Энергоэффективный - Энергонезависимый дом своими руками – руководство к действию
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Авиатор90, 26 чер 2014.
  1. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Команда форуму
    Здоровенькі були шановні форумчани.
    НАУЧНО ПОПУЛЯРНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
    ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ.
    Исходные данные для ТММ ДОМ10 учебного виртуального дома.
    Блок ОКНА.
    Суммарная площадь окон разных конструкций задается в м2.
    Вариантов разных конструкций 7.
    Если окна данной конструкции есть, то вводится их суммарная площадь в м2.
    Если данной конструкции нет, то вводится 0.
    1 - Окно из одной рамы и обычного стекла......R=0.15 .. м2*С/Вт
    2 - Две рамы с обычными стеклами.................R=0.35 .. м2*С/Вт
    3 - Две рамы с об-ми ст-ми плюс пленка с зазором 20 мм.. R=0.50 .. м2*С/Вт
    4 - Воздушный зазор между стеклами 20 мм...R=0.20 .. м2*С/Вт
    5 - Однокамерный стеклопакет два стекла......R=0.30 .. м2*С/Вт
    6 - Двухкамерный стеклопакет три стекла......R=0.50 .. м2*С/Вт
    7 - Запасной вариант........................................R=1000 .. м2*С/Вт
    Сопротивления каждой конструкции даны для справки.
    Они уже введены в программу.
    Этого набора конструкций окон вполне достатоно для анализа
    основных конструкций частных домов.
    Для чего то необычного есть и запасной вариант.
    Если есть вопросы - спрашивайте объясню.
    Слава Україні !!!
    Далі буде.
    RomDzhan, Жансен та Бриар подобається це.
  2. Авиатор90
    Учебный ВИРТУАЛЬНЫЙ ДОМ.
    Все исходные данные для численных экспериментов с помощью ТММ
    у нас есть можем начинать. Количество возможных вариантов очень большое.
    Почти все знают, что тепловые расчеты неточные.
    Сравнительные численные расчеты вариантов с помощью ТММ точные.
    Запомните это.
    Наша основная задача тепловая модернизация частного дома.
    То есть на сколько можно снизить тепловые потери дома в комплексе
    и соответственно потребление энергоносителей для его отопления.
    Да еще и с минимальными затратами.
    Решать эту проблему методом проб и ошибок слишком дорого и долго.
    Итак у нас есть учебный ВИРТУАЛЬНЫЙ ДОМ и на нем мы можем проводить
    массу экспериментов по его термомодернизации.
    Сравнивать результаты разных вариантов модернизации дома будем с
    нашим начальным виртуальным.
    В следующем посту выкладываю тепловой расчет дома.
    Мы его тщательно обсудим, чтобы все и всем было ясно и понятно.
    Слава Україні !!!
    Далі буде.
  3. Авиатор90
    Начинаем комплексный анализ тепловых потерь
    виртуального учебного Дома.
    Это будет базовый вариант без изоляции стен и потолка.
    С ним и будем сравнивать другие модернизируемые варианты.
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ по этому численному эксперименту.
    Постановка эксперимента.
    Стены дома теплоизоляция толщиной 0,0 метра.
    0,0 метра - толщина изоляции потолка.
    В результате теплового расчета и подобранными коэффициентами
    программа стала Тепловой Математической Моделью
    виртуального учебного Дома ТММ ДОМ10.
    РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ БУДУТ ВЫДАВАТЬСЯ В ТАКОМ ВИДЕ.
    3601 [м3] - Потребление природного газа домом за год.
    857 [Вт] - Суммарные тепловые потери через все окна.
    8,6 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    3697 [Вт] - Тепловые потери только через все стены.
    37,0 [-] - Тепловые потери только через стены в процентах.
    4851 [Вт] - Тепловые потери только через потолок.
    48,5 [-] - Тепловые потери только через потолок в процентах.
    600 [Вт] - Тепловые потери только через пол.
    6,0 [-] - Тепловые потери только через пол в процентах.
    10005 [Вт] - Суммарные тепловые потери дома.
    100 [-] - Суммарные тепловые потери дома в процентах.
    Дополнительная информация по конструкции дома.
    12 [м2] - Сумм-я площ. окон одной конструкции две деревянные рамы.
    R=0.755 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление стен дома без изоляции.
    R=0.67 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление потолка дома без изоляции.
    R=3.25 [м2*С/Вт] - Приведенное сопротивление пола дома.
    Этот вариант нужен для выбора оптимальных пределов снижения
    тепловых потерь дома пассивными методами, например теплоизолированием.
    А затем имея минимальные тепловые потери дома закрыть их уже
    возобновляемыми источниками энергии -
    это энергия СОЛНЦА, ВЕТРА, ДРОВА И РАЗЛИЧНАЯ ОРГАНИКА и т. д.
    Учебный дом без теплоизоляции получается очень неважным
    на тройку с минусом. Для начала проведем численные эксперименты с
    разными толщинами изоляции, чтобы закрыть эту проблему. Можно
    просчитывать и варианты с другими типами изоляций.
    Потом пройдемся по окнам там есть интересные варианты,
    а дальше видно будет.
    Ну а Форумчане и Изобретатели включайтесь потому что
    вы уже опаздываете.
