Пределывание отопительного щитка
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем 007Shum, 30 лип 2014.
  1. 007Shum
    007Shum Новачок
    Украина, Луганская обл.
    Как и говорил, позвонил в горгаз. Там дали телефоны печников с допусками. Один пообещал с понедельника заглянуть. О результатах осмотра отпишусь.
    Оффтоп Владимир, пожалуйста, разъясните: если кирпич покладут ребром, то толщина щитка уменьшится, и теплоотдача станет луше / а с ней и быстрее будет прогрев комнат/ , верно?
    И еще, я на форуме находил как переделать дровяную печь в газовую, но из-за терминологии и большого объема информации, так и не понял. Пожалуйста, разъясните вкратце, что происходит при переделвании печи из дровяной в газовую.
  2. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    007Shum, -
    , разъясните: если кирпич покладут ребром, то толщина щитка уменьшится, и теплоотдача станет луше / а с ней и быстрее будет прогрев комнат/ , верно.? В принципе верно- толщина Грубки на ребро 250 мм. Удобно располагать в простенке. Но - есть ище такое понятие - активная масса нагреваемого кирпича. В грубке в кирпич - одна половинка не работает. А вот в Ребро и четверть.- ИМХО. самая большая масса активного кирпича. Фото работы Дмитрия Дара.[​IMG] [​IMG]
    --- добавлено: 3 авг 2014 в 18:45 ---
    007Shum, -и ответ на Ваш вопрос - о переделке печи с дров / уголь/ на газ. Делаються - прогары / небольшие отверстия / что бы газ при включение не СКАПЛИВАЛСЯ в большом количестве в каналах щитка или печи. Густо и часто - включили горелку , газ пошел - а запальник потух . вторая попытка - и взрыв. Можно делать прямую - отдельным каналом с задвижкой. Но все это уже запретили. народ -забыл как работать задвижками. и скажу так- все должны делать спецы - ГОР.ГАЗА. А самодеятельность - увы нужно запрещать. Правда - нет хороших спецов. и часто такой прогар зделают - что топим небо.
    --- добавлено: 3 авг 2014 в 18:48 ---
    Дмитрий Дар - Благодарю.[​IMG]
    Останнє редагування модератором: 11 сер 2014
    Andrii_M та Дмитрий ДАР подобається це.
  3. 007Shum
    007Shum Новачок
    В общем, 20-го августа после двух недель и 100500 звонков, печник от горгаза пришел. На счет свищей или прогара ни слова. Отметил, что тяга отсутствует (имхо, куда глядели его коллеги раньше?). Вскрытие показало, что хода в щитке горизонтальные. Выход назвал один - перекладывать с вертикальным расположением. Причем он не каменьщик и сказал, что поможет найти нужного человека. А потом за н-ную сумму сделает "правильный" чертеж и подпишет акт для горгаза.
    Я позвонил человеку предлагавшему переложить щиток (см. первый пост), он предлагает трех ходовый отопит. щиток с горизонтальным расположением. Говорит, что если вдруг проблемы с газом - с дровами тоже будет тепло, единственное - задвижки ставить не будет.
    Родственники вообще никому не верят, т.к. до газификации щиток был с вертикальными ходами, потом переложили в горизонтальные, а теперь опять... Время идет, я в растерянности. Но не делать - зимой мерзнуть. На худой конец, конечно, ПЛЭН повешу над кроватью, но это не выход...
  4. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    IMG_2953.jpg IMG_2955.jpg IMG_2954.jpg IMG_2954.jpg Щиток должен быть с вертикальными колодцами как на чертеже ,5 оборотов и первый горизонтальный,длину щитка увеличьте до 2-2,20 м.Трубочки (прогары) -3/4 труба достаточно,плиту можно не трогать-тогда печник с допуском и без горгаза.
    Останнє редагування: 23 сер 2014
