Тема в разделе "Котлы", создана пользователем VALERA 2829, 29 май 2014.
  1. amama
    amama Стажер
    украина
    Приєднуюсь, а якби ще й фото!!!:)
    Валерон К нравится это.
  2. tairov77
    Спираль с шагом 45мм, диаметром 75мм, и толщиной спирали 20мм. Редуктор на 12в, 100 об. сек. Мощность более 60кДЖ.
    --- добавлено: 6 июн 2014 в 22:33 ---
    Завтра будет подробный фотоотчёт, неожиданный пикник нарисовался:-[beer
    amama, Валерон К и lilolik нравится это.
  3. wenciautoklima
    wenciautoklima Прораб
    г.София
    Добрий вечер казаки.Давайте, завтра буду шнек делаю.
  4. lilolik
    lilolik Підмайстер
    Днепропетровск
    Муслим спираль сам делал или подобрал от чего-то ?
  5. lilolik
    lilolik Підмайстер
    Днепропетровск
    Смею заметить, что шамотных кирпичей нужно немного 6 штук вроде, остальные обязательно красные глиняные полнотелые. Обыкновенные красные общестроительные кирпичи.
    --- добавлено: 7 июн 2014 в 03:04 ---
    Попробую немного помочь Валере, если конечно это уместно.
    На счет теплообменника :
    (Цитата Валеры из топика ФХ)
    Мой (котел)- вообще не видит никакого радиационного излучения (там, в нутрях того кола- темно как у негра, то есть -как в погребе)- весь процесс сгорания топлива - полностью заканчивается в камере ДОЖИГА, которая еще и выполняет роль катализатора горения (там температура- на много выше, чем в самой горелке). Все радиационное излучение остается на вертикально расположенных шамотных сегментах стенок камеры и "гребня" камеры дожига. Которые и обращены- друг к другу. Это все прекрасно видно с первого видеоролика и до последнего. Только раскаленные дымогазы путешествуют по теплосъемнику котла... Под котлом та горелка или в не котла- весь процесс горения- заканчивается в камере дожига:|:.
    И если внимательно посмотреть на приложенные мной видеосюжетики- прекрасно видно, что языки пламени объемом литров~ 50 (на в скидку)- легко можно "уместить" в камеру дожига, объемом литров~ 7. При этом получишь за свой труд- не малое вознаграждение, затратив с десяток кирпичин- и температуру поднимешь и золу- до жжешь... Фотки и видео теплосъемника моего, так называемого котла- есть в теме, ссылки на которую я выложил еще в первом посту этой темы. Вкратце- его габариты- всего 30х65х70см. Вот такой компактный, очень малых размеров- теплосъемник. Один из них, я использую в сушилке- в виде воздушного калорифера, а второй, я обшил водяной рубашкой (по 5см. на сторону) и на всякий случай- утеплил его. Я его и котлом то не называю- так, - чайник на горелке:aga:... В доме стоит газовый (12кВт), что бы им поднять температуру в батареях с 20гр. до 70гр.- нужно целые сутки "гонять" тот котел на максимальном режиме. А вот этим "чайником", мои гости, которые начинают "играться" с пламенем той горелки- доводят температуру батарей до 98гр. за полтора часа. Ну бывают такие случаи, когда люди, в морозный день- открывают дверцы моей "котельни" и пультом "ручной" подачи топлива- шарахают топливо в горелку. Камера дожига- маленькая и она "не справляется" с таким объемом выделенных углеводородов и большие языки пламени,- просто вылетают из той камеры дожига (но опять же- без фракций недожженого топлива). А пламя- завораживает:ogo:. Тем более, что ты видишь- с чего оно получается, не с угля и не с дров, ни с нефтепродуктов и не с пеллет, - а с мусора:|:... Гул и жар пламени- завораживает. Вот они и стоят на морозе- протянув руки к тому жару и греются, как дети, чеслова... А когда наиграются, то сидя за чашкой кофе, начинают рассуждать:um:, что такой горелкой и три таких дома элементарно отопишь... Конечно можно, только нужен тепло съемник по больше и камеру дожига- по ширше... Да и еще можно вывод сделать- такая камера сгорания имеет ШИРОЧАЙШИЙ спектр мощности. Она легко может "выдать на гора" всего несколько киловатт, а может выдать и десятки- десятки (кто их считал). Простыми словами- можно сжечь ведро пеллет и за три часа, а можно то же ведро сжечь и за 15 минут. Причем, в обоих случаях, процесс горения будет стабилен, с полным сгоранием топлива:|:...
