Веломобілі в Україні
Тема у розділі 'Автоклуб', створена користувачем mijki, 22 чер 2014.
  1. mijki
    От задумав в перспективі такий подібний вело електро мобіль , принцип побудови , як на відео нижче , тільки свій планую робити максимально легким і з педальною тягою + моторчик на 4 кіловати , максимально низькою висотою та оптимальною аеродинамікою ( варіант є добрий і для здоровя і маневренний , є й повний іммунітет від даїшників - бо то ровер [​IMG] ) .
    Тут на 4.52 хвилині видно яка величезна купа електроніки в неї ззаді за спиною на поличці ... Але я ,як трійочник з фізики, щось не розумію - навіщо її стільки багато взагалі ? http://youtu.be/mU-NGPOOMVM ?
    Якщо , наприклад взяти 2 диски від штанги по 10 кілограм , 2 моторчики знайти , слабопотужні та закріпити гіроскопи один за одним в найнижчій точці рами , то варто їх так підключити щоб включалися разом з привідним мотором і хай собі крутяться на оптимальній швидкості чи не так ? Якою є ця оптимальна швидкість крутіння ( для оптимального баллансування ) можна буде визначити методом проб і тестів з прототипом ... Але навіщо стільки електроніки ?
    Хто що думає з цього приводу ?
  2. Энки
    50 000- 100 000 об/мин.
    Чтоб равновесие держать. Без электроники он бы падал. Медленно, но падал. А электроника, глядя на гиродатчики, ускоряет, или замедляет вращение маховика, чтоб момент использовать для удержания равновесия.
    Мирослав та mijki подобається це.
  3. mijki
    Цікаво скільки коштує така електроніка ... зі всіма датчиками та моторчиками .
    Гмм , вважав що потрібно достатньо сильно розкрутити і достатня масса гіроскопа а далі вони вже самі самостабілізуватимуться як тут приблизно -
    Останнє редагування: 12 гру 2014
  4. Энки
    Пан має клепати сам, або купувати цілий ровер з сервісом.
    А вообще, наверно, какой-нибудь ардуино сможет такое. Делают же вертолётики, а тут то же, только вместо винтов маховики. Программист нужен, и пробовать.
    andrij64 та mijki подобається це.
  5. mijki
    То є принцип як у сігвея , в нас теж подібні тачанки роблять в Кривому розі . Написав шефу запит, скільки буде коштувати електроніка зі всіма необхідними датчиками та самими гіроскопами ... Чекаю відповідь , гизу нігті ...:-D
    Але боюся що на бездоріжжі ті датчики не зможуть достатньо швидко реагувати . Тому схиляюся до думки що краще все таки було б гіроскопи закріпити в рамі майже нерухомо та розкрутити їх на максимальну швидкість так щоб баланс-стійкості вистачало з запасом ...
    --- добавлено: 12 дек 2014 в 10:22 ---
    Єнкі
    Дивіться тут вже вся система готова - мені тільки потрібно буде перекласти датчики балансування з вперед-назад модусу на бокове балансування . Питання хіба в ціні ...
    Останнє редагування модератором: 20 гру 2014
  6. Энки
    Тут ось одна, а там две. Тут равновесие и езда - один исполнительный механизм. А там держать равновесие тягой движителя не получится.
    Там надо минимум два исполнителя - тяга отдельно, равновесие отдельно, но лучше два, чтоб можно было дёрнуть не только вправо-влево, но ещё и одновременно вверх-вниз. И ещё мозги должны отличать крен падения от крена поворота, то-есть, высчитывать,(учитывая: скорость, нагрузку на шасси, положение руля, скорость ветра...) наклон в повороте, и поддерживать этот наклон. Гироскопы должны помогать закладывать ровера в поворот, а не мешать..
    mijki та andrij64 подобається це.
  7. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Звичайно сам, важливий процес.
    От для того і напічкано стільки електроніки. Якось та електроніка має розрізняти чи ви падаєте, чи ви повертаєте.
