Энергоэффективный - Энергонезависимый дом своими руками – руководство к действию
Discussion in 'Гелио и геосистеми' started by Авиатор90, Jun 26, 2014.
  1. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Staff Member
    1,185
    1,499
    RomDzhan.
    Отвечаю по солнечной сушилке.
    Описываю конструкцию см. фото с открытой крышкой и фруктами.
    Основа короб из досок.
    Длина - 2500 мм.
    Ширина - 1060 мм. (1960 - это была ошибка)
    Высота - 150 мм.
    Высота от земли короба со стойками - 75о мм.
    Крышка одевается на короб на 70 мм на упор по всему контуру, чтобы
    не затекала вода и не залезали мухи, осы и др насекомые.
    Днище обшивается листовым железом. Укладываем теплоизоляцию
    экологиески чистую сухую солому.
    Верх закрываем ржавым железом. Его не надо красить степень
    черноты достаточная.
    Крышка деревянный прямоугольник из досок 120 на 20.
    Здесь немного повторяюсь.
    Одевается на короб на 70 мм с упором на выступ.
    Усилена легкой стальной фермой сваренной из труб и уголков.
    Общая высота крышки с фермой 4оо мм.
    По бокам крышки есть форточки для продувки, если фрукты
    содержат много воды и могут сразу свариться.
    Крышка сверху укрывается устойчивой к ультрафиолету пленкой.
    Изнутри пленка подкреплена ленточками с шагом 400 мм.
    Стальные трубы и уголки надо экранировать, например фольгой,
    и уже на нее укладывать пленку. Иначе пленка будет перегреваться
    быстрее разрушаться и срок службы сокращается в несколько раз.
    Если что непонятно спрашивайте.
    Желаю успеха.
    Жансен, Бриар and RomDzhan like this.
  2. Авиатор90
    1,185
    1,499
  3. RomDzhan
    RomDzhan Бригадир
    172
    121
    Ukraine>Vinnitsa
    Огоо! То воне величезна) Я думав вона вертикальна, а тут цілий плацдарм)
    Круто!
    Просто розложити ~ 15 см соломи і прижати листом?
    Це щоб плівка була більш в натяг і не тріпалася і не рвалася на вітрі?
    Бриар and Авиатор90 like this.
  4. Авиатор90
    1,185
    1,499
    RomDzhan.
    Дополнительная информация по солнечной сушилке.
    По результатам реальной эксплуатации в течение нескольких
    десятков лет. Изготовление несложное, материалы доски, немного металла
    уголки трубки и 5 м2 листового железа можно б/у, пленки 3 м2 для крышки.
    Срок окупаемости один сезон.
    Сушка разных фруктов тоже требует и разных технологий - это отдельная наука.
    Сушка резаных фруктов яблоки, груши, абрикосы без косточек разломанные
    пополам идет быстро. А фрукты с плотной шкуркой сливы, алыча, ягоды идет
    гораздо медленнее - нет открытой зоны испарения воды. Занимался в основном
    сушкой резаных фруктов. Оказалось самая трудоемкая часть работы
    это порезка фруктов и раскладка в поддоны. А дальше процесс идет самостоятельно.
    Надо только изредка посматривать и контролировать процесс. Сушилка большая.
    Загружается разными фруктами и в разное время. Выгружать надо готовый
    продукт и загружать освободившиеся поддоны.
    И здесь появилась неплохая возможность максимально использовать
    высокую производительность сушилки. Если сад небольшой и фруктов мало,
    то можно скооперироваться с соседями. Им нужно только загрузить поддоны
    своими фруктами.
    Тепловая энергия тратится только СОЛНЕЧНАЯ.
    Можно пересушить все фрукты своего сада. можно всей деревни,
    а можно и всей Украины. Технических проблем не видно.
    Желаю всем успеха!
    Жансен and Бриар like this.
  5. Авиатор90
    1,185
    1,499
    Здоровенькі були шановні форумчани.
    Организационные вопросы по основной теме.
    НАУЧНО ПОПУЛЯРНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
    ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ДОМ.
    Постараюсь более четко изложить основы организационные, технические,
    научные, экономические и другие, которые прямо или косвенно относятся
    к нашей основной теме ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ ЧАСТНЫЙ ДОМ.
    Количество частных домов в Украине с повышенными тепловыми
    потерями и нуждающихся в термомодификации исчисляется миллионами.
    Мой собственный опыт показывает, что только правильное утепление
    снижает тепловые потери среднестатистического частного дома в два раза.
    Но для ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА утепления надо проделать и хороший
    НАУЧНЫЙ АУДИТ в комплексе всего дома.
    Мы можем такой АУДИТ делать на хорошем научном уровне с помощью
    компьютера и Тепловых Математических Моделей (ТММ).
    И здесь возникло ДВА ВАРИАНТА практической деятельности.
    ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ учебный.
    Берем "СТРОИМ" виртуальный учебный дом и просчитываем любые
    интересующие нас варианты. Их множество и выбираем оптимальный.
