  1. Энки
    А там нет коржа, там топливо горит в подвешенном состоянии. Там, если я правильно понял, крупинки вдуваются поштучно.
  2. tairov77
    Пеллеты?
  3. Энки
    Ну да, пеллеты. Вот 2-дымосос, 14- не видно шо, но написано вторичный воздух, 8-шнек, 9-"турникет", 12 - ещё вентилятор "для кормления пеллет", гугл говорит.
    А пеллеты, маленькими порциями, поштучно, вот так падают в розжареную камеру, и до дна не долетают, только в виде пепла.
    А в тематической горелке, вместо "турникета" - корж, - они одну и ту же функцию выполняют.
    Но тут, сделана очевидная вещь - камера сделана по форме вихря, циклон.
  4. tairov77
    Скорее всего, на дне циклона стоит задвижка. Процес идёт так. Задвижка закрыта. Насыпается горсть пелет. включается тен для поджига пелет. всё разгорается, горит. в вихре. идёт подача пелет соответственно установленной мощности. В зависимости от качества пелет, их зольности, через определённый промежуток времени происходит остановка горелки, дожигание остатков пелет в циклоне. открытие нижней задвижки и сброс золы. Пелеты засыпаются, процес повторяется снова.
    Есть специальные контроллеры, с подобной функцией очистки горелки.
    12-это пневматическая система, которая загружает пелеты из склада, в бункер котла. расстояние таких систем может быть до 40м. если не ошибаюсь.
    пелета длиной 2см. и толщиной 6-8мм. не успеет выгореть. она или упадёт недогоревшей, либо её выдует из циклона. Здесь никакая высокая температура её так быстро не спалит. И опять таки, при розжиге, гдето да должны лежать и разгораться? Тут если нет задвижки, то они попадают в какой то карман (не видно на фото). Но тогда должна быть не гравитационная подача, а проталкивание шнеком одной порции другой
    Очень интересная форма. Однозначно буду пробовать проталкиванием.
    Энки подобається це.
  5. Энки
    15 - мотор очистки, 16 - само очищающиеся колосники, 17 - первичный воздух.
    В вихре центробежная сила, всё тяжёлое отлетает к стенкам циклона, и сползает вниз по стенкам. Если внизу будет бортик, то в центр дна ничего тяжёлого не упадёт. Но там, видимо, решётка.
  6. Alisan
    Alisan Майстер
    Лучше схему устройства смотреть на сайте производителя. И там, рядом с рисунком котла, несколько другие, более правильные, обозначения элементов устройства котла, чем даны на самом рисунке.
    Например, элемент 17 - это как раз самоочищающаяся решетка.
    А элемент 16 - мотор привода решетки.
    Останнє редагування: 12 бер 2015
  7. Энки
    Ну там рисунки разные.
    Пишут "откидная решётка, очищается сама каждые 16 часов". Розжиг феном не более 40 сек. То-есть, не каждую порцию разжигает, а после очистки.
  8. tairov77
    На рисунке мотор привода также имеет соединение через тягу, с приводом самоочищения турбуляторов теплообменника.
    так работают все горилки с очищающимися колосниками или горелки с пневмоочмсткой.
  9. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    А сталь белго цвета не есть подтверждение температурі?
    --- добавлено: 12 мар 2015 в 19:38 ---
    Не всякая круглая железяка, к которой подсоеденили провода есть магнетрон.
    --- добавлено: 12 мар 2015 в 19:40 ---
    Не только, по днищу, зольнику вопросы есть.
    --- добавлено: 12 мар 2015 в 19:53 ---
    Когда Вы пишите о горелке, нельзя понять о чем идет речь. Из прочитанного я сделал вывод о наличии как минимум 3 разновидностей:
    ! оригинальной конструкции
    2 уменьшеной копии в которой автор не признал высокотемпературный режим
    3. ковшевого типа, которая к данной теме вообще никаким боком не лепится
    Поэтому уточните под каким номером горелка.
    Для понимания необходимо ввести критерий эффективности и понятие о высоком КПД, иначе разговор перейдет плавно в выяснение цвета черепах. А здесь уже и так на двух патриотов Украины завелось три гетмана, плодить не хочу. Все в цифрах.
    --- добавлено: 12 мар 2015 в 19:54 ---
    Так Вы разобрались, можете проконсультировать?
    Останнє редагування модератором: 20 бер 2015
  10. tairov77
    Давайте сперва выясним одну вещь. Вы хотите подискутировать, или собрать одну из трёх горелок?
    Giya подобається це.
