  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    С идеей разобрались. Предложения по реализации есть?
    Кирпич действительно не круглый, но за полдня можно придать любую форму полости в габаритах куба со стенкой 200. Более чем достаточно для приемлемых мощностей. Расход воздуха определяется скоростью выжигания кокса с запасом 20%, пару оборотов вполне достаточно, обычно длина траектории искр не превышает полуметра. Вопрос в том как расположить циклон вертикально или горизонтально, как подать топливо и куда всунуть воздух.
  2. Энки
    Очень большое значение для катализа имеет теплопроводность катализатора, теплоёмкость катализатора, масса каждой части катализатора (толщина стенок).
    Гораздо проще залить, в форму из пенопласта, бетон, с известными свойствами, чем выпиливать выкружные кусочки из кирпича и лепить в кучу.
    Расход воздуха определяется расходом топлива, по массам. Воздуха должно быть достаточно для полного сгорания топлива, но не должно быть много, чтоб не выхолаживать камеру. Поэтому, значение имеет максимальная скорость вихря, при минимальном расходе воздуха.
    "Обороты" вихря - это условно, считать их большого смысла не имеет, потому что вихрь состоит из потоков и вихрей, которые состоят из потоков и вихрей, а вихри из вихрей и потоков..,- чем выше скорость, тем глубже эта структура.
    В этой теме с начала собраны все типичные и распространённые методы. Всё как бы придумано давно, можно брать, и компоновать под свои задачи.
  3. Энки
    Ну и никогда не помешает добавить горелке немного музыки.
    Alisan та Володимир П подобається це.
  4. Владмир
    Все да не все.
    При встречном направлении потока воздуха такого не происходит. Более того лишний воздух в кипящем слое препятствует наилучшей пиролизации, что понижает теплотворую способность отходящих газов. Избыток кислорода нужен только при обдуве кокса, тогда реакция идет быстро и наиболее полно.
  5. Энки
    Я написал "метод", а не "топка". Встречный, попутный, поперечный..
    Ваш этот "кокс" коржами, кипящий слой и есть, частный случай.
  6. Владмир
    принципиально не согласен., в кипящем слое пиролизация идет в присутствии кислорода, энергетический выход минимален и кокс распадается и вылетает, потому и - 20%. При отсутствии кислорода в районе температур от500 идет экзотермический процесс и продукт реакции существенно энергонасыщенный, получаемый при этом кокс спекается и в последующем газифиуируется практически без потерь. За счет этого и энергетика соответствующая. Посмотрите видео и послушайте звук. В горизонтальной горелке с 10 мм жиклером при прямом обдуве не то что реактивный гул, а раскаты грома, кокс тает на глазах. Выброс искр только при обрушении стенки кокса при подаче в старт -стопном режиме. Поставь двойной редуктор как в заводских податчиках и проблема решится.
    Предложенная Валерой горелка с подачей воздуха через шнек так и не заработала в высокотемпературном режиме. 4 человека пробовали, безуспешно.
    При подаче воздуха над соплом и равномерном "освешении" поверхности кокса встречным потоком футеровка раскаляется до красна и топливо выгорает практически без остатка, но температура не достигает точки плавления золы и она легко выдувается потоком отходящих газов. Камера сгорания всегда чистая.
    Вот и вся разница между обдувом через и навстречу.
  7. Энки
    Ваше право.
    Только везде, где есть слой - это слой. Если в слое что-то кипит, - то это кипящий слой. А если в слое что-то кипит и горит, то это сжигание в кипящем слое.
    А всё остальное: много кислорода или мало, такая или другая температура, продувка сверху или изнутри, с жидкостью или с песком...- это всё частные случаи.
    Извините, но думаю, что совершенно напрасно Вы где-то нахватались вот этих вот: "пиролизация", "энергонасыщенный продукт реакции", "соответствующая энергетика"... Так у Вас скоро там и вода начнёт гореть..
    Звук - колебания воздуха. Если там у Вас нет вибрирующих, в диапазоне человеческого уха, никаких подвижных частей, то все звуки - это только воздух. Воздух касается горячих поверхностей, расширяется, заворачиваются вихри, вихри бьют по вихрям, а волны этих столкновений бьют по вашим перепонкам. Звук говорит о колебаниях воздуха, и всё. Особо ничего он больше не значит, если Вы там никакой специально свисток не сооружали, для получения информации из характера звука.
    Опираться на, и оперировать можно только тем, что однозначно определяется и измеряется. А допридумывать, на глаз определять проценты, строить гипотезы, не проверять, и сверху строить новые... - это путь в астрал космоса, где горит вода, с энергонасыщенными выходами продуктов больше вложенных...
    Обдув через не нужен. Нужен просто подпор, чтоб огонь не шёл в шнек. Просто сбалансированный подпор, равный, или чуть-чуть больший, давлению в камере. Мера противопожарной безопасности.
    Думаю есть попроще варианты, заставить движок шуруповёрта крутиться с очень разной скоростью.
