  1. Энки
    Акумулятора не буває занадто багато.
    Треба дивитись щоб з наступним насосом теж нормально працював. З Needle, наприклад.
    Нема окремих плюсів. Це не альтернативи. Хоч є, хоч нема частотного регулювання, ГА все одно потрібен.
    А скільки метрів якої труби від насоса до кабінки?
    На які бари автоматика накручена?
    --- добавлено: Oct 17, 2020 7:51 PM ---
    На 80 другий. Чи навіть також на 50.
    Тобто гроші не ті самі, мабуть.
    Частотник на скважину кажуть близько 300$ коштує. Бачок наче менше.
    Бачки можна, чи навіть бажано, ставити більше одного.
    Останнє редагування модератором: 25 жов 2020
    WalterCV та ChameLeon подобається це.
  2. ChameLeon
    ChameLeon Заслужений майстер
    по трубах не скажу -- треба шукати проекти.
    по метражу.. метрів 10 від свердловини до будинку, ну і метрів 5 по будинку.
    коли включаю полив напряму з свердловини, то теж добре видно як тиск гуляє.
    1.8 - 3.2 здається
    можна трохи розгорнути? чому два невеликих краще одного великого?
    --- добавлено: 17 жов 2020 у 23:07 ---
    а якщо підняти мінімальний тиск з 1,8 до 2 і поставити редуктор(де його всунути?) на 2,5 то тиск по ідеї вирівняється? чи як відкриють три кранив хаті і кран на вулиці, то тиск впаде до нуля?
  3. Энки
    Від насоса до будинка має бути не менше ніж 32мм.
    Номінальний тиск для хатньої сантех арматури по дефолту 3 бар.
    Ну нехай 2,5..3. На такий тиск має бути налаштований редуктор тиску на вході в будинок. Щоб в хаті не було ніколи більше.
    Ну і перед хатою тоді було би не менше.
    Навіть в самої фігової труби з фітінгами PN6. А так то 10 бар. Бачки треба окремо дивитись, але точно не менше 6 бар.
    Тому на реле тиску накручувати можна вмикання 2,6 бар, вимикання 5..5,5 бар, а на редукторі в хаті 2,5 бар. В сухий бачок качати тоді тиск по інструкції виробника. Якщо нема інструкції, чи проблеми з розумінням, то качати повітря в сухий бачок десь 1..1,7 бар.
    Ну дубляж. Поки купляється груша чи фланець на один, другий бере участь у водопостачанні. Повітря малоймовірно втече одночасно з обох, і тому проміжок часу між сервісами більший.
    Ну і якось інтуїтивно здається, тіпа гіпотетично, шо чим більша площа поверхні в повітряної пружини, тим та пружина має бути мякша. Треба колись настрій мати по формулах порівняти.
    То шо в двох менших площа більша, ніж в одному великому, то точно. Питання в зміні сили пружини в часі.
    То не тиск. То напір.
    Тиск - це сила ударів молекул у всі сторони. Напір - це сила ударів молекул на фронті руху води по трубі, тобто тільки вперед.
    В трубах з водою, по простому, Повний Тиск = Тиск на стінки труби + Напір. Це слідує із закону збереження імпульса.
    Автоматика всяка, хоч дифреле тиску, хоч що там які перетворювачі в частотника, хоч редуктор тиску.., може бачити лише Тиск на стінки.
    Ми можемо бачити, чи відчувати лише Напір з кранів. Це напір скаче по кабінці. Шо там з тиском на стінки в числах, і шо з повною енергією системи, по кінчику труби не видно.
    Тобто, автоматика володіє інфою про кінетику системи лише поки крани закриті, вода стоїть, Напір=0.
    Поки вода біжить, Напір>0, автоматика, встановлена на стінках труб, нічого корисного не бачить, бо не вимірює напору.
    І це причина того, шо, в більшості випадків, частотне регулювання насосами до сраки.
    Єдине що дає в ХВП хатньому - платоподібну хвилю зміну напору розбору води.
    Так нормально комплектована і налаштована система, без частотного регулювання, має майже пряму пологу хвилю зміни напору, що так само майже не помітна користувачу.
    --- добавлено: 18 жов 2020 у 00:08 ---
    Напір впаде полюбому. Тільки як багато впаде, як сильно буде помітно залежить від діаметрів труб на путі до розгалуджень. Чим грубші труби, тим менш помітно.
    --- добавлено: 18 жов 2020 у 00:13 ---
    Доречі, при тонких трубах до розгалуджень, чи коли багато розгалуджень, ніякі частотники від стрибків не врятують. Воно ввімкне насос на повну потужність, а толку, кількість трійників від цього не зменшиться, і діаметр труби не збільшиться.
    акула941, carambich, Владимир В та ще 1-му подобається це.
  4. ChameLeon
    в принципі, все доступно написано і, як мені здається, я все зрозумів )
    залишилось питання по редуктору, навіть два.
    1. його краще ставити вже в будинку чи можна в приямку свердловини після ГА-ів?
    2. якого виробника брати?
    ще виникло питання по манометрах.
    1. якого виробника брати для манометрів, що будуть жити в приямку? бо ті два що в мене там сьомий рік стоять, дуже сильно вже брешуть..
    автоматика Італтехніка. ті ж 7 років. залишати чи обновити, а старий залишити як резерв?
  5. Энки
    В будинку.
    Honeywell 3/4" з прозорою колбою.
    Любий може просто випасти з рук, і поламатись. Маде ін італі якесь.
    Реле, поки працює, хай стоїть.
    ChameLeon та WalterCV подобається це.
  6. ChameLeon
    @Энки, дяка величезна!!
    sanykrimea подобається це.
  7. pas
    pas Заслужений майстер
    Для тих хто в темі
    акула941, Ant0ny2a та LOGR подобається це.
  9. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Почему стоят профильные темы?
    Всем все понятно?
  10. ChameLeon
    в мене є питання.. до електриків
    хочу зробити освітлення по периметру.
    ділянка 50х80. дорога тільки з однієї сторони, та й там на стовпах ліхтарі не повісити.
    думаю поставити стовпи металеві. наприклад, метр в землі і чотири зовні.
    в них завести е/е на освітлення та виту пару під камеру спостереження.
    питання:
    1. який кабель розводити під землею?
    2. в чому його ховати
    так щоб бюджетніше..