  6. lilolik
    lilolik Підмайстер
    Днепропетровск
    Насколько я помню у Валеры автоматизация простая тип "больше газу - быстрее едешь"
    Вот и цитата
    Да той горелке- по фигу в каком режиме работать, главное- что бы стабильно подавалось топливо. А по расходу- для моего дома, что бы держать первичку под 90гр. на сутки ~ 2 мешка пеллет, или-3 мешка тяжелых зерноотходов или мешков 6 легкой половы, опилок... Если честно, я в этом году обнаглел от своей лени и стал на мешок половы (перебитые дрючки из под пшеницы)- добавлять пару ведер гущи из под фильтров (где идет фильтрация фузы масла)- то полтора мешка на сутки хватало. И тот объём зерноотходов по пшенице, который я изначально рассчитывал за месяц сжечь, - растянул на пол года...
    Вот на том видео, где я сжигал мокрую, полусгнившую полову- я по моему еще вслух произнес, что выставил подачу по быстрее (пауза-10сек., подача- 0.3. А при нормальном топливе, например пеллеты- пауза- 99,9 сек, а подача- 0,3сек., бывает и подачу уменьшаю до 0,2сек. Как то так...
  7. lilolik
    lilolik Підмайстер
    Днепропетровск
    Перечитывая энный раз тему на ФХ увидел что Муслим накручивал спираль из проволоки 6,5 мм на трубу с получением наружного диаметра 75 мм (скорее всего на трубу 2" =60 мм стандартная стальная водопроводная труба) , шагом 45 мм при помощи токарного станка. 60 +6,5+6,5 = 73 мм +2-3 мм = 75-76 мм
    А теперь вопрос ! Из какого материала проволока была ? ст3 или "сам не знаю валялась тут какая-то" :) ?
    Проводилась-ли какая-нибудь термообработка ( закалка ) этой спирали ?
    Мое мнение таково, конечно в идеале накрутить такую спираль из проволоки или прутка с вытянутым по вертикали сечением "О" , да гдеже его взять такой пруток. сечение.jpg
    leonsio74 нравится это.
  8. tairov77
    Уважаемый, lilolik. Копировать посты с ФХ, не имеет смысла так как много воды утекло с тех пор и конструкции как шнеков так и редукторов с горелками постоянно меняются в лучшую сторону. То что я навивал спираль это да, но делал это исключительно в познавательно-испытательных целях. Работать оно конечно работает, но щебень на пример в тех шнеках застревал. в новой конструкции утранены недостатки. Фото будут позже (кабель от фотоаппарата остался у родителейdntknw)
    leonsio74 и VALERA 2829 нравится это.
  9. lilolik
    lilolik Підмайстер
    Днепропетровск
    Так то оно так, но я всего-лишь пытаюсь пояснить людям, а скорее всего и самому вернее во всем разобраться. С нетерпением жду от Вас сообщений.
    Вы и Валера очень приятные люди в общении, может когда будете в Днепропетровске - всегда Вас жду в гости.
    mikola-s, leonsio74, tairov77 и ещё 1-му нравится это.
  10. wenciautoklima
    г.София
    ШНЕК ГОТОВ.На него установлен редуктор и синхронный двигател-так что шнек можеть двигатся от22об/мин до 67об/мин.Завтра сделаю и бункера.Сейчас эсть вопроси как следуеть:
    1.На какое места надо установит трубка шнека.2.какой вентилятор надо применить и где подать воздух.3.У меня эсть разние шамотни кирпичи-толщина у них 3,5см.
    Andrii_M, Энки и tairov77 нравится это.
