  1. Энки
    Да я спросил делает ли кто-то.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    А можно узнать как Вы температуру измерили?
  3. tairov77
    Пирометром. Когда вношу какие то реальные изменения в конструкции, беру у ребят для измерения. По моему AR920 или 922, точно не помню. Шкала больше 2000гр.
    Последние замеры были на отходе семечек. Жалко не успели провести замеры на отходах рапса (ребята спешили). Уверен, было бы ещё пару сотен градусов сверху:vo:
  4. Владмир
    А какая зависимость температуры от мощности .?
  5. tairov77
    Дело не только в измерении мощности. Температуру можно поднять путём теплоизоляции, подогрева топлива и воздуха, количеством подачи топлива, количеством подачи топлива за раз, непрерывной медленной подачей топлива вместо порционной, направлением потока воздуха и ещё кучей способов. Всё направлено на увеличение выделения энергии и уменьшения её рассеивания в атмосферу из горелки. Энки Вам об этом писал. Всё нужно собирать в "пучок". По принципу реактивного сопла.
  6. Энки
    Не линейная. Чем дальше, тем больше нужно мощности приращивать, для всё меньшего прироста температуры.
  7. Владмир
    Возникает впечатление, что Вы не читаете вопросы, на которые отвечаете. Вместо определеннх цифр конкретной реализации описываете всем известные общие принципы.
    Хорошо, я переформулирую вопрос совершенно однозначно. Какая температура получается в Вашей горелке при 60% мощности, окггда параметры системы на Ваш вгляд являются оптимальными, а также на максимальной мощность 100%. Если есть промежуточные значения, то это тоже интересно.
    Я пишу не из праздного любопытства, один из вариантов я буду делать в самое ближайшее время. Но мне надо определиться, какой выбрать. На настоящий момент я уже насчитал как минимум 4 Ваши горелки. Те параметр, которые заявлены по горелке ковшевого типа в начале темы и сейчас кардинально отличаются.
  8. tairov77
    Как бы Вам объяснить, одинаково доступным языком для
    нас обоих?...
    Есть горелка. Замеряна температура на максимальной мощности. Максимальная мощность определяется помимо высчитыванием площади горения и прочим бла-бла-бла, просто максимальной подачей топлива, воздуха и отсутствием при этом недожённой фракции и качественного его сгорания. Пламя соломенного цвета, без копчения, искр и т.д. Вы хотите чтобы я развернул у себя лабораторию, посадил учённых для замеров параметров горелки с градацией в 1градус. А Вы потом будете писать тут вопросы сколько градусов выдаёт горелка на 10%, а на 20%, а на 60,5%? И я, бросив всё должен бежать и мерять параметры? Бесплатно? Нахера мне знать температуру горения горелки на 60% (вот вы при**лись к этой цифреCrazy:-D)
    То что Вы насчитали четыре горелки это меня радует.Спасибо. На самом деле их сделано больше.
    Вы хоть выложите их чтоли. А то всё как то неконкретно...
    Я Вас заклинаю! Делайте валерину горелку. Факельные горелки такое гавно!!!:p
    --- добавлено: 14 мар 2015 в 20:55 ---
    Вот это я и пытаюсь объяснить, что самый высокий КПД легче всего получить от 50% до 80% максимальной мощности горелки, котла, ракеты, да просто свободного падения наконец. Невозможно бесконечно наращивать мощность и бесконечно подымать температуру. Набрала горелка свою температуру на 50% мощности. Всё, температура стоит +-, дальше растёт мощность и падает КПД. Целое НИИ устроил ё-моё:-DCherna-facepalm
    Останнє редагування модератором: 22 бер 2015
  9. Владмир
    А нахера Вы меряли температуру на той мощности которую не используете?
    Получать полведра золы или два стакана с одного верда зерноотходов есть две большие разницы. При отходах 50х50 никакой автоматизации не добьешся, надо истопника держать, чтобы золу выносил.
  10. tairov77
    Cherna-facepalm
