Энергоэффективный - Энергонезависимый дом своими руками – руководство к действию
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Авиатор90, 26 чер 2014.
  1. Энки
    Вы путаете немного. Проект это задумка, он может быть в уме и передаваться устно. Для получения дозвола на будівництво, частного малоэтажного дома достаточно картинки из интернета, с габаритными размерами. Частник у себя на участке - царь и бог, может себе, если захочет, стены и 20 и 10 см делать. Это ему на вас насрать, а не наоборот.
    И это потому, что к малоэтажному строительтству мало требований.
    Одноэтажный домик, вон вам вверху например посчитали, тонн 50 весит, и периметр у него 50 метров, и если ширина ленты 30 см, то этот дом давит на грунт 0,3 килограмма силы на квадратный сантиметр. Если у Вас ботинок шириной 8см, длиной 25 см, а весите Вы 80 кг, то ваше давление на грунт 0,4 кгс/см2, когда идёте. Вам нужен конструктор для фундамента чтоб ходить?
    Конструктор нужен от 2 кг, и 1,5 на песке. Он нужен для мостов, дорог, школ.. Там в бетоне нужна арматура, и нужно прикидывать толщину стены.
    Марка кирпича "М100" что это значит?
    Поэтому, в частном малоэтажном строительстве, копают лопатой траншейку в земле, закидывают камнями, поливают кладочным раствором, на рубероид гонят стену, да хоть руба, абы примерно ровно, собирают примерно как-то стропила, на сколько обапола хватит.. (бо снег с ветром раз в 10 лет давит всего 0,06 кгс на квадрат), и всё это десятилетиями стоит, ничо с ним не происходит, никто ничо в два раза дороже не переделывает. Бо это достаточно и нормально.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Я 15 лет занималсч тем, что переделывал.
    И платили, как миленькие.
    В том числе и за конструктора.
    Жить то хочется, а страшко, когда дом рушится на глазах.
    После шабашниеов, после фундаментов 60 см глубиной, после крышников. сос сгнившими за два года стропилами.
    А сколько я видел поваленнвх заборов...
  3. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    assa1970.
    Отладка программы заключается в поисках и исправлении ошибок.
    Для этого просчитывается контрольный вариант вручную
    и с помощью программы.
    Мы просчитаем 2 контрольных варианта.
    1-й с теплоизоляцией стен, потолка и пола.
    2-й без теплоизоляции только стен.
    Мне не совсем понятна пристройка с левой стороны 2 на 8.5.
    Опишите ее более подробно, назначение и конструкцию.
    Для меня сейчас это серьезная задержка, это срочно.
    Привожу информацию для утверждения.
    Габариты стен
    1 и 3 - 15.5 метра (верхняя и нижняя)
    2 и 4 - 8.5 метра (правая и левая)
    Расчетная высота 3 метра.
    Окна размещаем по стенам так.
    1 - 4 м2
    3 - 4 м2
    2 - 2 м2
    4 - 2 м2
    ....12 м2 сумма.
    Уже надо писать в программе
    - Какие исходные данные выдавать.
    - Какие результаты расчетов конкретного варианта выдавать.
    Наверное необходимо будет и пояснять результаты расчетов.
    Это тоже тоже почти срочно.
    Пока все
    Останнє редагування: 6 лис 2019
  4. Авиатор90
    assa1970
    Уточните коэфф. теплопроводности изоляции потолка.
    Пока заложил 0.05.
    Конструкция потолка - на чем держится изоляция.
    Программа работает.
    Теперь это не абстрактная программа,
    а Тепловая Математическая Модель - Дом Мечта ASSA.
    Быстренько решайте практические вопросы.
    - Какие проводить численные эксперименты.
    - Какие исходные данные.
    - Какую и в каком виде выдавать информацию.
    И так далее.
    Эта ТММ годится как минимум для КУРСОВЫХ РАБОТ СТУДЕНТАМ
    соответствующих специальностей - разрешаю и помогу использовать.
    Сейчас проверяю программу и выискиваю возможные ошибки.
    --- добавлено: Nov 6, 2019 8:24 AM ---
    Предлагаю например такой вариант.
    Вот результаты тепловых расчетов.
    Тепловые потери дома до начала работ. Без теплоизоляции.
    ..........Тепловые..........Тепловые..........Тепловые......Суммарные.
    ........потери через.....потери через....потери через......тепловые...
