Энергоэффективный - Энергонезависимый дом своими руками – руководство к действию
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Авиатор90, 26 чер 2014.
  1. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    Бриар.
    Информация для Бриар и остальных Кулибиных.
    Обмен информацией и исходными данными для расчетов у нас
    одно из самых слабых мест. Каждому приходится объяснять
    все с самого начала. Поэтому будем отрабатывать эту технологию
    совместно. Смотрите какие исходные данные передавались
    другим форумчанам на подобные дома и поступайе так же.
    Теперь обращаюсь к Бриару у Вас будет ДОМ08-Бриар.
    Перечень основных исходных данных.
    Все размеры в метрах.
    130 - отапливаемая площадь дома.
    3600 - потребление природного газа за год на отопление м3
    10 - длина 1-й стены.
    10 - длина 2-й стены.
    13 - длина 3-й стены.
    13 - длина 4-й стены.
    (дополнительно нужно будет и послойная конструкция каждой стены.)
    2.7 - высота стен от пола до потолка.
    (дополнительно необходима будет послойная конструкция потолка.)
    Информация по окнам.
    15 - суммарная площадь окон по всем стенам.
    (подразумеваются окна одной конструкции напр. две деревянные рамы.)
    5 - площадь окон 1-й стены.
    5 - площадь окон 2-й стены.
    3- площадь окон 3-й стены.
    2 - площадь окон 4-й стены.
    Снимите эти размеры со своего ДОМ08-Бриар.
    Их будет уже достаточно для начала работы с программой
    и превращения ее уже в Тепловую Математическую Модель Вашего Дома.
    ТММ ДОМ08-Бриар.
    Пока все, дальше продолжим по ходу процесса.
    Комфорт47, Бриар та pfc подобається це.
  2. Бриар
    Бриар Стажер
    Авиатор 90, беру за образец вашу таблицу и заполняю ее характеристиками
    Своего дома.
    10.6 - длина 1-й стены.
    10.6 - длина 2-й стены.
    12.3 - длина 3-й стены.
    12.3 - длина 4-й стены.
    Дополнительно будет переслано послойная конструкция каждой стены
    Дополнительно будет переслана послойная конструкция потолка
    12 - суммарная площадь окон по всем стенам.
    4 - площадь окон 1-й стены.
    3 - площадь окон 2-й стены.
    3 - площадь окон 3-й стены.
    Дополнительную информацию перешлю по мере необходимости.
    Комфорт47 та Авиатор90 подобається це.
  3. Бриар
    Бриар Стажер
    Авиатор 90
    Пересылаю вам послойную конструкцию стен и потолка:
    Стена, все четыре стены одинаковой конструкции, слои идут снаружи внутрь дома.
    Кирпич, сикатный 120 мм
    Воздушный зазор 20 мм
    Дерево, 50 мм
    Мазка 50 мм
    Потолок, послойная конструкция идёт изнутри дома вверх.
    Доска, сосна 30 мм
    Мазка, толщина 50 мм
    Воздушный зазор, рейки 20 мм
    Шалевка, сосна 20 мм
  4. Авиатор90
    Бриар.
    Этих дополнительных данных по стенам и потолку уже будет достаточно,
    чтобы рассчитать сопротивления стен и потолка.
    Теперь все исходные данные вносим в прграмму и получаем
    ТММ ДОМ08-Бриар.
    Для начала Я просчитаю вариант дома без теплоизоляции.
    Он будет базовым - с ним будем сравнивать все остальные.
    Затем несколько вариантов с теплоизоляцией разной толщины,
    например 0,10 /0,15 /0,20 метра.
    Кулибины могут предлжить исследовать и свои варианты,
    думаю Бриар возражать не будет.
    Для меня это сложности не представляет.
    А дальше попробуем совместно искать варианты как
    можно превратить дом из энергоэффективного в энергонезависимый.
    Комфорт47 подобається це.
  5. Авиатор90
    Бриар.
    Начинаем комплексный анализ тепловых потерь Вашего Дома.
    Это будет базовый вариант без изоляции стен и потолка.
    С ним и будем сравнивать другие модернизируемые варианты.
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
    Постановка эксперимента.
    Стены дома теплоизоляция толщиной 0,0 метра.
    0,0 метра - толщина изоляции потолка.
    В результате теплового расчета и подобранными коэффициентами
    программа стала Тепловой Математической Моделью Вашего Дома
    ТММ ДОМ08 - Бриар.
