Энергоэффективный - Энергонезависимый дом своими руками – руководство к действию
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Авиатор90, 26 чер 2014.
  1. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    Есть разные шкалы температур.
    Рассмотрим две шкалы Цельсия и Кельвина.
    По шкале Цельсия точка замерзания воды 0 С.
    По шкале Кельвина
    точка замерзания воды 273 К.
    Правильные записи.
    Если будет написано.
    По шкале Цельсия точка замерзания воды 0 К. Это грубая ошибка.
    Правильно 0 С.
    По шкале Кельвина точка замерзания воды 273 С. Это грубая ошибка.
    Правильно 273 К.
    В учебниках, технической литературе и др. тепловые расчеты
    ведутся по шкале Цельсия.
    Расчеты связанные с лучистой энергией ведутся в основном
    по шкале Кельвина.
  2. LVV
    LVV Прораб
    Так какой ответ, какая будет температура стекла?
    Вы же делали реальные расчеты или теория здесь бессильна?
  3. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Коефіцієнт теплопровідності вимірюється у Вт/(м·K) або Вт·м−1·K−1.
    • Теплопровідність скла досить незначна і становить 0,0017…0,032 кал/(см·с·град) або від 0,711 до 13,39 Вт /(м·К). У віконного скла ця цифра дорівнює 0,0023 кал/(см·с·град) чи 0,96 Вт /(м·К).
    таблиця 3 https://gazobeton.org/sites/default...V.2.6-31-2016-Teplova-izolyatsiya-budivel.pdf
    сторінка 24 https://eurobud.ua/wp-content/uploads/2020/09/dstu-b-v_2_6-189-2013-1.pdf
    barnych подобається це.
  4. Энки
    13,8 млрд літ назад виникла нехай хвиля, (чи то поле..?). Що з нею стало?
  5. Авиатор90
    LVV.
    Я по Вашей просьбе просчитаю температуру стекла при некоторых условиях.
    Исходные данные по коэфф-там теплоотдачи беру Ваши и я их не буду
    проверять и пересчитывать на разную т-ру стекла, это не меняет суть
    вопроса. А Вы пожалеете меня перестанете устраивать мне экзамены
    по оконным вопросам и мы вместе наконец перейдем к
    ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОМУ ДОМУ и ТММ.
    Не зовсім зрозуміло, чому +10гр.С?
    Якщо прийняти коеф. тепловіддачі всередині приміщення рівним 8.7, а зовні 23, а скло взяти товщиною 4мм з теплопровідністю 0.745Вт/мК, то при різниці температур в 25гр.С буде тепловий потік 28Дж/с через 1м2 поверхні скла.
    Теперь решаем задачу.
    Приведенное удельное сопротивление одного оконного стекла.
    R=0.15; [м2*С/Вт].
    Считаем полный тепловой поток через окно.
    Кполн=(Тд-То)/R=(20-(-5 ))/0.15=25/0.15=167 Вт.
    Пересчитываем коэффициенты теплоотдачи для удобства расчетов
    в сопротивления.
    R1=1/8.7=0.115
    R2=1/23=0.0435
    Дальше задаем т-ру стекла и рассчитываем тепловые потоки при
    перепадах т-тур (Тд-Тс) с теплой стороны.
    перепадах т-тур (Тс-Т0) с холодной стороны.
    Расчеты.
    1-е приближение Тс=10 С
    10/R1=10/о.115=87 Вт - тепловой поток к стеклу с теплой стороны.
    15/R2=15/о.0435=345 Вт - т=вой поток от стекла наружу с холодной стороны.
    2-е приближение Тс=5 С
    15/R1=15/о.115=130 Вт - тепловой поток к стеклу с теплой стороны.
    10/R2=10/о.0435=230 Вт - т-вой поток от стекла наружу с холодной стороны.
    3-е приближение Тс=0 С
    20/R1=20/о.115=174 Вт
    5/R2=5/о.0435=115 Вт
    4-е приближение Тс=2 С
    18/R1=18/о.115=156 Вт
    7/R2=7/о.0435=161 Вт
    5-е приближение Тс=1.9 С
    18.1/R1=18.1/о.115=157 Вт
    6.9/R2=6.9/о.0435=159 Вт
    Тепловой расчет окончен.
