Мрії збуваються - тепер я ДОМОгосподарка...
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Светка, 19 чер 2014.
  1. Светка
    Светка Бригадир
    Хмельницкий
    шукали... відчуття таке, що всі буржуї живуть на рівнинах. а в нас пагорб...
    і будуються буржуї з нуля... а тут добудова/розбудова...
  2. Энки
    Так от справа в тому, що один поверх там в грошах не дуже важить. Бо на тих тих мережах, та на коробці з вікнами-дверима , віднявши один поверх, не дуже велику частину заощадити можна.
    Якщо родина не мала, то не бавтесь, будуйте як має бути. Краще трошки піднапружитись, аніж згодом жалкувати за дріб'язками.
    Светка подобається це.
  3. Светка
    Светка Бригадир
    Хмельницкий
    то як глянути...
    піднапружитись треба буде мінімально на 100 тисяч (саме стільки у мене нараховується на голий поверх)... ніби трохи є
    3,7 тисяч умовних... ніби й не дуже...
    зрештою почати слід все рівно з фундаменту під добудову... і залишити... чи не залишати??? а то вже й не знаю треба фундаменту зимувати чи ні...
  4. Энки
    Те робиться, коли все на око. Якось копали, якось місили, якось заливали..
    Взимку волога в землі замерзає, лід розширюється, разом з ним весь грунт пухне.
    Якщо фундамент з помилками, то воно одразу покаже - трісне. Як без коробки, то не пізно переробити.
    Але під навантаженням фундамент - то інша справа, та знову може трісне...
    Але якщо фундамент розрахований на своє навантаження, з урахуванням особливості грунту, та розташування, вироблений за технологіями - арматура як треба, та бетон за маркою... То не обов'язково витримувати роками - вистиг свій технологічни строк, та можна його грузити стінами, бо конструктор, що рахував все, гарантує.
  5. Romek_
    Romek_ Бригадир
    Чи витримає наявний фундамент ще 1 поверх, будиночок все-таки дачний?
  6. Светка
    Светка Бригадир
    Хмельницкий
    @Romek_,
    Попередній власник казав, що фундамент з бетонних блоків
    Як перевірити? Як розрахувати?
  7. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    копайте ямку возле фундамента (шурф называется) до низа фундамента. а чуть глубже то принимать решение в зависимости от однородности грунта под фундаментом и станками шурфа
    будете знать:
    а) глубину заложения и кол-во рядов (определите по наличию швов).
    б) если откопаете на углу то узнаете ещё и толщину блока. в том, правда, случае если не применялся монолитный бетон.
    в) состав грунта возле фундамента
    вв) имеется ли боковая гидроизоляция фундамента и её качество
    г) если есть прибор для опредения проводки электромагнитом то на глубину до 100 мм можно поискать арматуру в цоколе. в фундаментных блоках арматуры нет. есть только монтажные петли.
    данные процедуры можно совместить с вводом воды или канализации в дом.
    Odissey, Светка, Romek_ та ще 1-му подобається це.
  8. Светка
    Светка Бригадир
    Хмельницкий
    @buddybuild, дуже Вам дякую за таку змістовну відповідь
    я так розумію нам розкопати прийдеться два кутки. один внизу біля підвалу, а другий зверху біля хати
  9. Светка
    Светка Бригадир
    Хмельницкий
    Опять власть меняется (с)
    Проект від чоловіка (намальовано мною зі слів "автора")
    Таки добудова поверху + мансарда
    3_19_2_2 Рисунок # 1.jpg 3_19_2_2 Рисунок # 2.jpg 3_19_2_2 Рисунок # 3.jpg 3_19_2_2_0.jpg 3_19_2_2_1.jpg
    а все чому? тому що всі чоловіки десь далеко всередині мисливці... і спальню їм тре зі шкурою вбитого мамонта
    Загалом мене влаштовує.
    З явних великих мінусів - кухня на Пд-Зх... ащоб вона була найбільш функціональною і комфортною в роботі, зону приготування їжі слід розмістити якраз на самому півдні.
    З плюсів - широкі сходи, кожній дитині по окремій кімнаті, Спальня далеко від дітей - на мансардному поверсі
    Ну і наостанок трохи погралася
    Энки подобається це.
  10. arinakv
    arinakv Заслужений майстер
    Фото 4 – сходи, вистачить висоти для того щоб в ванну потрапити?