    ......стены и потолок......окна...................пол................потери......
    Вт...............4500............800....................600.................5900
    В. проц..........77..............13.......................10...................100
    Квт-час/сут..108.............19.......................14...................141
    Продолжение будет.
    Только столбиков будет гораздо больше.
    - 4 стены.
    - сумма по 4-м стенам.
    - окна
    - потолок
    - пол
    - общая сумма
    - количество газа за год на отопление.
    Всего 10 столбиков - многовато
    Можно 4 окна отдельно тогда осанется 6 столбиков - приемлемо.
    ПРЕДАГАЙТЕ, ЧТОБЫ БЫЛО ПОНЯТНО ВСЕМ.
    Останнє редагування модератором: 14 лис 2019
  5. Энки
    Еще потери на вентиляцию и ГВС.
    И теплопритоки.
  6. Авиатор90
    assa1970
    Программа считает только тепловые потоки.
    Любые многослойные стены.
    Программа нужна только для того, чтобы можно было считать
    много вариантов, анализировать их и выбрать оптимальный.
    Теплообменники, рекуператоры это другие задачи.
    Простые можно считать вручную, сложные можно и программировать.
    Надо к каждой задаче тоже подбирать оптимальный вариант решения.
  7. Владмир
    оптимальный по какому критерию?
  8. Авиатор90
    Обращаюсь ко всем Кулибиным.
    Начал расчеты с помощью Программы
    Результаты расчетов буду выдавать для всех
    в виде вот таких таблиц.
    Тепловой расчет Дома Мечта ASSA
    Тепловые потери дома только по 4-м стенам
    с теплоизоляцией толщиной 0.2 метра.
    ......................Тепловые..........Тепловые..........Тепловые.....Тепловые.....Суммарные.
    .......................потери...............потери...............потери..........потери.........потери......
    .......................через.................через..................через.............через...........через все.
    ......................1-ю стену...........2-ю стену............3-ю стену......4-ю стену.....4-е стены..
    Вт....................247.....................137......................247.................137................767......
    Квт-час/сут.....5,9......................3,3......................5,9..................3,3................18,5......
    Пояснения по таблице если нужно.
    Это уже реальный тепловой расчет.
    Суммарные потери 767 Вт из этой таблицы войдут
    в общий тепловой расчет дома.
  9. Авиатор90
    Тепловые потери всего дома
    Толщина теплоизоляции разная.
    ....................Суммарные..........Тепловые..........Тепловые.....Тепловые.....Суммарные.
    .......................потери...............потери...............потери..........потери..........потери......
    .......................через все...........через.все.............через.............через...........ВСЕГО.
    ......................4-е стены..............окна.................потолок...........пол.............ДОМА..
    Вт.....................767.....................600......................357...............462...............2186......
    Процентов........35.......................27........................17..................21.................100......
    Квт-час/сут.....18,4.....................14,4.....................8,6.................11,1...............52,5......
    Это уже реальный тепловой расчет ВСЕГО ДОМА.
    По суммарным тепловым потерям 2186 Вт рассчитываем необходимое
    количество природного на отопление дома за год.
    787 м3/год - природного газа.
    7.9 м3/год на 1 м2 отапливаемой площади - уже очень хороший показатель.
    52,5 квт-часа зимой необходимо закрывать альтернативными источниками энергии.
    Предпочтительно эенергией солнца и ветра.
  10. Авиатор90
    Уважаемые Кулибины.
    Раз нет вопросов значит не все понятно.
    Тепловые мат модели могут ответить как минимум на 90% Ваших вопросов.
    Практически каждый дом состоит из таких элементов.
    4 стены - учтено в программе.
    Изоляция на стенах - учтено в программе.
    Окна - учтено в программе.
    Потолок - учтено в программе.
    Изоляция потолка - учтено в программе.
    Пол - учтено в программе.
    Изоляция пола -учтено в программе.
    Подставив эти данные Вашего дома в программу получаем
    ТММ Вашего конкретного дома.
    ТММ Вашего дома это мощный и научный и прикладной инструмент.
    Дом Мечта ASSA будем анализировать со всех сторон и отвечать
    на вопросы, интересующие АССА.
    Для этого у нас уже есть ТММ дома АССА.
    Может кто-то из Кулибиных пожелает сделать Аудит своего дома, нет проблем.
    Другие пусть посмотрят.
