Энергоэффективный дом своими руками – руководство к действию
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Авиатор90, 26 чер 2014.
  1. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    @RomDzhan.
    Уточним некоторые позиции.
    8 - 45+4+13= 62 см. Это толщина стены без изляции, я так понимаю.
    Скажите длину короткой и длинной стены снаружи без изляции.
    12 - потолок 20 см только глина или с досками, тогда скажите и толщину досок.
    По окнам не надо перечислять все позтции 18 - 24.
    Достаточно только тех позиций где стоят окна, в нашем случае это 19 и 23.
    Позиции с нулями дают в расчетах и нулевой тепловой поток.
    Этой информации будет достаточно.
    Дальше расчеты вариантов.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. RomDzhan
    RomDzhan Майстер
    Ukraine>Vinnitsa
    8. Да, все верно.
    Сначала была глинобитная хата, еще раз перемерял стена 43 см. Потом обложили красным кирпичом(поправка 12см.) с воздушной прослойкой прибл. 4см. Хоть от этой прослойки толку мало, наверно даже наоборот - создает пространство для конвекции воздуха внутри стены.
    По наруже - 9,3х9,7м.
    12. Нет, наверно как делали раньше - на бревна была намотана глина з соломой. Сплошных досок нет
    Понял. Хорошо.
    --- добавлено: 5 лип 2019 у 23:08 ---
    В SketchUp прикинул эти размеры, то площадь пола вышла 69 кв.м. Это без учета всех стен.
    Останнє редагування модератором: 13 лип 2019 у 06:00
  4. Авиатор90
    Приступаем к расчетам частного дома ДОМ03-RomDzhan.
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
    Для скорректированного теплового расчета частного дома ТММ ДОМ03-RomDzhan.
    1.....69 м2 ----- Отапливаемая площадь дома.
    2.....1435 м3 --Потребление природного газа на отопление дома за год.
    3.....20.8 м3/м2 ---Расход газа на 1 м2 отапливаемой площади за год.
    ...........................получается делением 1435/69=20.8.
    ...........................Универсальный критерий для оценки и сравнения
    ...........................энергоэффективности различных домов.
    4.....18 С -------Температура в доме зимой реальная.
    5.....-5 С ------- Среднесуточная температура окружающего воздуха зимой.
    6.....18 С ------- Расчетная температура в доме зимой.
    7......2.65 м ------ Высота стен дома.
    8......1.18 м2*С/Вт --- Сопротивление стен дома без изоляции, рассчитывается отдельно.
    9......0.05 Вт/(м2*С)--- Коєффициент теплопроводности изоляции стен.
    10.....0.10 м-----Толщина теплоизоляции стен.
    11.....69 м2 -----Площадь потолка дома.
    12.....0.87 м2*С/Вт -
    Сопротивление потолка дома без изоляции, рассчитывается отдельно.
    13.....0.05 Вт/(м2*С)---- Коєффициент теплопроводности изоляции потолка.
    14.....0 м-----Толщина теплоизоляции потолка.
    15.....69 м2 -----Площадь пола дома.
    16.....2.5 м2*С/Вт ---
    Сопротивление пола дома без изоляции,
    ............................... рассчитывается или задается отдельно.
    17...... 5 С ----- Температура грунта под полом.
    18.....0 м2 ----- Окно из одной рамы и обычного стекла....R=0.15 .. м2*С/Вт
    19.....3.3 м2 ----- Две рамы с обычными стеклами...............R=0.35 .. м2*С/Вт
    20.....0 м2 ----- Две рамы с об-ми ст-ми плюс пленка с зазором 20 мм.. R=0.50 .. м2*С/Вт
    21.....0 м2 ----- Воздушный зазор между стеклами 20 мм...R=0.20 .. м2*С/Вт
    22.....0 м2 ----- Однокамерный стеклопакет два стекла......R=0.30 .. м2*С/Вт
    23.....5.5 м2 ----- Двухкамерный стеклопакет три стекла......R=0.50 .. м2*С/Вт
    24.....0 м2 ----- Запасной вариант........................................R=1000 .. м2*С/Вт
    Пояснения к исходным данным.
