Энергоэффективный - Энергонезависимый дом своими руками – руководство к действию
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Авиатор90, 26 чер 2014.
  1. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    Пошла тема ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ.
    ТММ ДОМ10 - ЭНЕРГОНЕЗ.
    Тепловой расчет базового варианта приведен пост #709.
    Основные тепловые параметры.
    894 [м3] - Потребление природного газа домом за год.
    2483 [Вт] - Суммарные тепловые потери дома.
    100 [-] - Суммарные тепловые потери дома в процентах.
    Эти данные нам нужны для сравнения тепловых балансов при сравнении
    различных вариантов по дальнейшему снижению потребрения
    природного газа. Оперировать будем квт-часами, килокалориями и м3 газа.
    Основные соотношения между этими величинами
    1 квт-час=860 ккал
    1 м3=10 квт-часов.
    Теперь задаемся исходными данными для проектирования
    системы СК по нагреву воды для бытовых нужд.
    Небольшое отступление. Опираюсь в основном на собственный опыт
    эксплуатации такой системы более 50 лет.
    Есть такие рекомендации.
    На одного взрослого человека необходимо 50 литров теплой и горячей воды.
    Из них 80% - 40 литров теплой с температурой до 45 град.
    И 20% - 10 литров с т-рой выше 45 град, зададимся расчетной т-рой 60 град.
    В доме проживает 4 взрослых человека.
    Значит необходимо 4*50= 200 литров горячей и теплой воды.
    Из собственного опыта рекомедую увеличить в 1.5 раза.
    200*1.5=300 литров.
    Причин мног0 не буду их сейчас перечислять.
    Окончательно задаемся
    60 литров горячей воды и
    24о литров теплой воды.
    Подсчитываем необходимое количество солнечной энергии за 1 день.
    Вода из скважины с температурой т-рой 10 град.
    300*(45-10)=10500 ккал - нагрев всей массы воды до 45 град.
    из них 60 литров греется дальше от 45 до 60 град.
    60*(60-45)=900 ккал.
    И в сумме мы имеем
    10500+900=11400 ккал или
    11400/860=13.3 квт-часов.
    Собрать такое количество тепловой энергии достаточно 2-х м2 СК.
    Решается эта задача очень просто с помощью
    ДВУХ КАСКАДНОЙ системы СК из 2-х или более плоских баков.
    Дальше буду объяснять как и зачем считать КПД СК.
    Затем рассматриваем и анализируем реальные каскадные конструкции.
    Прошу заинтересованных лиц включаться в обсуждение.
    Копатич та RomDzhan подобається це.
  2. Авиатор90
    Продолжение темы ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ.
    ДВУХ КАСКАДНАЯ система СК из 2-х или более плоских баков.
    Мы уже вычислили, что на нагрев воды за 1 солнечный день
    нам необходимо 11400/860=13.3 квт-часов.
    Возьмем теплый сезон 6 месяцев это 180 дней.
    13.3*180=2394 квт-часов солнечной энергии.
    2394/10=240 м3 природного газа будет сэкономлено на нагреве воды.
    894-240=654 м3 осталось осталось заменять альтернативными
    источниками энергии.
    Теперь о КПД СК.
    Здесь допускается очень много грубейших ошибок из за нежелания
    рассчитывать режимы работы СК, а без этого невозможно выбрать
    и сделать для себя оптимальную конструкцию.
    Основной принцип расчета - ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ.
    Исходные данные для расчета.
    Тр - температура воды на выходе из СК расчетный режим.
    То - температура окружающего воздуха.
    И сама формула.
    КПД=1-0.01(Тр-То)
    Рассмотрим некоторые примеры с нашими исходными данными.
    То=10 град.
    Тр=45 град.
    Вычисляем КПД для этого варианта.
    КПД=1-0.01(45- 10)=1-0.35=0.65
    Второй вариант.
    То=10 град.
    Тр=60 град.
    Вычисляем КПД для втрого варианта.
