Своїми руками Гідравлічний дровокол
Тема у розділі 'Инструмент и оборудование для деревообработки', створена користувачем peps08, 6 сер 2014.
  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Якщо короткочасно (пускові) то ні. Але якщо хоч трішки довше перетримати включеними то вибухнуть, сам перевіряв. А якщо ці електроліти з'єднати послідовно (тільки плюс до плюса або мінус до мінуса) тоді він з електроліта перетвориться на неелектроліт. При цьому ємність впаде вдвічі а напруга навпаки зросте в двічі.
    viktor28465 та leshiy_40 подобається це.
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    @peps08,
    Знаємо, проходили.:Hi:
    Поки вибухів не було.
    peps08 подобається це.
  3. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    А точніше в 2,64012738853503 рази:-D
    При 100 кг/см2 40мм видасть-1256 кг, 65мм-3316кг,100мм-7850кг(правда з урахуванням тертя в циліндрі трішки менше)-це при прямому ході ,при зворотньому менше на добуток площі штока на тиск.
    Мощность, которую необходимо подвести к валу насоса, кВт:
    где Dpн – перепад давлений в выходном и входном отверстиях, МПа; hн – общий КПД насоса, также определяемый по гидромеханическим характеристикам.Qн, дм3/с
    Підставляємо дані нш-10 і двигуна 3,5кВт -1500об/хв, маємо що більше 14МПа теоретично не отримаємо.
    А з урахуванням того що двигун висить на одній фазі то думаю що видасть максимум 8 МПа.А клапан то налаштований на вищий тиск-тому двигун і стає.Як на мене, то спершу "скрутіть пружинку" на клапані , так щоб двигун не зупинявся,ну а далі просто,хочете рубати грубші поліна-ставите грубший циліндр,якщо не рубає "закручуєте пружинку"на клапані одночасно добавивши потужності двигуну(міняємо).Не влаштовує "равликовість" руху добавляєте двигуну і обертів і потужності,або міняєте нш10 на нш32 і добавляєте тільки потужності(останне малоімовірно -одна фаза як не як)
    @peps08, А Ви не підкажете який максимальний тиск в системі в момент рубки(на сучкуватому поліні)?Тоді можна порахувати яке потрібно зусилля і від нього танцювати:Hi:
    РоманПростоРоман подобається це.
  4. peps08
    Встановив собі манометра на подаючому трубопроводі від насоса до розподілювача. В гідророзподілювачі є клапан перепускний який забезпечує злив масла в маслобак коли ричаги в нейтральному положенні. Є клапан аварійного зливу масла я його накрутив на 160 кгс/см2 і є на кожному золотникові свій клапан який вибиває ричаг при перевищенні тиску 110 кгс/см2 його підкрутити не можливо. Я в своєму дровоколові строїв наступним чином клав колоду впоперек ножа, тримав силою ричага щоб не вибило і підкручував аварійного клапана щоб тиск склав 160 кгс/см2. А на практиці коли коле сучкуваті поліна то тиск піднімається до 100-110 кгс/см2 і відразу падає тому що поліно розколюється. Якщо поліно проблемне то я притримую ричаг і тиск росте до 160 кгс/см2 і при розколенні відразу падає. У мене зараз новий насос і він спокійно може видати 200 кгс/см2 але не витримають шланги. Я вирішив замінити шланг на стальну трубу тоді і тиск підніму до 200.
    РоманПростоРоман, viktor28465 та kim chen loran подобається це.
  5. peps08
    В мене труби спеціальні витримають. А ті китайські шланги до 25 мПа що продаються в місцевих магазинах лопаються при 180 мПа. Згоден що двигун потрібен потужніший. Але оскільки перевантаження на нього короткочасне то і цей що в мене справляється. А в ідеалі потрібний 11 кВт.
  6. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Значить для сучкуватих зусилля 5 тон, а для проблемних 8 тон.Система Романа видасть тільки тону,при заміні циліндра на 65- 2,6тони,тобто на рубку сучкуватих розраховувати не варто.Або ставити потужніший двигун(оптимально),або шукати циліндр на 120, або міняти нш10 на нш 4(швидкість руху стане дуже мала) Можна зібрати систему з двома насосами (добавити нш4 на інший кінець валу двигуна ,тільки не наплутати з напрямком обертання, є праві і ліві) ну там ще клапан зворотній і перепускний потрібен, зате швидкість не пострадає.
    kim chen loran, peps08 та РоманПростоРоман подобається це.
  7. РоманПростоРоман
    РоманПростоРоман Підмайстер
    Черкаська обл., м.Монастирище
    подивився відео, youtube.com/watch?v=wlRbmVE0iqI яке розкрило мені очі. тепер мені все ясно.
    --- добавлено: 16 гру 2015 у 14:13 ---
    в суботу спробую поставити циліндр на 65, хоча я так зрозумів шо він буде колоти колодки які я однією рукою розколю.
    які думки на рахунок двиг 5,5 на 1000 об, насос той самий нш-10, і цилідр 65?
    --- добавлено: 16 гру 2015 у 14:17 ---
    є ще редуктор такого типу http://olx.ua/uk/obyavlenie/reduktor-ts2u-1601ts2u-160-ID9Nk3f.html точно не памятаю що там написано, чи може він допомогти в моїй справі?
    Останнє редагування модератором: 24 гру 2015
  8. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Прикинув по формулі має видавати 200кг/см2, а це при 65 циліндрі -6,6 тони-непогано, тільки б шланги не полопали.
  9. РоманПростоРоман
    напевно воно так і буде. бо двиг 5,5 стоїть на цикулярці до якої час від часу підключаю млин, те все стоїть у батька, а він не дасть замінити 5,5 на 3,5))
    висновок такий: шукаю 100-ий цилідр.
    --- добавлено: 16 гру 2015 у 14:29 ---
    це на 1 фазі?
  10. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Так, брав 3,5 кВт "витягнутої" з 5,5