    Высокая вероятность, что цены на газ и другие энергоносители
    росли, растут и будут расти.
    Слава Україні !!!
    Далі буде.
  4. Богуслав
    Богуслав Майстер
    Я думаю що ціна на вашу віртуальну хату також зростатиме. А які у ВАС ціни на квадрати сьогодні?
  5. Авиатор90
    вариантов виртуального учебного Дома.
    Это будет модернизированный базовый вариант
    с изоляцией стен и потолка.
    Его и будем сравнивать с базовым вариантом без изоляции.
    Стены дома теплоизоляция толщиной 0,2 метра.
    0,2 метра - толщина изоляции потолка.
    виртуального учебного Дома ТММ ДОМ101.
    РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ БУДУТ ЭТОГО ВАРИАНТА.
    986 [м3] - Потребление природного газа домом за год.
    31.3 [-] - Суммарные тепловые потери через все окна в процентах.
    587 [Вт] - Тепловые потери только через все стены.
    21.4 [-] - Тепловые потери только через стены в процентах.
    696 [Вт] - Тепловые потери только через потолок.
    25.4 [-] - Тепловые потери только через потолок в процентах.
    21.9 [-] - Тепловые потери только через пол в процентах.
    2740 [Вт] - Суммарные тепловые потери дома.
    А дом с теплоизоляцией толщиной 0.2 метра получился очень неплохим.
    Тепловые потери снизились с 10005 до 2740 Вт в 10005/2740=3.65 раза.
    Соответственно и годовое потребление газа за год
    тоже снизилось с 3601 до 986 м3 за год в 3601/986=3.65 раза.
    Эти результаты уже надо понимать и обсудить.
    Материала достаточно для нормальной научной дискуссии.
    вы уже опаздываете. Повторяюсь.
    Слава Україні !!!
    Далі буде.
  6. Авиатор90
    Не понял Вашего вопроса.
    Объясните пожалуйста подробнее.
  7. Богуслав
    Богуслав Майстер
    Простим язиком все зрозуміло, незрозуміла цінова складова. Я захожу в магазин ціна ковбаси 160 гривнів. Бачу ковбасу, бачу ціну, запитую лишень з якого м'яса. Яка ціна утеплення метра квадратного?
  8. Авиатор90
    Зравствуйте. Помогите, пожалуйста, расчииать целесообразность утепление дома. Какие исходные данные вам для этого нужны?
    КRustik.
    Стр. 87 пост 868
    Он попросил проделать полный Аудит его частного дома и помочь составить
    программу утепления дома.
    Мы совместно проделали эту работу.
    Так вот, чтобы не тратить много времени на отладку процесса обмена
    технической информацией, прочитайте как мы проделали это на практике.
    Начните со стр. 87. Если такой вариант Вам подходит можем сразу
    приступать к процессу.
    Рекомендую и остальным форумчанам проследить за этим реальным
    экспериментом на реальном частном доме.
    RomDzhan та Бриар подобається це.
  9. Авиатор90
    .Здоровенькі були шановні форумчани.
    Имеем комплексный анализ тепловых потерь
    два варианта виртуального учебного Дома.
    Модернизированный базовый вариант с изоляцией стен и потолка.
    Постановка задачи.
    СУММАРНЫЕ ЗАТРАТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ БАЗОВОГО ВАРИАНТА
    И СРОК ОКУПАЕМОСТИ ЭТИХ ЗАТРАТ.
    ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ для такого расчета у нас уже есть.
    Суммарное потребление газа за год.
    3601 м3 базового варианта дома без утепления.
    986 м3 утепленного варианта.
    САМ РАСЧЕТ.
    Принимаем срок окупаемости равным 4 ГОДА.
    Тогда.
    Суммарное потребление газа за 4 года.
    3601* 4=14404 м3 базового варианта дома без утепления.
    986*4=3944 м3 утепленного варианта.
    Разница составляет.
    14404-3944=10460 м3 за 4 года - это суммарная экономия газа.
    Цену газа на сегодняшний день принимаем равной 10 грн за м3.
    10460*10=104600 грн. экономии за 4 года.
    Один из вариантов проведения работ по утеплению дома.
    Берется теплый кредит на сумму 104600 грн.
    Закупаются необходимые материалы и оплачивается работа.
    Теперь ХОЗЯИН дома 4 года вместо газа оплачивает кредит.
    А потом все оставшиеся годы не оплачивает 26150 в год.
    Небольшая заметка.
    Если цена на газ будет повышаться, то срок окупаемости будет
    сокращаться, а экономия увеличится.
    Я со своей семьей и живем примерно в таком режиме уже 12 лет.
    Слава Україні !!!
    Далі буде.
  10. RomDzhan
    RomDzhan Бригадир
    Ukraine>Vinnitsa
    Доброго вечора.
    Дякую, за наполеглеву роботу, при пасивних форумчанах)
    Є необхідність заповнити повітряну прослойку між саманом і лицевою цеглою ~ 5-7 см. (~4 м.куб.)
    Який на Вашу думку оптимальний варіант? Розглядаю сипучий перліт ~ М75? Ціна сьогодні - 5 тис. грн./куб.
    Авиатор90 подобається це.
