Энергоэффективный - Энергонезависимый дом своими руками – руководство к действию
Discussion in 'Гелио и геосистеми' started by Авиатор90, Jun 26, 2014.
  1. Авиатор90
    Авиатор90 Модератор Staff Member
    1,185
    1,499
    Мы только начали определяться с терминологией и
    сразу посыпался информационный мусор.
    Вернемся все таки к нашей основной теме знергонезависимый дом.
    Закончим вариант с какой стороны утеплять дом. Задача простая, но актуальная.
    Просто надо понимать тепловые процессы протекающие в доме с теплоизоляцией.
    Проделаем ее как элементарную школьную задачу.
    Исходные данные.
    Есть стена площадью 100 м2.
    Саман толщиной 200 мм и силикатный кирпич 12о мм.
    Теплоизоляция толщиной 200 мм пенопласт.
    И здесь все допускают грубые ошибки, не учитывают
    Массу стены, массу теплоизоляции и температурное поле в стене.
    Исправим эти ошибки и внесем нужные данные.
    Масса стены 5о000 кг. Теплоемкость стены 50000 кдж/С.
    Масса теплоизоляции 15*100*0.2=300 кг. Теплоемкость изоляции 300 кдж/С.
    Масса изоляции в 50000/300=167 меньше массы стены.
    Во столько же раз теплоемкость изоляции меньше теплоемкости стены.
    Дальше рассматриваем 2 варианта теплоизолированной стены.
    1 вариант - теплоизоляция с холодной наружной стороны стены.
    2 вариант - теплоизоляция с теплой внутренней стороны стены.
    Сопротивление изоляции Риз=4.
    Сопротивление стены Рст=1.
    Суммарное сопротивление Рсум=5.
    Перепад температур в доме и снаружи задаем 20-(-5)=25 С
    Суммарный тепловой поток в обоих вариантах одинаковый
    П= 25/5= 5 Вт/м2.
    И вот здесь ответы на все вопросы.
    Перепад температур пропорционален сопротивлению.
    По стене П*Рст=5*1=5 С
    Внутренняя сторона стены та что в доме имеет т-ру 20С.
    Контактирующая сторона с иэоляцией имеет т-ру 15С.
    Средняя т-ра стены 17.5 С.
    Стена превратилась в теплоаккумулятор емкостью 50000 кдж/С.
    Охлаждается он очень медленно наружным воздухом через теплоизоляцию
    сопротивлением Риз=4. Разогревается напрямую теплым воздухом внутри дома.
    Поэтому достаточно твердотопом разогреть дом до 22 С за 4-5 часов, а потом
    т-ра в доме будет медленно снижаться с 22 до 18 С за остальные 19-20 часов.
    Это проверено на практике 11 лет.
    Продолжение этого поста будет.
    Более подробно рассмотрим как работает теплоизоляция на стене изнутри дома.
    Комфорт47 and Бриар like this.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    7,587
    7,933
    Информмционный мусор это то, чем важная тема загажена на сотне страниц.
    Бригадир likes this.
  3. Бригадир
    10,969
    7,148
    105 страниц мусора, из которых во внимание можно взять 5%. Остальное бесконечные затраты в погоне за теоретическим идеалом.
    Вы мусорить начали 7 лет назад.
    Владмир likes this.
  4. Владмир
    7,587
    7,933
    Теплоизоляция изнутри имеет важное практическое значение.
  5. Авиатор90
    1,185
    1,499
    Стена напрямую охлаждается окружающим воздухом с т-рой - 5 С.
    Наружная т-ра стены так же равна -5 С.
    Внутренняя часть стены, та что контактирует с изоляцией имеет т-ру 0 С.
    Средняя т-ра имеет -2.5 С.
    То есть стена с массой 50 тонн теплоаккумулятором быть не может.
    Теплоизоляция имеет т-ру уже от 0 до 20 С и среднюю т-ру 10 С.
    Теплоизоляция тоже не может быть теплоаккумулятором - слишком ничтожная масса.
    Рассмотрим различные режимы работы системы отопления.
    Первый режим.
    Дом быстро разогревается и быстро остывает. Источник тепла должен работать непрерывно
    или с небольшими перерывами. Газовый или электрический котел с автоматическим
    включением и выключением.
    Второй режим.
    Твердотоп становится вспомогательным источником энергии.
    Даже небольшие перерывы в обогреве дома, особенно с тонкой изоляцией могут приводить
    к местным переохлаждениям где и образуется плесень. Этот вариант чаще всего и встречается.
    Третий режим.
    Длительные ночные морозы с низкой т-рой могут сильно и на длительное время переохладить
    стены дома. В этом случае стена служит уже холодильным аккумулятором.
    Ну а о вредных испарениях от теплоизоляции внутри дома знают все.
    Думаю тему об изоляции пенопластом стены внутри дома часто не поднимать.
  6. Владмир
    7,587
    7,933
    Фигня все это, если разогреть 20 см бетонного пола, то это и будет теплоаккумулятом.
    А буди мало, то и 50 и до бесконечности...
  7. Iven
    Iven Заслужений майстер
    2,125
    1,538
    То была цитата из моего поста )
    А я не против самокритики )
    --- добавлено: 19 гру 2021 у 22:06 ---
    Не обижайте дедушку - он старается )
    --- добавлено: 19 гру 2021 у 22:12 ---
    Это да, о чём я и говорил.
    В своём новом доме как-раз планирую систему тёплых полов без радиаторов - буду реализовывать задумки на практике.
  8. Бригадир
    10,969
    7,148
    :vo:
    И меньше слушать теоретиков.
  9. Iven
    2,125
    1,538
    Ну слушать-то не повредит ) Главное потом делать из всего услышанного правильные выводы.
    Да и дедушка в возрасте - ему нужно внимание, почёт и уважение )
    Почему бы и не уважить дедушку? )
  10. Владмир
    7,587
    7,933
    @Iven, И не вздумайте стены утеплять снаружи.
Share This Page
