  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    сама горелка 250*300*510 без камеры дожига, которую можно всунуть уже в сам котел.
  2. Олександр 84
    Олександр 84 Майстер
    Страна сказок
    Можно ли где-то посмотреть чертежи или принцип работы, как ее сделать? Или это коммерческий вариант?
  3. Владмир
    Чертежи берете от высокотемпературной топки, добиваетесь высокотемпературной работы как положено а не как подавляющее большинство,затем расширяете смотровое окно , перекрываете верхний выход кирпичом и ставите камеру дожига в горизонтальном варианте.
    Видео https://www.youtube.com/channel/UCzMWFLwbfXEgXsAyic9Iolg
    с 40 по 43.
    Обсуждение в профильной теме
    https://krainamaystriv.com/threads/23821/
  4. Олександр 84
    Страна сказок
    Спасибо!! В принципе так и думал, тему прочел полностью, возможно, чтобы понять суть, надо прочесть еще пару раз) будем запускать - по стараюсь снять видео! В вашем варианте, куда подается воздух?
  5. Владмир
  6. Олександр 84
    Страна сказок
    Ок! По поводу настройки горелки Валеры, какое сечение подводного парубка воздуха в шнек вы использовали? (Шнек 900 длинна, 126 внутренний диаметр трубы, 120 диаметр шнека, шаг витка 80 мм), также интересуют внутренние размеры колосника нижнего (разжигательного), как я по видео понял, 15 труба и такая же на подвод верхнего воздуха?
  7. Владмир
    Воздух в шнек не подавал. Для горелки имеет значение не общая длина шнека а длина закрытой части.Где Вы видели колосник, покажите на фото? Передняя трубка 20.
  8. Олександр 84
    Страна сказок
    Ну вернее Валерий его так называет, трубка, которая вставляется в смотровое окошко снизу, затем после розжига убирается назад.
    Какое именно значение имеет длинна закрытой части шнека, какую длинну бы Вы рекомендовали?
  9. Владмир
    Раньше пользовался, теперь пользуется только для чистки, я чистил через смотровое окно, разжигал сразу основным воздухом.
    Создает пробку, препятствующую прохождению дымогазов в бункер,не меньше 300 мм, и я и Тимур намучились с короткой .
  10. Олександр 84
    Страна сказок
    Понял, обязательно оставим! Шнек правда 900 сделали, ну если что увеличим. Для начала думаю 500 закрытую часть сделаем, а там посмотрим. В общем не нужно нижний подвод воздуха, а основной на какую глубину заведен внутрь горелки и под каким углом к внетренней верхней поверхности камеры сгорания? (Потолку)
