Лестницы - мои работы
Тема в разделе "Лестницы", создана пользователем Sasha L, 26 июл 2014.
  1. woxhol
    woxhol Заслужений майстер
    ЛЬВІВ
    Все на высоте:vo:.Вопросы по креплению столба:два шканта и шпилька сбоку,зачем так усложнять?Как вариант шпилька по середине и один шкант чтоб не крутился...На совсем понял крепление поручня к столбу....dntknwОчень понравился сборный поручень.good
    --- добавлено: 21 авг 2014 в 09:33 ---
    На лестнице не глянцевый лак...
  2. Sasha L
    Sasha L Підмайстер
    Беларусь
    Поручень к столбу закреплен сверху, на косую просверлен и вкручен шуруп (6мм*90 мм) и шкант (диаметр 10мм, длина 80 мм) на клей также как и шуруп. Шуруп там виден, а вот шкант сверлил в конце перед монтажом планки, не снял, упустил момент (в следующий раз исправлю).
    Да, Вы полностью правы, но моё ощущений надёжности меня за долбало, вечно перестраховываюсь.
    Нижняя подбалясенная планка прикручена шурупами к полу и между жидкие гвозди.
      Размер файла:
      78,6 КБ
      Просмотров:
      94
      Размер файла:
      112,6 КБ
      Просмотров:
      91
    AleksSeller и Александр7555 нравится это.
  3. woxhol
    ЛЬВІВ
    ИМХО но я не приклеиваю столбы к полуdntknw и крепятся они у меня на одну шпильку и шайбу "максилуна".Если пол не ламинат то жесткость бетонная. 16082012685.jpg
    Sasha L нравится это.
  4. Sasha L
    Sasha L Підмайстер
    Беларусь
    А как вы добираетесь до гайки, отверстие у вас около 35 мм, на взгляд, я с боку с трудом кручу.
    Дуб есть дуб, сосна проседает со временем и резьбовое соединение ослабевает, с этих соображений и клею шканты. И шайбы у вас шикарные, я таких у нас в продаже не видел, с такими шайбами площадь давления распределена грамотно и продавливать даже мягкое дерево будит намного меньше.
  5. woxhol
    ЛЬВІВ
    Отверстие 30 мм,столб 90 мм и шпилька по центру.Добираюсь ключем 13 но его надо немного обточить...Шайба под 35 но у меня нету пробочника под 35 а есть под 30,вот я немного края шайбы подрезаю.
    Я на столбе отверстие сразу не глушу,оставляю на пару месяцев(почти всегда с заказчиком после лестницы не расстаемся,потом он еще чего нибудь заказывает)потом дотягиваю и глушу.Шайба называется "МАКСИЛУНА",поищите в тырнете,она редкая но найти можна.
    Владимир2408 нравится это.
  6. Sasha L
    Sasha L Підмайстер
    Беларусь
    Очень грамотно!
  7. Sasha L
    Sasha L Підмайстер
    Беларусь
    Недавно закончил стол письменный, сделан из дубовой доски. Столешница сэндвич, фанера (18мм) фанерованная дубом толщиной 10 мм с двух сторон, по периметру обкладка. Вот что вышло.
    AleksSeller, Бударх, Odissey и 5 другим нравится это.
  8. woxhol
    ЛЬВІВ
  9. Sasha L
    Sasha L Підмайстер
    Беларусь
    К сожалению, не пользовался маслами не разу, а стол покрыт краситель (XM 8000/93) и их же акриловый (не желтеющий лак). Про масло очень интересно узнать побольше, может есть ссылка на марку масла с достойным конечным результатом.
  10. woxhol
    ЛЬВІВ
    По фотографии выглядит как масло....Я в маслах тоже "плаваю" пока,использовал Осмо и Борму,основной ЛКМ конечно полиуретан и акрил.С маслом так быстро не получится.
