Кто работает с инструментом МЕТАБО?
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем кхк, 11 вер 2009.
  1. VladimirTO
    VladimirTO Новачок
    Добрый день!
    В своем арсенале имею несколько инструментов фирмы Metabo, а именно:
    1. Торцовочная пила с тяговой функцией - KGS 216 M;
    2. Рубанок + подставка - HО 0882;
    3. Ленточная шлифмашина - BAE 75;
    4. Аккумуляторный ударный дрель-шуруповерт - SB 18 LTX Impuls;
    5. Аккумуляторная дисковая пила - KSA 18 LTX;
    6. Аккумуляторный галогенный фонарь .
    Нареканий на работу инструмента нет. Работает в ритме хобби/ремонт.
    Пилу пришлось немного отъюстировать перед работой.
    Недавно пришлось сверлить отверстие в металле 8 мм. сверлом при помощи SB 18 LTX Impuls. Поскольку толщина метала была около 12 мм. - пришлось приложить усилия и сверлить сначала 6 мм., а потом уже 8 мм. сверлом. На финальной стадии шуруповерт ощутимо нагрелся и начала срабатывать защита. После остывания - работает как новый. Мне даже показалось в какой-то момент что с него идет дымок, но возможно выгорала заводская смазка(почти новый еще) или просто показалось.
    У меня в результате возникло несколько вопросов к представителям Metabo:
    1. При каких условиях срабатывает термозащита в SB 18 LTX?
    2. Какие рекомендации по сверлению для данного аппарата в различных материалах?
    Спасибо!
  2. Metabo
    Metabo Metabo - профи инструмент!
    Здравствуйте, Владимир!
    Спасибо за выбор профессионального инструмента Метабо, видно сразу по арсеналу инструмента, что человек имеет профи подход и с пониманием относится к делу – заслуживает уважения.
    В этом ударном шуруповерте есть мультифункциональная система защиты. Это составляющая системы Metabo UltraM технологии. Эта защита – взаимодействие блока электронного контроллера двигателя самого шуруповерта с чипом управления аккумуляторного блока. Для пользователя эта многофункциональная защита работает так, что она отключает инструмент для увеличения срока службы инструмента, для безопасности пользователя при условии:
    - Скачке силы тока (>80 Ампер более 1 сек),
    - Температура на свитче – блоке электроники слишком высокая (> 75°C),
    - Температура аккумуляторного блока слишком высокая (> 75°C),
    - Температура двигателя слишком высокая – точное измерение проводится на угольных щетках, точный предельный уровень «зашит» в параметрах контроллера инструмента,
    - Вольтаж аккумулятора слишком мал (защита от глубокой разрядки).
    Читайте более на нашем сайте:
    1. Новые безщеточные дрели шуруповерты LTX
    http://www.metabo.ua/Arkhiv.47617+M586ccb58041.0.html
    2. Линейка дрелей-шуруповертов LTX:
    http://www.metabo.ua/Arkhiv.47617+M5158a2db1a8.0.html
    Рекомендации следующие:
    Диаметр сверления в метале: 13 мм
    Дерево: 65 мм
    Обороты на 1-ой скорости: 0 -500
    на 2-ой: 0-1700
    Самый общий подход таков: чем твёрже материал, тем медленнее скорость сверления инструментом. Очень важно использовать КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ расходный материал ВСЕГДА!!! В ДАННОМ СЛУЧАЕ это сверла. В зависимости от конкретного материала, например сталь легированная / не легированная сверла мы рекомендуем использовать Метабо – они проверенные, гарантируют выполнение работы при правильном подборе. Так как не прочные и не проверенные дешевые сверла при контакте с прочными металлами будут греться, гореть, тупиться, а двигатель будет перегреваться впустую и изнашиваться. Например, если у Вас Audi премиум класса, а покрышки Вы устанавливаете Росаву, то возможно машина и поедет, но вопрос, как комфортно и сколько проедет?
    Также следует помнить, что для постоянного профессионального сверления есть отдельные группы инструмента – это дрели, которые имеют различные диапазоны оборотов в зависимости от выполняемой задачи. Есть дрели с высоким число оборотов.
    То есть, в классической связке металл/дерево. 2-хскоростной дрелью-шуруповертом логичнее сверлить сталь на 1-й скорости (но это зависит от диаметра сверла) с приличной подачей (давлением), дерево - на второй, подача потише.
    Я привожу пользовательскую таблицу, полученную путем тестов при сверлении дрелью.
    Останнє редагування: 16 січ 2014
    Whisker, vs220, Энки та 3 іншим подобається це.
  3. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    На днях купил пылесос AS 20 L, уже третья моя покупка инструмента Метабо.
