Дето шото Ви не так поставили. Подивився, у мене такий же стоїть. Це буде 7ма зима у нього. Жодних проблем. У мене на обраткі стоїть. Поки котел себе не прогріє, триходовий тримає мале коло ( лише вода в котлі циркулює) , як доходить до 50°, то відкриває контур будинку. Я ним задоволений на 100%%% Інструкцію не читав...
А у меня доходит до заипания. Температура в котле принципиально не может быть 50 ибо температура открывания клапана расчетная 61 градус, это в инструкции написано, а реально, то, что я измерил в чайнике 65 с учетом большой теплоинерционностм. А при 55 он наглухо закрываетсчя. Возможно Вам повезло и по ошибке при сборке втулили термопатрон на 50 гр.
Якщо чесно, то я не зрозумів як він у Вас працює. У мене точно не пам'ятаю 50 чи 55, але алгоритм роботи такий як я описав. Спочатку закритий стан (2виходи відкриті) - циркулює вода та що в котлі (зверху заходить і в бік котла виходить) При 50 чи 55° відкривається підміс з боку системи опалення ( 3 виходи відкрито) , циркулює вода в котлі і підбирає з контуру опалення. І там при якійсь там температурі перемикається байпас - цього я не перевіряв. Працює справно і комфортно, навіщо до нього лізти.
Когда прогревается обратка и у меня исправно работает, но у меня котел стоит в подвале и при запуске температура сейчас 14, а зимой бывает и 2, Так что лучше не испытывать судьбу. Либо поставлю на подачу или продам. --- добавлено: 23 вер 2021 у 22:20 --- И еще, клапана бывают двух типов, 1776603 с неотключаемым байпасом и 1776613 с отключаемым байпасом, они отключаются по функционалу, и меня с отключаемым. Т е асли уже закрылсчя, так наглухо, никакого смешивания. Там клапана притертые сферической формы.
Мій також той що байпас вимикає. За логікою, то при сильному нагріві байпас і не потрібен - немає необхідності підмішувати гарячу воду з котла , навпаки є необхідність охолоджувати котел обраткою з системи опалення. У мене котел стоїть в іншому приміщенні, теплотраса закопана в землю на 1,5м. Думаю що такі умови є рівнозначними підвалу - все добре працює. Вчора був перший день опалення в цьому сезоні - все відмінно працює.
Померяйте, если возможно в режиме розжига температуру подачи, обратки и байпаса. Какая мощность котла и мощность циркуляционного насоса. Сколько по времени система выходит на установившийся режим, сколько воды в системе, есть ли буферная емкость?
В установившемся режиме с прогретой обраткой проблем нет. А при разгоне, когда надо быстро выйти на максимальную мощность прям беда. Клапан снял, управляю циркуляционным насосом по датчику температуры, втрое дешевле.
Важную топовую тему захватили радиохулиганы. В зак протеста, как только дожгу псс вил, осталось дасять томов из 55, срочно приступлю к журналу радио. На чердаке подписка с 60х, на всю зиму хватит. На очереди серия макулатурных совковых дефицитов. От шо только с пластинками, , бобинами и кассетами делать? А еще шкаф сд.