    КПД=1-0.01(60- 10)=1-0.50=0.50
    Пояснения по этому расчету.
    Чем выше температура Тр тем больше тепловые потери СК.
    Поэтому утверждение продавцов, что можно греть воду до высокой
    т-ры, а затем разбавлять холодной то получишь больше теплой.
    Нарушается закон сохранения энергии.
    Надо греть воду до нужной т-ры (например 45 град.) и
    использовать ее по назначению. В таком режиме система работает
    в оптимальном режиме с максимальным КПД.
    Если не будет вопросов, то приступим к "Конструированию"
    КАСКАДНОЙ СИСТЕМЫ из плоских баков
    по нашим исходным данным.
    Бриар, Копатич та RomDzhan подобається це.
  3. RomDzhan
    RomDzhan Бригадир
    Ukraine>Vinnitsa
    Оо, супер. Пошла моя тема! Спасибо.
    Есть ветка про СК я там писал. Или будем тут эту тему обсуждать?
    Вчера доварил колектор. Размером 1х1 м., толщина колектора ~ 40 мм., толщина металла 2мм. Внутри наварил полосы под углом. Вес вышел 35 кг.
    Нада делать короб под него. Сколько посоветуете утеплителя(кам. вата), 50 или 100 мм?
    Бриар та Авиатор90 подобається це.
  4. RomDzhan
    RomDzhan Бригадир
    Ukraine>Vinnitsa
    Вопрос, по формуле.
    То - это не температура "обратки", а именно тепм. окр. воздуха?
  5. Авиатор90
    Да - это температура окружающего воздуа.
    В этой конструкции нет "обратки", нет припаянных трубок, нет насоса.
    Приступили к обсуждению и анализу конкретной 2-х каскадной системы
    нагрева воды солнечной энергией.
    Основной элемент системы ПЛОСКИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ БАК
    из нержавеющей стали размером 1000*1000*200 мм и толщиной 2 мм.
    Емкость 200 литров. Это оптимальные размеры. Одна сторона у него
    служит абсорбером - черная. У него и другая функция - он явдяется одновременно
    и ЕМКОСТЬЮ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (БОЙЛЕРОМ).
    Есть наружный корпус, теплоизоляция 100 мм, на ночь закрывается
    теплоизолированной крышкой.
    Продолжение будет.
    --- добавлено: Mar 17, 2020 3:39 PM ---
    RomDzhan.
    Посмотрите эту ссылку, там более подробное описание моей
    такой схемы и с фото. Но сейчас рассказываю о ней с опытом
    многолетней эксплуатации и с учетом промахов и ошибок.
    https://krainamaystriv.com/threads/19209/page-4.
    Останнє редагування модератором: 25 бер 2020
    Бриар та RomDzhan подобається це.
  6. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
  7. Авиатор90
    buddybuild.
    Спасибо. Хороший калькулятор.
    Желающие могут пользоваться. Я рекомендую.
    Теперь мои комментарии.
    Мы с помощью Тепловых Математических Моделей
    примерно по такому же алгоритму рассчитываем полнный
    тепловой баланс всего частного дома, а затем и анализируем его.
    Окна один из конструктивных элементов дома и для теплового расчеа
    нужно всего 2 параметра.
    R=0.5 (это пример) приведенное сопротивление 1 м2 окна
    И суммарная площадь всех окон.
    В программу заложено небольшое количество вариантов конструкций
    окон и их тепловых характеристики. Этого достаточно практически
    для расчета всех вариантов. Если нужно можно просчитать и любые
    другие варианты. Приведенное сопротивление покупаемых окон
    всегда должно быть у изготовителей и продавцов.
    Так как я хочу излагать материал по энергонезависимому дому системно
    не создавать хаос и не скакать от одной темы к другой то сейчас
    по окнам закончим.
    Сейчас основная тема НАГРЕВ ВОДЫ СОЛНЦЕМ.
    По окнам добавлю еще немного.
    Радикальное решение по окнам ПЕНОПЛАСТОВЫЕ СТАВНИ толщиной 100 мм.