    Я сегодня первый раз в руки взял Ардуино. И через час, после вскрытия всех упаковок, у меня на макетке был рабочий датчик движения - зажигалась лампочка, на определённое время, каждый раз, когда я шевелился, ходя по комнате.
    Всё очень просто, всё разжевано, куча готовых примеров, которые легко можно по частям собирать в новые проекты. И основная масса компонентов очень недорогие.
    Там, например, есть такая очень недорогая деталька - энкодер, которая отслеживает и рассказывает в какую сторону что-то крутится, и с какой скоростью, например. Но наверняка, есть для шнека и поэлегантней решения.
    Видел в поиске несколько примеров контроллеров для ТТ котлов. Примеры, как правило, подаются так, что можно ничего не понимать ни в электронике, ни в программировании, а собрать всё по инструкции, скопировать-вставить, запустить - и будет работать.
    tairov77, andrij64, Alisan та ще 1-му подобається це.
  8. Владмир
    Там, где сплошная одиночная пеллета нет слоя, если в ней ничего не кипит вследствие отсутствия воздуха, то это точно не кипящий слой, а если при этом совсем ничего не горит а идет только бескислородный пиролиз, то это не сжигание в кипящем слое.
    От которых и зависит в результате теплота сгорания топлива, за что и боролись. По народному "соответствующая энергетика".
    Вода не горит, но жаропроизводительность водяного газа выше, чем у воздушного. Менделеев все давно расписал.
    Водяной пар может быть и балластным газом и высокоэффективным катализатором, все зависит от того, как его использовать.
    Звук говорит о многом. О скорости расширения например. у меня музыкальный слух.
    Я топливо взвешиваю перед экспериментом и на меряю ложками, ведрами или стаканами.
    Полагаю, что и подпор не нужен. В горизонтальной при ибзытке воздуха пару газ было возгорание, при отсутствии подачи воздуха в шнек - ни разу. Тление всегда затухает в таможенном отсеке при выключении горелки. В промышленных податчиках воздух в шнек не пускают. Бункер герметизируют. Нашел человека, который ими 6 лет торгует. Ни разу в его практике не было случая возгорания в шнеке у него и его клиентов..
    Пробовал, не стартует шнек, клинит. Время подачи всего 0,5 с иначе происходит разрушение пеллеты, не хватает энергии для старта. Тупиковый путь.
    Очень интересно, как планируете использовать?
  9. Энки
    Этот слой на каждой пеллете, и много отдельных пеллет собираются в слой. Если она не расплавится, и не вскипит газами, то она гореть не сможет. Горят газы.
    Посмотрите давление пара, при температуре выше тыщи, и у керамики "давление", при той же температуре.
    Расширяющаяся вода в виде пара, может быть полезна, как рыхлитель слоя, но это вроде трудно назвать катализом, по определению.
    А массовый расход воздуха как меряете? А мощность и тепло?
    Полагаю, возгорание от избытка подпора. И меры по тщательной герметизации бункера представляются немного громоздкими и затратными. Если бункер, скажем, трёхкубовый?
    Но мер безопасности много не бывает. Видел в заводских плавкий предохранитель и подвод воды в шнек.
    Самые дешёвые китайские шуруповёрты дают момент до 10-12 ньтонометров. Но есть шуруповёрты с моментом 120 Нм, и даже 600 и 1000 Нм, - это которые "импульсные гайковёрты".
    Я имел ввиду, заставлять мотор крутиться не просто какое-то время на максимальной мощности. Ведь каждый раз может получиться по-разному, смотря какое сопротивление испытывает шнек - вдруг что затёрло, призастряло. А заставлять шнек проворачиваться, за определённое время, на определённый угол.
    Нужно бы отслеживать параметры потребляемого тока, которые разные, при разных сопротивлениях шнеку, и по параметрам уже корректировать время подачи, чтоб получать точнее дозу подаваемого топлива. Так можно было бы исключить подвижные механические элементы.
    Но думаю, можно и с электро-механическим энкодером (ПУК, он же ДУП) - отслеживать скорость вращения шнека, и плавно наращивать ток мотору (читать энкодер, и менять значение ШИМ мотору), до достижения необходимой скорости.
    Сигнализацию надо сделать,- на недешёвых компонентах, получается раза в три дешевле, чем покупать готовую. И если получится подружить с моторчиками и механикой от пары старых принтеров, то робота пылесоса.
    А вообще, это такой конструктор, что каждый день можно делать что-то новое. У меня есть мешочек компонентов, из которых можно сделать или контроллер теплицы, или погодную станцию, или контроллер инкубатора, или контроллер котла, или ЭБУ для движущегося шасси, или много чего ещё, и всё это с дистанционным управлением, цветным сенсорным дисплеем, выходом в интернет по шнурку и вайфай, и с управлением смсками, и всё это типа на сдачу, от выделенного бюджета, немного в нагрузку к сигнализации.
    Владмир подобається це.
  10. viktor101058
    viktor101058 Майстер
