  1. Энки
    У одних и тех же марок, обычно одни и те же слабые места. Если, например, рейка неудачная, то с определённого пробега, она стучит на каждом экземпляре. А новая с работой, стоит половину такой же машины. А кроме слабых мест, есть ещё части, что постепенно постоянно изнашиваются.
    Покупать б/у - очень не выгодно.
    Это, например, вот у этой машины внутренние шарниры не ремонтируемые, и стучит каждая, с пробегом выше 50т. а начинает на 30т. Мероприятия по замене на новую - около 700Е.
  2. S.A.Y.
    S.A.Y. Заслужений майстер
    Moscow, Russia
    Вы себе не представляете насколько дёшево (скорее всего) можно сделать ходовую у этой машины. Мой друг рядом с моим домом занимается реставрацией шаровых с гарантией - не буду врать - но, кажется 20 000. Телефончик дать?
  3. tairov77
    Опель вектра. Четыре стойки, саленблоки по кругу, две задние пружины, передние опорные подшипники. За всё с работой15тыщ. Ремонт двигателя. Новая поршневая, кольца, маслосъёмные колпачки,прокладки, масла. 30тыщ с работой. :vo:
  4. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Це в копійках чи центах
  5. tairov77
    деревянных
  6. Энки
    Это не нам, это европейцам надо.
    У нас такая машина чуть более 2 кЕ стоит, и работа дешевле. У нас немного по-другому выгодность старых машин выглядит.
    Не ходовую, у форда ходовая - гордость. Рулевая рейка. Она сделана не ремонтируемой, а реставраторы реек отговаривают/отказываются реставрировать, бо всё-равно ничего хорошего не выйдет - убивать до конца советуют, а потом ставить новую.
    Разговор, как бы о том, что значит б/у машины недорого. Одна и та же машина там стоит 1800 евро, тут стоит 6000 долларов. Обеим, примерно на одном пробеге, нужно будет большую деталь менять. И тут, и там, эта деталь стоит 700 евро. Купить две машины - не вариант, нужно будет 2 х 700 евро.
  7. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    н-да.
    мать треба запатентувати "спосіб припаювання мідних трубок до н\ж" чого на ринку точно нема, а в гаражі є. а заодно "швидкий спосіб підєднання та відєднання теплообмінника до водопровідного крану":-D
  8. Voyutichi
    якщо ви щось запропонуєте нове у пайці.. Пайка - це по суті "склеювання" металом і найбільша проблема у цьому процесі - це забезпечування змочування поверхонь деталей припоєм.
    А от приварити 0,1 мм до 6 мм у промислових масштабах не так просто.. Зварка - це не пайка.
  9. buddybuild
    я в курсе. потому и стояло = :-D
  10. Voyutichi
    чомусь ваш допис сприйняв як сарказм, вибачайте.
    buddybuild подобається це.
