Тема в разделе "Котлы", создана пользователем VALERA 2829, 29 май 2014.
  1. alterego2010
    alterego2010 Новачок
    Кто может подсказать как разогнать Валерину горелку до 200 квт? какие параметры нужно увеличить?
  2. Sparks
    Sparks Майстер
    Или тут ,или на ФХ есть видео ,где при добавлении топлива горелка выдает "бешеное"пламя на пол метра. Сколько там квт ,никто не знает.
    Владмир нравится это.
  3. alterego2010
    Видео видел! Будем пробовать на практике, чтобы она в этом режиме не захлебнулась при длительной работе!
  4. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Ну вот , как и обещал сделал два варианта горизонтальной, высокотемпературную, а также горизонтальную из высокотемпературной. Еще раз спасибо за консультацию.
    Вашу идею еще не проверял, нельзя ли эскизик набросать, дабы понимать, что говорим об одном и том же. Проверю, результатами поделюсь.
  5. viktor101058
    viktor101058 Майстер
    Владимир!А как это понять-горизонтальную?Имеете ввиду горизонтальный факел?Интересно посмотрель эскиз.Из-за горизонтального факела вынужден применять пеллетную горелку.Но пеллеты-это дороговато,да и есть проблемы со шлакованием,а из-за шлака ,как следствие,- завихрение вторичного воздуха и ,частично,факела .Это приводит к возгоранию в шнеке.Спасибо.
  6. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Всмысле, какую идею? Цветочный горшок?
    Вы из бетона камеры отлили? Как ходы воздуха организовали?
  7. Владмир
    Я со своих экспериментов секретов не делаю, все в свободном доступе.
    https://www.youtube.com/channel/UCzMWFLwbfXEgXsAyic9Iolg
    Горизонтальная означает то, что поступление топлива, выход энергии, удаление пепла - все происходит в одну линию, горизонтально. Как бороться с возгоранием в шнеке знаю, опишите конструкцию или дайте ссылку, помогу .
    kim chen loran нравится это.
  8. Владмир
    Насколько я понял Ваша идея была в некой компановке, а не в том, чтобы отлить нечто из бетона.
    Камеры я делал из кирпича, отливать их из бетона не имеет смысла пока не отлажена подача воздуха. Ни у кого, кто делал горелки с первого раза они не заработали, только после индивидуальной подгонки и настройки. Горизонтальную я сделал за полдня , настраивал две недели, высокотемпературную сделал за полтора, настраивал неделю. Чтобы понять как организовать ходы воздуха надо отмакетировать на кирпиче и только потом, если настройки сохраняются на разных реализациях, переходить к отливке.
    Пообщаться со спецами, подобрать композицию, почитать как в циклонах расход и скорость воздуха рассчитывается, соотнести с лямбдой,
    Большое значение имеет не только расход и скорость а и направление потока.
  9. Энки
    Идея была придать камере очевидную форму - форму вихря, циклон, типа конус-другой.
    А кирпичи квадратные.
    И в циклоне также более очевидными становятся ходы воздуха для правильного направления. И для циклона есть методы расчётов отношений расхода воздуха к его скорости. Под заданную мощность взять расход воздуха, под этот расход скомпоновать конструкцию циклона, с максимально возможной скоростью вихря, - чем больше вихрь до выхода успеет сделать оборотов, с большим трением, тем сильнее он со стенками разогреется. Вот такая была идея.
  10. Владмир
    Когда будет известна форма и конфигурация отлить можно из чего угодно. Предложения по форме или конфигурации есть?
