  1. tairov77
    Горелка 200кв. мощность горения 68кв. (выдал котёл в систему отопления)
    --- добавлено: 8 янв 2015 в 17:42 ---
    Та же горелка на мощности горения 180кв.
    Насос на полной мощности не успевает снять температуру, котёл на 60кв. закипает за пару минут
    --- добавлено: 8 янв 2015 в 17:46 ---
    Прут 20мм. на мощности 68кв. раскалён до предела. На мощности 100кв. поплыл под своим весом
    Останнє редагування модератором: 16 січ 2015
    Валерон К, fermer, Postcoder та 2 іншим подобається це.
  2. SannikMaster
    SannikMaster Новачок
    Расскажите у кого какая логика автоматики? Особенно интересна схема работы по принципу MAX/MIN ?(не хочется иметь дело с коржами остывшего кокса) Чем можно регулировать ступенчато обороты вентилятора ~220В? Диммер использовать можно? И если не военная тайна, формы и размеры рабочих вариантов форсунок первичного воздуха?
  3. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Поділіться як робите лабіринти в котлові.Якщо можна схематично і на що потрібно звертати увагу при монтажі подібних лабіринтів.
  4. tairov77
    Лабиринт, в готовом шахтнике змейкой. Вместо водяного как рисовал Валера. Если варю с нуля, то водяной лабиринт.
    При максимальной мощности замедляю поток до тех пор, пока не начинает давить в шнек (без наддува в этот момент вшнек воздуха), потом немного возвращаю. Потом замеряю температуру в дымоходе. Если 110 и выше, то оставляю так. Если меньше, то увеличиваю газопоток до 110 и выше.
    apple1 та Валерон К подобається це.
  5. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    tairov77, приблизно які проходи получаються? Як кріпиться цегла,чи зварюєте рамку під цеглу?
  6. tairov77
    уголки по краям, на них выкладывается шамот, нижний слой, где пламя, остальные ярусы кирпичом. Но обязательно уголки прихватывать к водяной рубашке. Иначе не будет от них теплоотвода и они поплавятся.
  7. ssspecialisttt
    ssspecialisttt Стажер
    Смолино Украина
    Доброго времени .
    Это модернизация Вашей ковшовой горелки?
    снизу есть поддув ?А вэтой "раскалённой" трубке отверствия?
    Останнє редагування модератором: 23 січ 2015
  8. tairov77
    Скорее не модернизация, а полная переделка. Наддув с низу, по бокам, в область горения и с торца.
    "Трубка", это не а раскалённый и поплавишийся прут. Так сказать датчик температуры. (клянчить каждый раз пирометр неудобно, своим ещё не разжился)
  9. orzeszku
    orzeszku Новачок
    polska
    VALERA 2829, VALERA 2829, VALERA 2829, VALERA 2829, VALERA 2829, VALERA 2829, VALERA 2829, VALERA 2829, VALERA 2829,
    --- добавлено: 20 янв 2015 в 16:00 ---
    Dzien dobry
    nie znaju kak zwiazatsa z Waleroi
    moj adres [email protected] ili skype orzeszku Walera pliz
    Останнє редагування модератором: 28 січ 2015
  10. Voyutichi
    при бажанні автора теми всі дописи, що не стосуються технічної сторони питання, будуть видалені.
    Задавайте автору технічні питання по пальнику.
    --- добавлено: 21 янв 2015 в 21:12 ---
    ПС. Тому, що велося обговорення не пальника, а його конструктора.. Читайте тему, робіть пальника, задавайте питання автору по пальнику, можливо він захоче вам допомогти.
    І не чіпайте особистості автора, тільки він сам може себе критикувати, учасникам можна робити зауваження тільки щодо пальника.
    Останнє редагування модератором: 29 січ 2015
    Владмир, Laslo.66, mid1970 та 5 іншим подобається це.
