  1. Энки
    Владмир подобається це.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Насколько я понял Вы сами утверждали, что хуже процентов на 30 или 50. А это существенные цифры.
    Сравнивать не имея согласованной методики и без учета теплосъемника не вижу смысла. Предлагаю методику простую в реализации и старую как сама форсула для количества теплоты.
    Покупаем два китайских тестера с датчиками температуры, вместо фильтра в систему вкручиваем счетчик воды, записываем показания через равные промежутки времени, топливо взвешиваем на весах. Тогда не будет никакой зависимости от погоды и отапливаемой площади.
  3. Владмир
    Я еще плохо ориентируюсь в теме, потому интересуюсь а Вы свою сделали? И кто еще остался в теме, кто реально сделал и согласен консультировать имея практические наработки. Я так понимаю автор с опытом 8 лет недоступен.
    --- добавлено: 11 мар 2015 в 18:49 ---
    Тогда совсем непонятно. Вы утверждаете что в ковшевой горелке модуляция мощности 40%, тогда как добиться мощности в 5 кВт в межсезонье при максимальной 20 кВт?
    У меня сейчас сгорает 20 кубов газа в сутки, а это порядка 6 квт.
    --- добавлено: 11 мар 2015 в 18:54 ---
    Куда девается зола?
    Останнє редагування модератором: 19 бер 2015
  4. Владмир
    Спасибо, вот только как понять, что она работает высокотемпературном режиме и топится опилками и отходами а не дорогущими пиллетами. Насколько я понимаю наличие вихря не гарантирует режим, что неоднократно выло здесь подтверждено. Пытались многие а получили единицы.
  5. Энки
    Здесь, как ни печально, ничто не было подтверждено. :)
    У пористой огнеупорной керамики низкая теплопроводность. И если что-то сжигать, с мощностью достаточной для отопления, в таком объёме, с такой массой керамики, в смысле толщины стенок, то поверхность керамики внутри непременно будет нагреваться до температур около тыщи градусов.
    И зольничка размер.
    Ну та горелка пеллетная. Это ж промышленного производства. Стандартизация, унификация.. - иначе не будут покупать. Думаю, если её зарядить провеяной, сортированной на фракцию щепкой, то тоже будет работать. Да и на зерноотходах.. Там же принципиальных конструктивных отличий нет, только адаптация.
    Ща подождите, подешевеют. :-D
    Никто толком не вникал в подачу воздуха.
  6. tairov77
    Модуляция мощности эффективного горения, с высоким КПД. Мощность в горелке можете уменьшать хоть до 10%. В данный момент я лично пользуюсь горелкой 50кв. на мощности примерно 60%. Просто ограничил температуру котла до 50гр. Горелка в режиме горения 5мин. в режиме паузы до 30мин.
    При повышении температуры в детской до 25гр. термостат отключает насос. котёл уходит в режим ожидания до 4часов.
  7. Энки
    А мне не нужно. У меня в квартире ЦО, а в доме газ. Дом только на выходные топится комфортно.
    Если не рассчитывать воздух, то никакая практика не спасёт.
    Это не коллайдер, тут вся практика описана давно.
  8. tairov77
    К стати ссылку на сайт дал человек который имеет непосредственное отношение к изготовлением горелок.
    А ссылку на его пост, человек который профессионально занимается гидравлическими расчётами.
    Так что делайте выводы:Hi:
    --- добавлено: 11 мар 2015 в 21:29 ---
    Это я должен это сделать?
    У меня стоят теплосчётчики на каждого абонента. Контроллер автоматически высчитывает процентную мощность, достаточно однажды взвесить топливо и высчитать параметры шнека. Я это всё описывал выше. Прочитайте ещё раз тему.
    --- добавлено: 11 мар 2015 в 21:37 ---
    На щепе будет 100%. На счёт зерноотходов не уверен. Так как они идут с пылью, примесью песка и т.д. К тому же у зерноотходов разная температура плавления. Там процесс удаления и спекания золы вызывает некоторые вопросы.
  9. Энки
    Я больше по ремонту, эксплуатации и монтажу. Расчёты по нужде, если для остальной работы нужно.
    tairov77 подобається це.
  10. tairov77
    Ну это само собой:):friends:
    п.с.Загляните в тему о котельной...