    Для начала необходимо откалибровать ТММ по имеющемуся чистому
    эксперименту за полный отопительный сезон без теплоизоляции дома.
    Я этим и займусь.
    Прошу ХОЗЯИНА и остальных КУЛИБИНЫХ внимательно следить
    за этими численными экспериментами.
    Это чрезвычайно интересный и полезный процесс.
    Материала будет довольно много. Может будут ошибки.
    Что непонятно буду объяснять по ходу процесса.
    RomDzhan подобається це.
  5. Авиатор90
    Пояснения по тепловому расчету дома и информация по этой теме
    для ВСЕХ КУЛИБИНЫХ.
    Основа всех расчетов ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ.
    Нам известен ответ - это потребление природного газа для отопления дома
    за весь отопительный сезон с октября по апрель.
    Для ДОМ3 это 1435 м3 газа.
    Тепловой расчет делается для трех зимних месяцев, когда среднесуточные
    температуры окр. воздуха минимальные.
    Количество потребленного газа за три зимних месяца составляет
    60% от суммарного. Это для Украины широта Харькова.
    Расчет приводился раньше.
    1435*0.6=861 м3.
    Пересчитываем 861 м3 газа в суммарные тепловые потери дома в ВАТТАХ.
    1 м3 газа по теплотворной способности принимаем равным 10 квт-чосов
    тепловой энергии.
    1 м3 газа=10 квт-часов.
    861*10*1000=8610000 Ватт-часов.
    Делим эту величину на количество зимних часов за три месяца.
    3*30*24=2160 зимних часов.
    8610000/2160=3986 Ватт.
    Вместо этой длинной цепочки простых арифметических вычислений
    введем один коэффициент.
    3986/1435=2,778.
    К=2,778 - Коэффмциент пересчета годового потребления газа
    ..................в суммарные тепловые потери дома зимой в Ваттах
    1435*2,778=3986 Ватт.
    Или наоборот - Пересчет суммарных тепловых потерь дома зимой в Ваттах
    в суммарное количество газа для отопления дома за отопительный сезон.
    3986/2,778=1435 м3 за год.
    Разберитесь пожалуйста в этой арифметике и
    физическим смыслом этого коэффициента 2,778.
    Мы все время будем ним пользоваться.
  6. ADS-Bot
  7. Авиатор90
    Уважаемые КУЛИБИНЫ и RomDzhan.
    Сообщаю всем приятную весть.
    Отладил я программу
    для частного дома ТММ ДОМ03-RomDzhan.
    Можно проводить много расчетных экспериментов с этим домом
    и другими подобными домами.
    Вы все теперь подумайте какие эксперименты вам нужны для практических
    работ и просто интересных.
    Я проделаю тепловые расчеты, а стоимость работ и материалов будете делать вы.
    На ваши вопросы сразу буду отвечать смогу, сложно но можно, и не могу.
    Хорошо бы иметь сейчас перечень вопросов, чтобы одинаковые и подобные
    собрать в группы. Это упростит процесс.
    Естественно Хозяин ДОМ3 пользуется приоритетом.
    Теперь остановка только за Вами КУЛИБИНЫ.
  8. Авиатор90
    Просчитываем первый вариант когда дом был без теплоизоляции
    и расход газа на отопление составил 1435 м3 за год.
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ для этого варианта приведены в таблице
    пост #373.
    Поменялась только толщина стен позиция 10.
    10.....0 м-----Толщина теплоизоляции стен.
    Результаты теплового расчета дома ДОМ03-RomDzhan.
    .......1................2.............3..............4..............5...............6.............7.............
    Потр.газа....Сумм......Теплов.....Теплов....Теплов.....Теплов....Теплов........
    для отопл....теплов.....потери.....потери....потери.....потери.....потери
    реальное.....потери.....по............по............по............по............суммарные
    ....................по газу.....стенам.....потолку...полу........окнам......расчетные
    м3/год...........Вт.............Вт............Вт............Вт...........Вт.............Вт.........