    Это мое личное мнение.
    - Приведенное сопротивление ОКНО+СТАВНИ будет R=2.5 величииа
    для обыкновенных окон недостижимая. Будем обсуждать зто в теме ОКНА.
    - И еще одно замечание по окнам, из личных наблюдений домов с довольно
    толстой теплоизоляцией и стеклопакетами.
    Стеклопакеты монтируются в стене в лутке. В толстом слое изоляции
    образуется глубокая и некрасивая прямоугольная ниша.
    Есть одно железное правило.
    Изотермы стены и изоляции должны стыковаться с изотермами
    каркаса стеклопакета. Это правило не соблюдается. Теплый стык стены
    со стеклопакетом не попадает под изоляцию и обдувается холодным
    окружающим воздухом. Это грубая ошибка и дополнительные
    тепловые потери. Стеклопакет должен быть выдвинут ближе
    к середине толщины изоляции. Более подробно этот вопрос
    будем обсуждать в теме окна.
    Дальше обсуждаем тему НАГРЕВ ВОДЫ СОЛНЦЕМ.
  8. buddybuild
    склопакети встановлюються в раму віконного блоку. блок може бути виконаний з різних матеріалів.
    тому в розрахунках опору треба враховувати приведений опір віконного або дверного блоку. звідси Ваш опір в 0,5 є заниженим. ставте не меньше 0,75. навіть для прикладу.
    до речі про інертні гази в склопакетах. не 3-5 років дифузія, а більше. в дистанційну рамку склопакетів встановлюють клапана і докачування газів є можливим. є европейські норми про терміни докачування. українських норм поки нема. зникнення напилення на і-склі в період ескплуатаціїї не вірогідне.
    до кожного вікна повинен бути паспорт на виріб . це єдиний документ в котрому вказується приведений опір. а спробуйте його отримати при купівлі вікна або дверей зовнішніх!!!
    як Ви собі бачите таке психологічно. заліз в китайський термос і закрив за собою пробку!? щось нагадує міжнародну космічну станцію, котра є енргонезалежною металевою будівлею.
    а про вікна - то тенденція до подвійних рам.
    про стіни і термоізоляцію - є ДСТУ і ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ К ДСТУ Б В.2.6-189.2013, є ДБН 31 та 33 поцікавтесь, розберетесь
  9. Авиатор90
    buddybuild
    Спасибо за нормальную корректную дискуссию.
    Мне все понятно. Главное чтобы было понятно и остальным форумчанам.
    Я уже говорил, дискуссию по окнам развернем немного позже.
    Два варианта базового дома ТММ ДОМ10 - ЭНЕРГОНЕЗ
    с сопротивлением окон R=0.75 и R=2.5 откладывать не буду,
    просчитаю и выложув ближайшее время - здесь никаких проблем нет.
    Останнє редагування: 19 бер 2020
  10. Авиатор90
    Привожу тепловой расчет 3-х вариантов окон.
    R=0.5 - две деревянные рамы + пленка.
    R=0.75 - двухкамерный стеклопакет с аргоном и напылением.
    R=2.5 - дер. рамы + пленка + ставни толщиной 100 мм.
    Первый вариант
    600 [Вт] - Суммарные тепловые потери через все окна.
    24,2 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    Второй вариант
    821 [м3] - Потребление природного газа домом за год.
    400 [Вт] - Суммарные тепловые потери через все окна.
    17,5 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    2283 [Вт] - Суммарные тепловые потери дома.
    Третий вариант
    721 [м3] - Потребление природного газа домом за год.
    120 [Вт] - Суммарные тепловые потери через все окна.
    6,0 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    2003 [Вт] - Суммарные тепловые потери дома.
    Информация для понимания тепловых процессов
    и суммарного теплового баланса всего дома.
    Надо только посчитать экономическую часть каждого варианта.
    Это в состоянии проделать каждый и самостоятельно.
    Бриар подобається це.
