то ли старческий маразм. То ли. В деттство удврился. Решил внуку из дочкиного велосипеда трехколесного сделать электро. Купил движжек с реддууторои, поставил две звездочки с трещетками на заднюю ось. Но оказалось, что внук не можжет нажать на кнопку. Решил купиль ручку газа, а в нней датчик Холла. Ему надо подать питание +5 и он выдает от 0 до 4,3 А ШИМ регулятор на щеточный движек управляется переменным резистором 10 кОм. Как состыковать?
НОРМАЛЬЫЙ проволочный не влезет, китайское гно за пару дней отвалится. Тут надо шото прикумекать. Не зря пихают бесконтактный, ох не зря. --- добавлено: 18 сер 2021 у 22:12 --- От нашел. https://e-bike.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=1655 Дорогое и маломощное, 50 Вт, ни о чем.
Не знаю, где тема, может кто направит. Купил термоклапан 1776613 от Герца. Посмотрел мануал, поставил. Полное фуфло. При установке на обратку при смешивании температура падает ниже порога стабатывания и клапан закрывается, а в котле растет, доросла до 95. Пришлось закрывать воздух во всех щелях. Может от а классно работает в установившемся режиме, когда на обратке 40, но что делать, когда 15? Только один выход, ставить на подачу в режиме распределительного. Пока не нагреется будет циркуляция по котлу, а при нагреве выдаст порцию горячей воды в систему, а остывшая зайдет с котел.
Схема стандартная с официального сайта. Два дня отработал, на розжиге с гомором, вода с обратки 18, только начинает приоткрываться и сразу остывает. Клапан закрывается. Вода в котле закипает Ему для полного открывания надо +65, да еще и большая инерционность. Когда система прогреется, работает нормально, на котле 80. Но пока прогреетс система два часа пройдет. Приходится воздушную заслонку настраивать на 80, иаче беда.
