  1. Олександр 84
    Олександр 84 Майстер
    Страна сказок
    Ого, а почему искр так много летит, или это только разогрев?
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Во первых мусульман я не игнорирую *** mod
    Во вторых , это все, что угодно, но только не высокотемпературная горелка, сноп искр во все стороны еще не свидетельство высокой температуры, а скорее его отрицание. Незавершенность процесса пиролиза.
    Останнє редагування модератором: 17 жов 2015
  3. avtoleo
    avtoleo Майстер
    Всем привет!
    Первые попытки сделать все по своему, воздух не отрегулирован, подача топлива тоже(1сек.) ;)
    Спасибо за внимание.
    (beer)
    Владмир подобається це.
  4. Олександр 84
    Страна сказок
    Поясняю мой непраздный интерес к этому всему, имеется твердо топливный котел ТВК-80 производства ооо нвт-технология (г.чернигов), который используется для сушки семян подсолнечника, но в связи с удорожанием дров и угля, решено внедрить в него вот эту горелку. Все почти готово, на неделе будем пробовать.
    --- добавлено: 27 вер 2015 у 11:54 ---
    Есть сомнения, что мощности этой горелки будет достаточно для этого котла. Поэтому и интересуюсь! Ве делаем по чертежу и картинкам из этой темы, но они все сделаны так что мелочи непонятны... Встречаются вещи, показаные на видео в разное время, совершенно противоречащие друг другу, это сбивает, и возможно, еденной поэтому не сразу получается сделать рабочий вариант( мое мнение).
    Котел у нас вот такой
    http://nvt-tehno.com.ua/?q=content/тепловентиляторы-тв-к-«буржуй»-или-теплогенератор-на-дровах
    Останнє редагування модератором: 5 жов 2015
  5. Владмир
    Задавайте вопросы, все мелочи можно легко объяснить.
    --- добавлено: 27 вер 2015 у 12:01 ---
    А как Вы собираетесь горелку соединить с таким котлом?
  6. Олександр 84
    Страна сказок
    Горелку собираемся внедрить в подколосниковое пространство, подвод воздуха тоже сделать оттуда, а регулировочный винт подачи воздуха сделать снаружи котла
  7. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    А зачем вообще котел нужен для сушки семечки?
    Горелка, автоматика и вентилятор.
    А еще противопожарный клапан сброса(Это для того, чтобы легче тушить, когда зерно загорится.).
  8. Олександр 84
    Страна сказок
    У нас он используется не совсем для сушки, в сушилке производится первичный разогрев подсолнечника и приведение "в базу" по влаге, но суть вообще не в этом, суть в том что котел сутками работает на максимальной мощности. Если горелка будет способна выдавать необходимую мощность, то она вполне подходит для наших задач. Ее не нужно будет тушить
  9. Владмир
    Чтобы понизить температуру с 1300 до 100
    --- добавлено: 27 вер 2015 у 12:19 ---
    Вы собираетесь котел поднимать или горелку закапывать?
  10. Jonic
    Довелось видеть несколько сушилок, так там значительно менее 100. Около 45.
