундою і забути про ГІДРО колун а подивитись в сторону рейкового чи редукторного?
      168,1 КБ
      61
    Останнє редагування модератором: 26 січ 2016
  3. peps08
    1500 об\хв і потужність 7,5 кВт мінімум тоді буде колоти. А так гарчить це перевантаження двигуна, помпаж насоса. Якщо хочете щоб колов потрібно ставити насос або НШ-10 або НШ-16. НШ-32,40,50,100 не підійде.
  4. РоманПростоРоман
    дякую, краще буде дати йому 380 вольт і крапка. двиг 5,5 на 1500 об. просто у батька де все це робимо тільки 220, а у мене 380, будем дрова колоти у мене та возити до батька))
    і можливо ножа заточити по іншому, в мене він 16мм товщиною заточений з обох сторін під 40 градусів.
  5. Олег1975
    Олег1975 Стажер
    Такий двигун підійде на дровокол 314959797_2_644x461_silnik-elektryczny-9-11-kw-dodaj-zdjecia.jpg 314959797_1_644x461_silnik-elektryczny-9-11-kw-bochnia.jpg
  6. Олег1975
    Олег1975 Стажер
  7. Олег1975
    Олег1975 Стажер
    який з них буде кращий 328310877_2_644x461_silnik-elektryczny-11-kw-dodaj-zdjecia_rev002.jpg 328310877_1_644x461_silnik-elektryczny-11-kw-boleslawiec_rev002.jpg
  8. РоманПростоРоман
  9. peps08
    @Олег1975, 11 кВт буде ідеальним варіантом.
  10. slavko.malynovsky
    slavko.malynovsky Інженер
    Львівщина
    Є ще НШ-16.