    Пока в принципе, ничего плохого сказать не могу, не понравились крепления (защелки), в принципе можно было и более качественное исполнение. Так же душа требует адаптер для других производителей. Придется шаманить самому.
    Брал в принципе для дома и семьи. Устраивает, небольшие габаритные размеры, большая мощность, возможность влажной уборки, ковры пройтись к примеру.
    Торцовкой KGS 216 M доволен полностью, что бывает редко :-D. Пользуюсь регулярно, временами по пол дня мытарю. За нее большой +
    Так же юзаю рейсмус DH 330. Тут все не однозначно, так что бы сильно ругать, то конечно нет. Нооо, на эту стоимость можно было сделать прижимные ролики покрепче или вообще металлические. Так же прижимная планка на ножи штамповка, даже без подгонки, есть щели на одной из двух. Забивается пыль, деформирует ножи. Нужно постоянно снимать и чистить.
    Хотел в принципе брать HC 260 C-2.2 WNB, но пространство не позволяет. DH 330 много мобильнее, в плане места.
    Думаю, что буду продолжать покупать инструмент марки Метабо, нравится он мне. Особенно спасибо за регулярные акции beer
    Останнє редагування модератором: 3 лют 2014
    Andrii_M подобається це.
  4. yura155
    yura155 Майстер
    Представитель метабо что скажете? Сам присматриваюсь к этому шуруповёрту Metabo PowerMaxx 12, после этого не знаю что и думать.
  5. Дмик
    Дмик Новачок
    Купил дрель sbe520 (вроде так) примерно в 2005. Пожалуй всего 2 минуса. сломалась кнопка почти сразу (2-3 недели). Брал на рынке, но представители магазина какого-то. Дали гарантию 1 год. носил ремонтировать пару раз. Во второй раз держали почти месяц. Поругался с ними и забил на ремонте. Дрель работала, но без регулировки оборотов и плавного пуска. Нашел в каком-то сервисе эту кнопку, но цена почти 30 % от стоимости дрели, решил не брать, пока не сгорит совсем, там посмеялись и сказали ну жди. ДА правы:) прошло уже 8 лет, а сгорать не собирается. Второй минус в патроне. Тогда перфоратора не было и иногда, довольно редко, использовал ударный режим. Так вот при этом заклинивал патрон зверски и приходилось его разбирать, чтобы достать сверло. А так дрель довольно удобная и надежная.
  6. патриот метабо
    патриот метабо Стажер
    накрылась второй раз моя 780 болгарка. сдох опять передний подшипник. не выдержал сепаратор. разлетелся. проработала не много. В глубоком недоумении. или подшипник маловат-608. всё остальное пока целое. Как то Метабо умудряется себе подгадить. экономия копеешная. Или специально что б не скучал клиент. А тут гос переворот.
  7. Shengur
    Shengur Бригадир
    Киевская обл. с.Стоянка
    Может с ней изначально чего-то не того с валом или не масть на подшипники?
    С подшипниками сталкиваюсь часто - в основном работают, но иногда бывает что и сыпятся в течении
    совсем небольшого рабочего промежутка времени.
  8. Shengur
    Shengur Бригадир
    Наконец-то, через полтора года абсолютно не безбожной эксплуатации, забарахлила моя 125-ка WE14-125 Plus.
    Похоже что что-то с одной из щёток, при запуске сильно искрит с характерным электрическим "хлопанием".
    Судя из описания конструкции и сколько она отработала - маловато получается.
  9. kashka37
    kashka37 Майстер
    Мелитополь
    У меня такая специально для шлифовки дерева. Регулярно чищу щеткодержатели от пыли - забиваются и не дает пружине нормально прижимать щетку к коллектору. Вторая возможная причина - выработка щетки. Там хоть и есть в щетке предохранительный пиптик подпружиненный внутри, но он срабатывает только при полной выработке. Если не хотите в сервис нести - вполне возможно сделать самому - ничего сложного, открутить один винтик (правда под "звездочку").
  10. Александр Бондаренко
    Александр Бондаренко Новачок
    --- добавлено: 21 ноя 2014 в 16:10 ---
    Здравствуйте,
    Причиной искрения, скорее всего, есть износ щеток, либо же одна из щеток подвисла, что может возникнуть из-за попадания пыли в щеткодержатель. Однозначно, работать ей сейчас не надо, дуга может вызвать поднятие ламелей на коллекторе, и дорогостоящий ремонт-замена якоря.
    --- добавлено: 21 ноя 2014 в 16:12 ---
    ...поэтому, советую обратиться в ближайший сервисный центр Metabo для ремонта и диагностики Вашей УШМ. Адреса СЦ: http://www.metabo.ua/De-pridbati.43555.0.html
    Останнє редагування модератором: 29 лис 2014