    3601 [м3] - Потребление природного газа домом за год.
    857 [Вт] - Суммарные тепловые потери через все окна.
    8,6 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    3697 [Вт] - Тепловые потери только через все стены.
    37,0 [-] - Тепловые потери только через стены в процентах.
    4851 [Вт] - Тепловые потери только через потолок.
    48,5 [-] - Тепловые потери только через потолок в процентах.
    600 [Вт] - Тепловые потери только через пол.
    6,0 [-] - Тепловые потери только через пол в процентах.
    10005 [Вт] - Суммарные тепловые потери дома.
    100 [-] - Суммарные тепловые потери дома в процентах.
    Дополнительная информация по конструкции дома.
    12 [м2] - Сумм-я площ. окон одной кон-ции две деревянные рамы.
    R=0.755 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление стен дома без изоляции.
    R=0.67 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление потолка дома без изоляции.
    R=3.25 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление пола дома.
    Этот вариант нужен для выбора оптимальных пределов снижения
    тепловых потерь дома пассивными методами, например теплоизолированием.
    А затем имея минимальные тепловые потери дома закрыть и их уже
    возобновляемыми источниками энергии -
    это энергия СОЛНЦА, ВЕТРА, ДРОВА И РАЗЛИЧНАЯ ОРГАНИКА и т. д.
    Дальше можем перейти к задаче ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ.
    Здесь простор для Кулибиных и Изобретателей никем и ничем не ограничен!!!
  6. Авиатор90
    Бриар.
    И остальные Кулибины.
    Пересылаю всем Вам сводную таблицу потребления природного газа
    на отопление ДОМ08 при разных толщинах изоляции
    стен и потолка одновременно.
    Будем считать утепление изоляцией стен и потолка ПЕРВЫМ ЭТАПОМ
    максимального снижения тепловых потерь дома пассивными методами.
    Дальше можно переходить уже к работам по
    ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОМУ ДОМУ.
    Вариантов здесь очень много и естественно их все надо просчитывать
    с помощью и ТММ и здравого смысла.
    Если желание у Кулибиных есть можно приступать
    № ..столбика...........1.....................2..........................3.......................4.........
    .........................Толщина.......Потр-ние.............Снижение..........Потр-ние..........
    ........................изоляции.....газа.за..год..........потребления.......газа.за.год........
    .......................................................................газа.в.процентах...на 1м2.площади
    ..............................[м]..................[м3]......................[%].................[м3/м2]............
    .............................0,00...............3600......................100.................27,7.................
    .............................0,05...............1797........................50...................13,8.................
    .............................0,10................1327........................37...................10,2.................
    .............................0,15................1111.........................31....................8,5.................
    .............................0,20...............986.........................27....................7,6.................
    Сводная таблица очень простая, если что-то не понятно- объясню.
    Бриар выбирает для себя оптимальный вариант снижения
    потребления газа на отопление дома.
    Кулибины могут предлагать свои варианты как снизить
    потребление газа еще до 3оо м3/год и ниже.
    Не стесняйтесь у нас ветка культурного и вежливого общения.
  7. Авиатор90
    Уважаемые Кулибины.
    Пока Бриар раздумывает, Мы перейдем к анализу и поиску
    оптимальных вариантов для превращения своих домов в
    ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЕ.
    Для этого используем в качестве рабочего инструмента
    ТММ ДОМ08-Бриар.
    Есть все исходные данные по базовому варианту без теплоизоляции.
    Я просчитаю вариант с теплоизоляцией стен и потолка толщиной 0,20 метра.
    Он и станет у нас Базовым для сравнения с проектируемым
    ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫМ ДОМОМ.
    Небольшое отступление.
    Задача облегчается тем, что практические эксперименты по энергонезависимому
    дому Я веду на своем реальном доме с 2010 года. Отапливаемая площадь 80 м2.
    Потребление газа на отопление снижено с 3000 до 400 м3/год, т.е. практически
    10 лет не потребляю газ для отопления, а 400 м3 потребляется кухней и нагрев воды.
    Но прошу учесть, что это один из возможных вариантов. Просто теоретические
    варианты можно будет сравнивать и с пройденным реальным.
    Также буду делиться опытом.
    Где решения правильные, где удовлетворительные, где по моему мнению ошибочные.
    Скрывать промахи для пользы дела не буду. Очень часто сталкиваешся с ситуацией,
    когда просчитал, продумал, сделал - и видиш где ошибся и как можно было сделать
    лучше. С такой ситуацией кто изобретает приходится сталкиваться часто.