    ВТОРОЙ ВАРИАНТ реальный.
    Берем геометрические, тепловые и другие параметры реального дома,
    вводим их в ТММ и затем просчитываем любые интересующие нас варианты.
    Можно анализировать и плоекты.
    Это постановка задачи.
    Сейчас желающих проводить АУДИТ своих домов очень мало.
    Поэтому Я начну учебный процесс с ВИРТУАЛЬНОГО ДОМА.
    Слава Україні !!!
    Далі буде.
    RomDzhan, Жансен and Бриар like this.
  6. Авиатор90
    1,185
    1,499
    Учебный ВИРТУАЛЬНЫЙ ДОМ.
    Учебный ВИРТУАЛЬНЫЙ ДОМ это максимально упрощенная тепловая
    модель реального дома для комплексного Аудита (теплового расчета)
    и анализа различных вариантов при его модернизации.
    Сформулируем нашу основную цель и каким путем будем идти к ней.
    В стране есть миллионы уже построенных частных домов с повышенными
    тепловыми потерями и соответственно высоким потреблением энергии
    для компенсации этих потерь. Тепловая модель должна быть похожа на
    среднестатистический дом.
    Пусть это будет прямоугольный параллелепипед с такими элементами.
    ЧЕТЫРЕ стены (две пары длина и ширина).
    ПОТОЛОК.
    ПОЛ.
    ОКНА.
    Это основные параметры есть еще и другие, но мы зададим их константами
    для расчетной серии домов. Перечислю некоторые из них.
    Температура в доме, т-ра окр. воздуха, т-ра грунта под полом и др.
    - Теперь нужно сформулировать ЦЕЛЬ экспериментов.
    - Исходные данные для конкретной серии экспериментов.
    - Результаты экспериментов.
    - Обсуждение и выводы.
    У меня уже есть опробованный вариант. Я его и буду демонстрировать.
    Это элементарная научная работа. Годится для курсовых и
    дипломных работ студентов.
    Слава Україні !!!
    Далі буде.
  7. Авиатор90
    1,185
    1,499
    Конструкция учебного ВИРТУАЛЬНОГО ДОМА.
    Дома старой постройки имеют такую конструкцию.
    Стены дерево плюс саман толщиной 0.2 м и снаружи силикатный кирпич 0.12 м.
    Суммарная толщина стен без изоляции примерно 0.30 метра.
    Потолок доски 0.05 м и сверху саман 0.05 м.
    Суммарная толщина потолка 0.10 метра.
    Пол доски толщиной 0.05 метра.
    Окна их конструкция и тепловые характеристики сообщают продавцы.
    У дома такой конструкции и из таких материалов большие тепловые потери.
    НАША ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - МАКСИМАЛЬНО СНИЗИТЬ ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ
    С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ.
    Но для этого нам необходимо знать собственные тепловые потери нашего
    Поступаем следующим образом.
    Задаемся его исходными данными необходимыми для теплового
    расчета с помощью ТММ.
    А затем изучаем и обсуждаем полученные результаты.
    Таблицу исходных данных с пояснениями я приведу в следующем посту.
    Слава Україні !!!
    Далі буде.
  8. Бригадир
    10,969
    7,148
    А невиртуальный блиндаж слабо утеплить?
  9. Богуслав
    Богуслав Майстер
    181
    65
    Віртуальні конструкції не стикаються з побічними ефектами. До прикладу потужні поривисті вітри. Які можуть дещо відірвати. Тепер актуально маскувальні будівлі, щоб ракета не влучила.А також захист від вибухової хвилі.
    Бригадир likes this.
  10. Авиатор90
    1,185
    1,499
    Исходные данные для ТММ ДОМ10 учебного виртуального дома.
    130 - м2 Отапливаемая площадь дома [м2]
    -5 С Температура окружающего воздуха зимой [С]
    20 С Расчетная температура в доме зимой [ C]
    10.6 м Длина 1-й стены [м]
    10.6 м Длина 2-й стены [м]
    12.3 м Длина 3-й стены [м]
    12.3 м Длина 4-й стены [м]
    2.7 м Высота стен дома [м]
    130 - м2 Площадь потолка дома [м2]
    0.67 - Сопротивление потолка дома без изоляции [м2*С/Вт]
    рассчитывается отдельно
    0.05 - Коэффициент теплопроводности [Вт/(м2*С)]
    теплоизоляции потолка дома.
    0.00 - Толщина теплоизоляции потолка дома [м]
    130 - м2 Площадь пола дома [м2]
    3.25 - Сопротивление пола дома с изоляцией [м2*С/Вт]
    рассчитывается или задается отдельно.
    5 - Температура грунта под полом, задается.
    Это основные исходные данные по дому для ТММ.
    Прошу внимательно ознакомиться с исходными данными.
    Все довольно просто. Что непонятно спрашивайте - расскажу.
    Блок исходных данных по окнам будет выдан отдельно.
    Слава Україні !!!
    Далі буде.
Share This Page
