Энергоэффективный - Энергонезависимый дом своими руками – руководство к действию
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Авиатор90, 26 чер 2014.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    • Пункт правил 3) 10.
    Очередная бредятина.
    Цитирую
    Температура слоя кирпича в комнате 20 С.
    --- добавлено: 4 лис 2019 у 11:10 ---
    это температура физичпски не может быть 20
    , потому , как между слоем кирпича и воздухом в помещении находится слой утепляющего материала,
    в виде отделки, шпаклевки, гипсокартона, осб и воздуха.
    Del*
    Останнє редагування модератором: 12 лис 2019
  2. Энки
    ~ -4,8...
    ~ 19,5.. если без замкнутой прослойки 30мм.
    ~ 18,02.. если с прослойкой воздуха, ОСП и ГКЛ.
    Есть онлайн калькуляторы для этих вещей в интернете.
  3. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    Конечно Вы ошибаетесь.
    Даете результат с точностью 2 знака после запятой, а это очень неточно.
    Надо не меньше 6.
    Останнє редагування: 4 лис 2019
  4. Энки
    Равная с окружающей средой температура говорила бы об т.д. равновесии, и отсутствии теплопотерь.
    Формулы там для расчётов берутся из строительных нормативов.
    --- добавлено: 4 лис 2019 у 13:53 ---
    Все вопросы к минрегионбуду
    Владмир подобається це.
  5. Владмир
    Да, конечно, какая разница 18 или 20.
    Выполняет карпичная стена роль аккумулятора тепла или нет.
    Именно поэтому нормы категорически не рекомендуют утеплять изнктри.
    Кроме того стена в кирпич не проходит по устойчивости, это вам любой профессиональный каменщик скажет.
    А строить забор со столбами 250 даже шабашник откажется при высоте больше двух метров.
  6. Энки
    Кого интересуют оценочные суждения частных лиц?
    Вы видели хоть раз стену в кирпич? Представляете сколько весит квадратный метр? Шо за устойчивость? В какую сторону?
    Забор со столбом 250 - тупость, конечно же. Там выгоняют колодец в кирпич. Который можно, для неустойчивофобов, забутовать, или даже забетонировать с арматурой, чтоб гружоный камаз останавливало.
    То же, кстати, делается и со стеной в кирпич - устраиваются колодцы по ходу дела и по углам, чтобы успокоить переживания, если такие есть. И армопояс не забыть ещё.
    200мм газоблока устраивает, а белого кирпича нет?..! Не фантазируйте.
  7. Владмир
    в каком месте устраивает?кого устраивает? коптьютерных конструкторов?
    арматура внутри бесполезна, не работает на изгиб, не выдумывайте.
  8. Энки
    Частных застройщиков. Мнение остальных до сраки.
    Шо? Кокой изгиб? Арматура в бетоне помогает ему испытывать растяжение. Сжатие он и сам прекрасно выдерживает. Нет никакого"работает на изгиб".
  9. Авиатор90
    assa1970.
    Я спокоен. Занимаюсь программой.
    В строительных терминах понимаю не все и буду просить больше подробностей.
    По стенам.
    4 кирпичных стены.
    1,2,3,4 по часовой стрелке.
    На каких могут быть окна, я предусматриваю на всех.
    Более подробно объясните, что такое Армо пояс.
    Зазор 3 см увеличивает суммарное сопротивление стены на 0,15
    с 4,3 до 4,45 это учитывать не буду.
    На будущее надо посчитать массу кирпича и других стр. материалов
    попадающих под изоляцию.
    Это будет хороший теплоаккумулятор стабилизирующий т-ру в доме.
    Продумайте и перечислите перечень экспериментов, которые надо будет
    проделать - соответственно исходные данные и результаты расчетов.
    Экономику будете считать самрстоятельно.
    Кулибины могут тоже предлагать свои варианты.
    Мне желательно иметь уже сейчас такой перечень численных экспериментов
    чтобы учесть в алгоритме программы.
    Пока все, будут вопросы задам.
  10. Владмир
    безусловно будет.
    Стена, разогретая до температурв 20 С выполняет роль теплоаккумулятора и при кризисеый ситуациях будет выполнять свою роль демпфера.
    Стена с температурой 18 С бесполезна.
    При отсутствии поступления тепла изнутри воздух остынет ниже температуры гигиенических норм.
    Утепляться изнутри тупо.
    --- добавлено: Nov 5, 2019 8:26 AM ---
    Не будет стена выполнять роль теплоаккумулятора.
    Этих 0,15 недостаточно.
    --- добавлено: Nov 5, 2019 8:31 AM ---
    Покажите где, в каком проекте 200 мм.
    Люди 5 лет учатся на конструкторов.
    Насрать на мнение тупых застройщиков.
    Насмотрелся.
    Переделка всегда вдвое дороже.
    И чем тупее, тем дороле им обходится их собственная тупость.
    Скупой платит дважлы.
    Останнє редагування модератором: 13 лис 2019
  11. Энки
    Типа холоднее? Нет конечно же не будет холоднее.
    Газа жечь надо будет меньше, бо прослойка - утепление.
    Инерция - не абсолютно позитивная вещь. Это просто другой режим отопления.
    Утепление изнутри плохо из-за влаги. Если в состоянии устроить изнутри идеальную пароизоляцию, вентиляцию только санкционированную через определённые дырки, то утепляйтесь себе изнутри на здоровье.