  8. mijki
    Коллеги ну не терпиться мені виїхати , а 4 кіловатних моторів в Уа. немає ( хіба паршиві ті зі слабкою віссю ) тож напевно візьму те що в торгашів є в наявності , а це осьтакий 3 кіловатний моторчик (посилання - http://www.megaenergy.com.ua/72V3000W.html ) . Справа в тому що якщо ненароком , всеж таки виявиться що 3 кіловантий ( 43 мм неодиммагніти ) буде заслабким , то я матиму змогу замовити пізніще ще один такий самий і покласти 2 на перед . Поки що покладу цей трьохкіловатник на зад ( обід мопедний 17 дюймів ) та дам повноцінну фрівіл кассету для старту , помагатиму йому на старті педалями . Менеджер каже що ці 3кіловатники швидкісні і на холостих видають 120 кмг. Я ж буду задоволений і 8-0ма .
    Як вважаєте нормальний моторчик для трайка , з порожньою вагою в 100 кг +- . ?
    А зі свого наявного 1000 ватт моторколеса таки робитиму вітрогенератор , хочу принципово їздити як на власноруч зробленому ТЗ. так і на власноруч здобутій вітровій енергії .:-D
    Останнє редагування модератором: 17 гру 2014
    Энки та andrij64 подобається це.
  9. МАНУЛ
    МАНУЛ Бригадир
    осилив тільки перушу і останню сторінки...
    для лісу треба або гусеничиний привод, або на крайній випадок пневмоколеса.
    Поділюсь своїм досвідом будівництва електровелика.
    Замовив у китаї наборчик для переробки лісапета )))
    В комплекті мотор з редуктором 24в 250вт, пластина, яка це все діло триає, контроллер з кучою проводів, звичайна ручка і ручка газу, ричаги з тросами на торомза, мала зірочка з тріщалкою, вісь під неї, цепок невеликий, пів сотні пластмасових хомутів і здається це все що прийшло. Ще фарка з 5 світлодіодами рівня зарядки, і кнопка з сигналом у фарці. Вартість вийшла трохи високою, бо по перше поспішив, а по друге 15 ує за кг по старому ще курсу 8.00.
    АКБ прийшлось замовляти в Україні, бо вони важкі і купувати за кордоном не вигідно.
    Взяв під Одессою 2 акб 12в 12ач. Начебто акб закритого типу, гелеві спецом для електровеликів, тобто глибогоко розряду. хз...
    Велосипед - убита Україна сталінських часів.
    АКБ в першу чергу установив на багажник. Крім того, була коробка якась, то батареї стали в неї наче рідні.
    Але недолік - це високий центр ваги. Велосипед був дуже не стійкий. Прицепить мотор ніяк не вдавалось і перше, що прийшло в голову, поставити заднє колесо в передню вилку. Прийшлось вилку трохи розігнути
    і на неї приварити кутник для кріплення пластини, в якій стояв мотор.
    Вже пізніше я переробив велосипед з ПОВНОПРИВОДНОГО на задньоприводний - тепер жалкую.
    Не пам'ятаю чому, але було вирішено прикріпити мотор на заднє колесо, як і бачив на всіх китайських велосипедах. Звичайно, що мотор-колесо, то річ набагато краща, але коштує дорожче в 2-3 рази...
    Тож купив я вісь від якогось чи китайського велика, чи спортивного, набрав спиці, вставив у обід, накрутив зірочку, що була у комплекті, а потім через перехідник поруч ще одну таку саму. Все наче нічого, але виникла нова проблема - немає тормозів, бо педалі крутяться назвт в пусту, я на вісь радянських часів прицепити зірочку з тріщоткою поверх рідної не вийшло.
    Врешті купив китайські тормоза на заднє колесо... У нас повно таких тормозів, що кріпляться на вилки з двох частин, а мені на радянський велосипед треба були тормоза з центральною віссю. Врешті ці тормоза що є, що нема. Тож крім мене ніхто не наважився користуватись цим велосипедом регулярно.
    Та й я користуюсь рідко, бо є багато інших видів транспорту.
    Єдине, що я зробив, то це перекинув те все діло на велосипед з "жіночою" рамою. Центр ваги знизився і їздити стало набагато простіше, але питання з тормозами так і не вирішене.
    Висновки: треба купувати колесо-мотор і ставити його виключно зпереду на звичайну Україні, чи її нащадок АРДІС.
    Останнє редагування: 21 гру 2014
    Voyutichi подобається це.
  10. Voyutichi
    я нарощую свою витривалість на звичайному велосипеді.. В п'ятницю 6 годин у сідлі. Планую в Трускавець поїхати, на оглядини до вас..:)