    ...1435...........3986..........1791.........1824.........359..........470...........4444........
    .....................100 %..........40 %.........41 %.........8 %.........10,6 %........100 %.....
    Пояснения к таблице.
    Тепловой расчет не совпадает с реальным расходом газа.
    Реальные тепловые потери при пересчете по газу составляют
    1435*2,778=3986 Вт.
    А суммарные расчетные 4444 Вт.
    Или на 4444/3986=1,115 на 11,5% больше.
    Это расхождение объясняется недостаточно совешенной методикой
    теплового расчета, разбросом тепловых характеристик строительных
    материалов и теплоизоляции.
    Например коэффициент теплопроводности самана в справочниках
    дается 0,3 - 0,5.
    Поэтому ТММ (Тепловую Математическую Модель ) необходимо
    подкорректировать под конкретный дом - в нашем случае это
    дом RomDzhan.
    Корректировку ТММ будем называть калибровкой по результатам
    конкретного эксперимента.
    Когда тепловые потери рассчитанные по газу совпадут с расчетными
    3986 должно быть не 4444 а тоже 3986.
    Вот тогда ТММ будет не просто абстрактным инструментом для
    неточных расчетов, а ТММ конкретного дома.
    Сравнительные расчеты будут гораздо более точными для
    тепловых расчетов этого конкретного дома.
  9. Авиатор90
    пост #373.
    Теперь производим калибровку ТММ ДОМ03-RomDzhan.
    Цель калибровки чтобы тепловые потери по газу
    2-й столбик в таблице 3986 Вт и расчетные тепловые потери
    7-й столбик в таблице сравнялись. Не 4444 а тоже стали 3986.
    Тогда мы получим базовую модель частного дома и назовем ее
    Базовая-18 С ТММ ДОМ03-RomDzhan.
    Корректируются следующие позиции из
    таблицы ИСХОДНЫХ ДАННЫХ пост #373.
    8......1.18 м2*С/Вт --- Сопротивление стен дома без изоляции.
    Сопротивление потолка дома без изоляции.
    16.....2.5 м2*С/Вт --- Сопротивление пола дома без изоляции.
    Оссновные неточности заложены в пунктах 8 и 12 из за
    разброса по коэффициентам теплопроводности
    самана, кирпича и дерева.
    ...1435...........3986..........1626.........1497.........399..........470...........3992........
    .....................100 %..........41 %.........37 %.........10 %.........12 %........100 %.....
    Вот теперь мы имеем Базовую ТММ конкретного частного дома.
    После корректировки коэффициенты стали.
    8......1.30 м2*С/Вт --- Сопротивление стен дома без изоляции.
    12.....1.06 м2*С/Вт ---
    16.....2.25 м2*С/Вт --- Сопротивление пола дома без изоляции.
  10. ADS-Bot
  11. m_max
    m_max Новачок
    Вы сами просчет делаете или программа какая?
  12. Авиатор90
    ДА несложная программа на Паскале.
  13. Авиатор90
    Продолжаем тему.
    Частного дома ДОМ03-RomDzhan.
    И теперь мы имеем Базовую ТММ для этого частного дома .
    Базовая-18С ТММ ДОМ03-RomDzhan.
    Почему БАЗОВАЯ.
    Теперь есть возможность заранее просчитывать варианты
    по модернизации дома чтобы выбрать оптимальные и только
    потом приступать к работам, а не наоборот.
    Базовый вариант нужен будет всегда для сравнения
    эффективности выбранного оптимального варианта.
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ для
    Базовая-18С ТММ ДОМ03-RomDzhan приведены в таблице.
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
    Базовая-1ТММ ДОМ03-RomDzhan.
    8......1.30м2*С/Вт --- Сопротивление стен дома без изоляции, рассчитывается отдельно.
    10.....0.00 м-----Толщина теплоизоляции стен.
    написана и откалибрована по реальному "ЭКСПЕРИМЕНТУ"
    за полный отопительный сезон.