    Тепловой поток на входе 157 Вт равен тепловому потоку на выходе 159 Вт
    при т-ре стекла 6.9 С.
    Что не понятно спрашивайте объясню, но уже только словесно.
    Попытайтесь делать расчеты и самостоятельно.
    Но с помощью компьютера и ТММ можно творить чудеса.
    Пусть мучается и считает компьютер, а вы
    - Четко формулируйте постановку задачи
    - Вводите необходимый набор исходных данных и
    - Анализируйте и главное понимайте полученные результаты.
    LVV подобається це.
  6. LVV
    LVV Прораб
    Не относитесь к моим вопросам, как к критике. Я не понимаю некоторые нюансы и не только по поводу окон, но и стен, и других ограждающих конструкций зданий.
    Даже если считать теплопотери через стены, то ведь внешняя поверхность стены будет теплее наружного воздуха и поверхностей с наружной температурой. То есть она будет излучать тепло...
    То есть, обычная стена в зависимости от ее температуры и коэффициента черноты, может обмениваться тепловым потоком за счет излучения и рассчитываться по преобразованной формуле Стефана-Больцмана. Непонятно только насколько большой этот тепловой поток и как его рассчитать на практике.
    Спасибо.
  7. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    Тобто ви рахуєте паркани і вперто не дотримуєтесь ДСТУ?
    А чому?Ви не дали відповідь на поставлене запитання.
    Останнє редагування: 16 гру 2020
  8. AMOROSO
    AMOROSO Бригадир
    Виникло поле.
    Вже зранку полів з 100 увімкнув (освітлення, ел. прилади, комп'ютер, авто..) і вимкнув. Що з ними стало, - розсіялись і перетворились в тепло, нагріваючи планету..
    По темі:
    Після виконаного утеплення стін, стелі, часткової переробки вентиляції в будинку - мій наступний крок вікна (ну і теплові насоси.. "коли це все закінчиться..")).
    Вже маю досвід наклеювання додаткових плівок на склопакети, вікна з однокамерними склопакетами, двохкамерними, з напиленням, заповнені аргоном..
    Планую замінити звичайні однокамерні склопакети на 4і-16-4і
  9. barnych
    Хочу авс попередити що продавці вікон називають напилення дзеркалом.
    Що не є коректним.то є для ем випромінювання неоднорідність на якій виникнуть три речі.зміниться мода хвилі ..тобто простіше ..частина повернеться назад.частина почне опрацьовувпти неоднорідність тобто нагрівати частина пройде далі частина перевипроміниться в обох напрямках .
    Але буде трохи небажаний ефект коди нагріватиметься скло на якому є розміщене напилення.той нагрів частково зменшить конвекція і вітер.але частина ся рознесе теплопровідністю скла на рамку на якій скло приклеєне.в міжскельному просторі виникне надлишок тиску.тут основна подія є броунівський рух а не конвекція.вам буде дуже напружене життя склопакету.і чим більший потік в літі тим більш напружене.
    В мене вже є підбірка розчарованих що викинула гроші на таку констукцію яка ім сдохла.
    Гроші вам не повернуть.від слова НІХТО.
    Веселих Свят.
  10. Энки
    Ну то я написав, що воно виникло. А далі з ним що відбулось?
    За якими ознаками ви їх розрізняєте? Яким чином одне від іншого розрізняєте, що то різні поля?
    Тепло - це людськє уявлення про ЕМ взаємодію. Баріонна матерія штурхається електромагнітно, і якусь частину тієї штурханини люди сприймають як теплоту. Межі частини, зумовлені еволюційним розвитком тіла людини. Спектром зірки, хімією амінокислот- білків детекторів.
    Коли ЕМ в ЕМ, то не є перетворення. Коли було ЕМ, і стало ЕМ - то нічого не відбулось.
    Останнє редагування: 21 гру 2020