    Зачем сейчас остановка - Кулибины как в рот воды набрали
    никаких вопросов и предложений.
    Беру инициативу в свои руки.
    Выкладываю базовый расчет ТММ ДОМ08-Бриар с изоляцией 0,2 м.
    И, чтобы разбудить КУЛИБИНЫХ,
    буду предлагать в учебных целях свои варианты.
  8. Авиатор90
    ВСЕМ КУЛИБИНЫМ.
    Начинаем практическую работу над ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫМ ДОМОМ.
    Базовым вариантом для расчетов и анализа будет ТММ ДОМ08 - Бриар.
    Только назовем мы ее ТММ ДОМ09 - ЭНЕРГО.
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
    Стены дома теплоизоляция толщиной 0,2 метра.
    0,2 метра - толщина изоляции потолка.
    986 [м3] - Потребление природного газа домом за год.
    31,3 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    587 [Вт] - Тепловые потери только через все стены.
    21,4 [-] - Тепловые потери только через стены в процентах.
    696 [Вт] - Тепловые потери только через потолок.
    25,4 [-] - Тепловые потери только через потолок в процентах.
    21,9 [-] - Тепловые потери только через пол в процентах.
    2740 [Вт] - Суммарные тепловые потери дома.
    Этот вариант нужен для выбора оптимальных технических решений
    по компенсации оставшихся тепловых потерь дома уже альтернативными
    и возобновляемыми источниками энергии. Это может быть
    энергия СОЛНЦА, ВЕТРА, ДРОВА, РАЗЛИЧНАЯ ОРГАНИКА и т. д.
    Мы перешли к задаче ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ.
    Для начала спрашиваю у ВСЕХ.
    С какого варианта или вариантов начнем - ПРЕДЛАГАЙТЕ.
  9. Авиатор90
    ВСЕМ КУЛИБИНЫМ.
    Но здесь у нас появляются некоторые организационные сложности.
    Мы довольно сильно меняем тему с Энергоэффективного дома
    на ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ, а это тема более обширная и многосторонняя.
    Правильнее ее будет назвать ЭНЕРГЕТИКА частного дома.
    Чтобы не путаться в информации и не создавть себе сложностей
    назовем ее просто ЭНЕРГО.
    На посты относящиеся к ней ставим заголовок ЭНЕРГО.
    ЭНЕРГО.
    Рассмотрим энергетический тепловой баланс ТММ ДОМ09 - ЭНЕРГО пост#697.
    Это наш базовый вариант от него мы и пляшем.
    Проделаем небольшой анализ где еще можно снизить тепловые потери.
    - Стены трогать не будем.
    - Пол трогать не будем, очень сложно.
    - Окна анализировать надо, там у нас только по 2 деревянные рамы.
    Эту позицию Я буду просчитывать разные варианты, а экономику
    считайте и анализируйте самостоятельно.
    - Потолок ради спортивного интереса просчитаю с изоляцией
    тощиной более 0.2 метра. На потолке легко уложить и большую толщину.
    Исходные данные для расчетов и анализа берем
    из таблицы пост #697
    .....................Вт...........%
    - Окна..........857........ 31,3%
    - Потолок....696........ 25,4%
    Сумма.........1553....... 56,7
    По этим позициям суммарные тепловые потери составляют более 5о%.
    Расчеты сделаю быстро.
    Вот и попробуем совместно вести анализ с помощью простых
    тепловых математических моделей.
  10. Авиатор90
    ЭНЕРГО.
    Сейчас посмотрим как влияют на общий тепловой баланс дома
    тепловые потери только через потолок.
    Ради спортивного интереса просчитаем с изоляцией
    тощиной более 0.2 метра. На потолке несложно уложить
    и большую толщину.
    из таблицы пост #697.
    ..............................................всего..дома.........газа.в.процентах
    ..............................[м].................[м3]......................[%]............
    1...........................0,00...............3600......................100...........
    2...........................0,20................986.......................27,4..........
    3...........................0,30................911........................25,3...........
    4...........................0,40................871.......................24,2...........
    5...........................0,50................845.......................23,5...........
    Пояснения к таблице.
    1-я строка - дом весь без изоляции.
    2-я строка - дом весь покрыт изоляцией толщиной 0,20 метра.
    3-я, 4-я, 5-я строки - увеличена толщина теплоизоляции только потолка.
    Если что то не понятно - поясню.
    Дальше серьезный вопрос - окна.
