Встречалось пару лет назад подробное описание электродного котла, который тоже чудесным образом выдавал гораздо больше чем 100% КПД. Долго разбираясь по схемам и требованиям по установке стало понятно, что это ни что иное как способ воровать электроэнергию!!! Не могу ничего плохого сказать именно об этом Чудо котле и Других электродных Котлах. Но чтобы получалось КПД выше 100% нужно или тепловой насос ставить или многотарифный счётчик и аккумуляторы тепла.
Кусок трубы 20грн , тен с терморегулятором 60грн, насос 370 грн, сварочные работы 100 грн... и будет вам счастье...
Купили этот чудо-котел в ноябре 2011г.После сезона эксплуатации очень недовольны.Ни о какой экономии не может быть и речи.Квартира в 70 кв. м. обогревалась еле-еле, а наматывало у нас в зимние месяцы до 3500 квт/месяц!!! Летом пришлось менять 3 тэна.Так это очень трудоемкий процесс.(Своими силами делать очень непросто, а вызывать мастера - накладно! Только за вызов берут 200гривен!) К тому же нужен термостойкий герметик, нужно ждать, пока он застынет.И то не факт, что снова не потечет из котла.Мебель у нас разбухла от протекавшей воды.Такими темпами еще придется шкаф менять, в котором котел висит. Короче - это самый настоящий самопальный отстой, очень плохо продуман и в чем там ЭКОНОМИЯ, вообще непонятно.Реле отключения есть во всех котлах и обогревателях.А пока он работает, тянет столько, сколько положено по мощности тэнов.Мы недовольны очень!!!! НЕ покупайте это барахло!
ну?? И??? среднее 4,86 кВт/ч, на квартиру в 70 м2- ВПОЛНЕ НОРМАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ!!!! Надо было смотреть когда квартиру без централизованного отопления покупали( а застройщик Вам ещё и "дополнительные"КВТ выделил!). ЛЮБОЙ другой ЭЛЕКТРООБОГРЕВ будет тянуть ровно столько-же! Хотите экономии- вложитесь в тепловой насос ( а что-б было дешевле поговорите с соседями- жертвами электрообогрева)!
И где при этом будет экономия? Сперва потратит как за отопление на 10 лет вперед, а потом будет "экономить"...
Это при нонешних ценах...а подорожение электроенергии на 20 % ( что вполне прогнозируемо за год) снижает эту разницу в двое)))
